# ALM-16051 连接到MetaStore的session数占最大允许数的百分比超过阈值
#### 告警解释
系统每30秒周期性检测连接到MetaStore的session数占MetaStore允许的最大session数的百分比，当检测到百分比指标超过阈值范围时产生该告警。
当连接到MetaStore的session数占MetaStore允许的最大session数的百分比指标小于等于阈值时，告警恢复。
本章节仅适用于MRS 3.3.1-LTS及之后版本。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别        | 是否可自动清除 |
| 16051 | 紧急（默认阈值为90%） 重要（默认阈值为80%） | 是       |
#### 告警参数
| 类别   | 参数名称              | 参数含义                  |
| 定位信息 | 来源                | 产生告警的集群名称。            |
| 定位信息 | 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
| 定位信息 | 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
| 定位信息 | 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | Trigger condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
发生当前告警时，表示连接到MetaStore的session数过多，将会导致无法建立新的连接。
#### 可能原因
连接MetaStore的客户端过多。
#### 处理步骤
**修改MetaStore的最大连接数配置。**
1. 在FusionInsight Manager首页，选择"集群 \> 服务 \> Hive \> 配置 \> 全部配置"。
2. 在全部配置界面的搜索框中搜索"hive.metastore.server.max.threads"参数，确认该参数值是否为最大值"10000"。
   - 是，执行[步骤 6]。
   - 否，执行[步骤 3]。
3. 修改"hive.metastore.server.max.threads"参数值为"10000"，单击"保存"保存配置。
4. 单击"实例"，勾选所有MetaStore实例，选择"更多 \> 重启实例"，重启MetaStore实例。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
   正在重启的MetaStore实例无法对外提供服务，该实例上正在执行的SQL任务可能失败。
5. 等待MetaStore实例重启完成后，查看该告警是否恢复。
   - 是，操作结束。
   - 否，执行[步骤 6]。
**收集故障信息。**
6. 在FusionInsight Manager首页，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
7. 在"服务"中勾选待操作集群的"Hive"。
8. 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"，分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
9. 在FusionInsight Manager首页，选择"集群 \> 服务 \> Hive \> 更多 \> 采集堆栈"，在采集堆栈界面配置以下参数：
   - 需要采集的角色勾选"MetaStore"。
   - 选择采集的内容勾选"jstack"和"使能jstack和jmap -histo连续采集"。
   - 采集间隔设置为10秒，持续时长设置为2分钟。
10. 单击"确定"，等待采集完成后单击"下载"。
11. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息和堆栈信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
不涉及。
