# ALM-18002 NodeManager心跳丢失
#### 告警解释
系统每30秒周期性检测丢失的NodeManager节点，并把丢失的节点数和阈值相比较。"丢失的节点数"指标默认提供一个阈值。当检测到"丢失的节点数"的值超出阈值时产生该告警。
用户可通过选择"集群 \> 服务 \> Yarn \> 配置 \> 全部配置"，修改yarn.nodemanager.lost.alarm.threshold的值来配置阈值（修改该参数不用重启Yarn，就可以生效）。
阈值默认为零，当丢失节点数超过该值时，触发告警，小于阈值时会自动消除告警。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否自动清除 |
| 18002 | 重要   | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称      | 参数含义       |
| 来源        | 产生告警的集群名称。 |
| 服务名       | 产生告警的服务名称。 |
| 角色名       | 产生告警的角色名称。 |
| 主机名       | 产生告警的主机名。  |
| Lost Host | 丢失节点的主机列表。 |
#### 对系统的影响
- 丢失的NodeManager节点无法提供Yarn服务。
- 容器减少，集群性能下降。
#### 可能原因
- NodeManager没有经过退服操作，强制被删除。
- NodeManager所有实例被停止或者进程故障。
- NodeManager节点所在主机故障。
- NodeManager和ResourceManager之间的网络断连或者繁忙。
#### 处理步骤
**检查NodeManager状态。**
1. 在Manager界面，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，在告警列表中找到当前告警，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895536.png)获取告警详细信息，在"附加信息"中获取丢失状态的节点。
   登录集群Manager具体操作，请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
2. 确认处于丢失状态的节点是否是人为未经过退服操作，直接主动删除的主机。
   - 是，执行[步骤 3]。
   - 否，执行[步骤 5]。
3. 选择"集群 \> 服务 \> Yarn"，进入"配置"页面，选择"全部配置"，搜索"yarn.nodemanager.lost.alarm.threshold"，修改值为未退服主动删除的主机个数。设置成功后检查告警是否清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 4]。
4. 手动清除此告警，后续删除主机前务必进行退服操作。
5. 在Manager界面，选择"集群 \> 主机"，查看[步骤 1]中获取的节点是否健康。
   - 是，执行[步骤 7]。
   - 否，执行[步骤 6]。
6. 参考[ALM-12006 节点故障](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/ALM-12006.html)的操作步骤进行处理，节点恢复正常后，查看本告警是否恢复。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 7]。
**检查进程状态。**
7. 在Manager界面，选择"集群 \> 服务 \> Yarn \> 实例"，查看是否存在状态为非"良好"的NodeManager。
   - 是，执行[步骤 10]。
   - 否，执行[步骤 8]。
8. 确认此NodeManager实例是否被删除。
   - 是，执行[步骤 9]。
   - 否，执行[步骤 11]。
9. 重启ResourceManager的主备实例，然后检查该告警是否恢复。
   - 重启主ResourceManager实例，会发生ResourceManager实例主备倒换，倒换过程中，Yarn无法提交新作业，已提交的作业不受影响。Yarn组件以及依赖Yarn的组件会出现短暂的服务不可用告警。
   - 重启备ResourceManager实例，服务业务不受影响。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 13]。
**检查实例状态。**
10. 选择处于非"良好"状态的NodeManager实例并重启该实例。检查该告警是否恢复。
    NodeManager重启过程中，提交到该节点的Container可能会重试到其他节点。
    - 是，处理完毕。
    - 否，执行[步骤 11]。
**检查网络状态。**
11. 登录管理节点，**ping** 丢失的NodeManager节点的IP地址，检查网络是否断连或繁忙。管理节点的主备状态及对应IP地址可在FusionInsight Manager主机管理界面查看。
    - 是，执行[步骤 12]。
    - 否，执行[步骤 13]。
12. 修复网络故障，然后查看该告警是否恢复。
    - 是，处理完毕。
    - 否，执行[步骤 13]。
**收集故障信息。**
13. 在集群的Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
14. 在"服务"中勾选待操作集群的"Yarn"。
15. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895445.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
16. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
