# ALM-16007 Hive GC 时间超出阈值
#### 告警解释
系统每60秒周期性检测Hive服务的GC时间，当检测到Hive服务的GC时间超出阈值（连续3次检测超过12秒）时产生该告警。用户可通过"运维 \> 告警 \> 阈值设置 \> Hive"修改阈值。当Hive GC时间小于或等于阈值时，告警恢复。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否自动清除 |
| 16007 | 重要   | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称              | 参数含义                  |
| 来源                | 产生告警的集群名称。            |
| 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
| 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
| 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| Trigger condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
GC时间超出阈值，会影响到Hive数据的读写，可能导致任务执行变慢，甚至服务异常重启。
#### 可能原因
该节点Hive实例内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致进程GC频繁。
#### 处理步骤
**检查GC时间**。
1. 在FusionInsight Manager首页，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，选中"告警ID"为"16007"的告警，查看"定位信息"中的角色名并确定实例的IP地址。
   - 告警上报的角色是HiveServer，执行[步骤 2]。
   - 告警上报的角色是MetaStore，执行[步骤 3]。
2. 在FusionInsight Manager首页，选择"集群 \> 服务 \> Hive \> 实例"，单击告警上报的HiveServer，进入实例"概览"页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择"定制 \> GC"，勾选"HiveServer的GC时间" ，单击"确定"，查看GC时间是否大于12秒。
   - 是，执行[步骤 4]。
   - 否，执行[步骤 7]。
   图1定制HiveServer的GC时间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001164648122.png "点击放大")
3. 在FusionInsight Manager首页，选择"集群 \> 服务 \> Hive \> 实例"，单击告警上报的MetaStore，进入实例"概览"页面，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择"定制 \> GC"，勾选"MetaStore的GC时间" ，单击"确定"，查看GC时间是否大于12秒。
   - 是，执行[步骤 4]。
   - 否，执行[步骤 7]。
   图2定制MetaStore的GC时间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001210206915.png "点击放大")
**查看JVM的当前配置**。
4. 在FusionInsight Manager首页，选择"集群 \> 服务 \> Hive \> 配置"，选择"全部配置"， 选择"HiveServer/MetaStore \> JVM"，将"HIVE_GC_OPTS/METASTORE_GC_OPTS"参数中"-Xmx"的值根据如下建议进行调整，并单击"保存"。
   - HiveServer的GC参数配置建议：
     - 当Hive GC时间超出阈值时，将"-Xmx"值调整为默认值的2倍，比如："-Xmx"默认设置为2G时，调整"-Xmx"的值为4G。
     - 建议同时调节"-Xms"的值，使"-Xms"和"-Xmx"比值为1:2，这样可以避免JVM动态调整堆内存大小时影响性能。
   - MetaServer的GC参数配置建议：
     - 当Meta GC时间超出阈值时，将"-Xmx"值调整为默认值的2倍，比如："-Xmx"默认设置为2G时，调整"-Xmx"的值为4G。
5. 选择"更多 \> 重启服务"重启服务。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/public_sys-resources/warning_3.0-zh-cn.png)
   在Hive服务重启期间，正在重启的实例无法对外提供服务，且对应实例上正在执行的SQL任务可能失败。
6. 观察界面告警是否清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 7]。
**收集故障信息**。
7. 在主备集群的FusionInsight Manager首页，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
8. 在"服务"中勾选待操作集群的"Hive"。
9. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895589.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
10. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无
