# ALM-16052 MetaStore创建表时访问元数据库时延超过阈值
#### 告警解释
系统周期性检测MetaStore创建表时访问元数据库时延，当最近5分钟创建表的平均时延超过阈值时上报告警。
当最近5分钟创建表的平均时延小于阈值时，告警恢复。
本章节仅适用于MRS 3.5.0-LTS及之后版本。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别        | 是否可自动清除 |
| 16052 | 紧急（默认阈值为60秒） 重要（默认阈值为10秒） | 是       |
#### 告警参数
| 类别   | 参数名称              | 参数含义                  |
| 定位信息 | 来源                | 产生告警的集群名称。            |
| 定位信息 | 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
| 定位信息 | 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
| 定位信息 | 主机名               | 产生告警的主机名称。            |
| 附加信息 | Trigger condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
发生当前告警时，表示MetaStore创建表时插入相关表信息到元数据库时延高，会导致MetaStore接口访问慢或报错。
#### 可能原因
MetaStore GC时间过长或元数据库异常（如磁盘IO使用率过高、长事务过多等）。
#### 处理步骤
**查看MetaStore GC时间是否过长。**
1. 登录FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，在告警列表中查看是否上报"Hive服务进程堆内存使用超出阈值"告警。
   - 是，执行[步骤 2]。
   - 否，执行[步骤 4]。
2. 参考"ALM-16005 Hive服务进程堆内存使用超出阈值"的处理步骤处理该故障。
3. 在告警列表中，查看该告警是否清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 4]。
**查看元数据库是否异常。**
4. 联系集群元数据库管理员查看元数据库是否有异常。
   - 是，执行[步骤 5]。
   - 否，执行[步骤 6]。
5. 联系元数据库运维人员修复。元数据恢复正常后在告警列表中查看该告警是否清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 6]。
**收集故障信息。**
6. 在FusionInsight Manager首页，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
7. 在"服务"中勾选待操作集群的"Hive"。
8. 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"，分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
9. 在FusionInsight Manager首页，选择"集群 \> 服务 \> Hive \> 更多 \> 采集堆栈"，在采集堆栈界面配置以下参数：
   - 需要采集的角色勾选"MetaStore"。
   - 选择采集的内容勾选"jstack"和"使能jstack和jmap -histo连续采集"。
   - 采集间隔设置为10秒，持续时长设置为2分钟。
10. 单击"确定"，等待采集完成后单击"下载"。
11. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息和堆栈信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
不涉及。
