# ALM-18003 NodeManager不健康
#### 告警解释
系统每30秒周期性检测不健康NodeManager节点，并把不健康节点数和阈值相比较。"不健康的节点数"指标默认提供一个阈值。当检测到"不健康的节点数"的值超出阈值时产生该告警。
用户可通过选择"集群 \> 服务 \> Yarn \> 配置 \> 全部配置"，修改
"yarn.nodemanager.unhealthy.alarm.threshold"的值来配置阈值（修改该参数不用重启Yarn，就可以生效）。
阈值默认为零，当不健康节点数超过该值时，触发告警，小于阈值时会自动消除告警。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否自动清除 |
| 18003 | 重要   | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称           | 参数含义        |
| 来源             | 产生告警的集群名称。  |
| 服务名            | 产生告警的服务名称。  |
| 角色名            | 产生告警的角色名称。  |
| 主机名            | 产生告警的主机名。   |
| Unhealthy Host | 不健康节点的主机列表。 |
#### 对系统的影响
- 故障的NodeManager节点无法提供Yarn服务。
- 容器减少，集群性能下降。
#### 可能原因
- NodeManager节点所在主机的硬盘空间不足。
- NodeManager节点本地目录**omm**用户无访问权限。
#### 处理步骤
**检查主机的硬盘空间。**
1. 在MRS集群Manager界面，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895536.png)查看当前告警详细信息，在"附加信息"中获取不健康状态的节点。
   登录集群Manager具体操作，请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
2. 选择"集群 \> 服务 \> Yarn \> 实例"，单击对应主机的NodeManager实例，选择"实例配置 \> 全部配置"，搜索并记录"yarn.nodemanager.local-dirs"和"yarn.nodemanager.log-dirs"参数值。
   - yarn.nodemanager.local-dirs：本地化后的文件的存储位置。
   - yarn.nodemanager.log-dirs：容器日志的存储位置。
3. 选择"运维 \> 告警 \> 告警"，在告警列表中查看对应的磁盘是否存在"ALM-12017 磁盘容量不足"告警。
   - 是，执行[步骤 4]。
   - 否，执行[步骤 5]。
4. 参考[ALM-12017 磁盘容量不足](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/ALM-12017.html)操作步骤进行处理，故障恢复后，查看本告警是否恢复。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 7]。
5. 选择"主机 \> *待查看的主机名称* "，在主机的概览页面查看对应分区的磁盘使用情况。检查挂载磁盘使用空间百分比是否已经超过Yarn参数"yarn.nodemanager.disk-health-checker.max-disk-utilization-per-disk-percentage"所配置的值。
   yarn.nodemanager.disk-health-checker.max-disk-utilization-per-disk-percentage：一个磁盘被标记为坏盘后允许的最大磁盘利用率百分比。可以在Manager界面选择"集群 \> 服务 \> Yarn \> 配置 \> 全部配置"，搜索并查看该参数的取值。
   - 是，执行[步骤 6]。
   - 否，执行[步骤 7]。
6. 将磁盘使用率降到该配置值以下，等待10-20分钟，然后检查该告警是否恢复。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 7]。
**检查NodeManager节点本地目录的访问权限。**
7. 以**root** 用户登录每个NodeManager节点，并进入[步骤 2]中获取到的目录，用户密码为安装前用户自定义，请咨询系统管理员。
8. 执行**ll** 命令查看对应localdir的文件夹和containerlogs文件夹权限，确认权限是否是"755"，且"用户:属组"是否为"omm:ficommon"。
   - 是，执行[步骤 10]。
   - 否，执行[步骤 9]。
9. 执行如下命令将文件夹权限修改为"755"，并将"用户:属组"修改为"omm:ficommon"。
   **chmod 755** *\<folder_name\>*
   **chown omm:ficommon** *\<folder_name\>*
10. 等待10～20分钟，检查该告警是否恢复。
    - 是，处理完毕。
    - 否，执行[步骤 11]。
**收集故障信息。**
11. 在集群的Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
12. 在"服务"中勾选待操作集群的"Yarn"。
13. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895445.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
14. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
