# ALM-16047 HiveServer已从Zookeeper注销
#### 告警解释
系统每60秒周期性检测Hive服务，若Hive在Zookeeper上的注册信息丢失，或者Hive无法连接上Zookeeper，将会发出告警。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否自动清除 |
| 16047 | 重要   | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称 | 参数含义       |
| 来源   | 产生告警的集群名称。 |
| 服务名  | 产生告警的服务名称。 |
| 角色名  | 产生告警的角色名称。 |
| 主机名  | 产生告警的主机名。  |
#### 对系统的影响
Hive客户端新建连接时，无法选取已从Zookeeper注销的HiveServer节点。若所有HiveServer均已从Zookeeper注销，将导致HiveServer服务不可用。
#### 可能原因
- ZooKeeper实例状态异常。
- Hive相关配置修改错误。
#### 处理步骤
**检查ZooKeeper服务状态。**
1. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，在告警列表中查看是否有"ALM-12007 进程故障"告警产生。
   - 是，执行[步骤 2]。
   - 否，执行[步骤 5]。
2. 在"ALM-12007 进程故障"的"定位信息"中查看"服务名"是否为"ZooKeeper"。
   - 是，执行[步骤 3]。
   - 否，执行[步骤 5]。
3. 参考[ALM-12007 进程故障](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/ALM-12007.html)的处理步骤处理该故障。
4. 在告警列表中，查看"ALM-16047 HiveServer已从Zookeeper注销"告警是否清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 5]。
**检查Hive相关配置修改是否正确。**
5. 在FusionInsight Manager界面，单击"审计"，在审计页面单击"高级搜索"，单击"操作类型"右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001583453634.png)，选择"保存配置 \> 确定"，再单击"搜索"。
6. 查看搜索结果中"服务"列为与Hive、ZooKeeper相关的服务，检查近期修改的配置，[表1]为部分可能影响Hive连接ZooKeeper的配置。
    表1Hive连接ZooKeeper的相关配置
   | 服务                                           | 参数名称                                  | 参数说明                                                |
   | Hive                                         | HIVE_GC_OPTS                          | HiveServer内存配置，异常配置可能导致HiveServer反复重启，需要排查实例进程健康状况。 |
   | Hive                                         | hive.zookeeper.quorum                 | Hive连接的ZooKeeper所在节点IP地址。                           |
   | Hive                                         | hive.zookeeper.client.port            | Hive连接的ZooKeeper客户端端口。                              |
   | Hive                                         | hive.zookeeper.session.timeout        | Hive连接ZooKeeper会话超时时间。                              |
   | Hive                                         | hive.zookeeper.connection.timeout     | Hive尝试连接ZooKeeper的超时时间。                             |
   | Hive                                         | hive.zookeeper.connection.max.retries | Hive尝试连接ZooKeeper的最大重试次数。                           |
   | ZooKeeper  | clientPort                            | ZooKeeper的客户端端口。                                    |
   | ZooKeeper  | ssl.enabled                           | ZooKeeper的SSL连接开关。                                  |
**重启相关实例** **。**
7. 登录FusionInsight Manager，在FusionInsight Manager首页，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，单击告警"HiveServer已从Zookeeper注销"所在行的下拉菜单，在"定位信息"中查看告警上报的角色名并确定实例IP地址。
8. 选择"集群 \> *待操作集群的名称* \> 服务 \> Hive \> 实例"，勾选上报告警IP对应的实例，选择"更多 \> 重启实例"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
   正在重启的Hive实例无法对外提供服务，该实例上正在执行的SQL任务可能失败。
9. 重启完成后，等待5分钟，查看告警是否消除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 10]。
**收集故障信息。**
10. 在FusionInsight Manager首页，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
11. 在"服务"中勾选待操作集群的"Hive"。
12. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895811.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
13. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
