# ALM-16009 Map数超过阈值
#### 告警解释
系统每30秒周期性检测执行的HQL的Map数是否超过阈值，超过阈值发出告警。系统默认的平滑次数为3次，默认阈值为5000。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否自动清除 |
| 16009 | 重要   | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称              | 参数含义                  |
| 来源                | 产生告警的集群名称。            |
| 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
| 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
| 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| Trigger condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
Hive执行的HQL的Map数过高，将占用大量Yarn队列资源，可能导致任务耗时较长，并且影响其他使用此队列运行的任务。
#### 可能原因
执行的HQL语句存在可以优化的可能。
#### 处理步骤
**检查HQL的Map个数。**
1. 在FusionInsight Manager首页，选择"集群 \> *待操作集群的名称* \> 服务 \> Hive \> 资源"，查看"HQL的Map数"图表，找出Map数过大的HQL语句（Map数\>=5000）。
2. 找到对应的HQL语句，优化在监控上显示map数过大的HQL语句，再尝试执行。
3. 查看本告警是否恢复。
   - 是，操作结束。
   - 否，执行[步骤 4]。
**收集故障信息。**
4. 在FusionInsight Manager首页，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
5. 在"服务"中勾选待操作集群的"Hive"。
6. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895648.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"，分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
7. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
