# ALM-16003 Background线程使用率超过阈值
#### 告警解释
系统每30秒周期性检测Background线程使用率情况，默认阈值为90%。如果Hive使用的background线程池使用率超过阈值，则发出告警。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否自动清除 |
| 16003 | 重要   | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称              | 参数含义                  |
| 来源                | 产生告警的集群名称。            |
| 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
| 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
| 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| Trigger condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
后台Background线程数过多，导致新提交的任务无法及时运行。
#### 可能原因
Hive后台的background线程池使用率过大。
- HiveServer后台的background线程池执行的任务过多。
- HiveServer后台的background线程池的容量过小。
#### 处理步骤
**检查HiveServer background线程池执行任务数量**
1. 在FusionInsight Manager首页，选择"集群 \> *待操作集群的名称* \> 服务 \> Hive \> *具体的HiveServer* *实例* "，找到"Background线程数"与"Background线程使用率"监控信息。
   图1Background监控信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001209886653.png "点击放大")
2. 在Background线程数监控中，线程数目最近半小时时间内是否有异常偏高（默认队列数值为100，偏高数值\>=90）。
   - 是，执行[步骤 3]。
   - 否，执行[步骤 5]。
3. 调整提交到background线程池的任务数（比如，取消一些后台性能低，耗时长的任务）。
4. "Background线程数"和"Background线程数使用率"是否下降。
   - 是，执行[步骤 7]。
   - 否，执行[步骤 5]。
****检查HiveServer background线程池容量**。**
5. 在FusionInsight Manager首页，选择"集群 \> *待操作集群的名称* \> 服务 \> Hive \> *具体的HiveServer* *实例* "，找到"Background线程数"与"Background线程使用率"监控信息。
   图2Background监控信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001164972014.png "点击放大")
6. 查看"${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_HD_8.1.0.1/1_23_HiveServer/etc/hive-site.xml"文件中"hive.server2.async.exec.threads"数量，适当增大该数值（如：增大原数值的20%）。
7. 保存更新配置。
8. 查看本告警是否恢复。
   - 是，操作结束。
   - 否，执行[步骤 9]。
**收集故障信息。**
9. 在FusionInsight Manager首页，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
10. 在"服务"中勾选待操作集群的"Hive"。
11. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895648.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"，分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
12. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
