# ALM-16000 连接到HiveServer的session数占最大允许数的百分比超过阈值
#### 告警解释
系统每30秒周期性检测连接到HiveServer的Session数占HiveServer允许的最大session数的百分比，该指标可通过"集群 \> *待操作集群的名称* \> 服务 \> Hive \> 实例 \>*具体的HiveServer* *实例*"查看。连接到HiveServer的session数占最大允许数的百分比指标默认提供一个阈值范围（90%），当检测到百分比指标超过阈值范围产生该告警。
用户可通过"运维 \> 告警 \> 阈值设置 \> *待操作集群的名称* \> Hive \> 连接到HiveServer的session数占最大允许session数的百分比"修改阈值。
平滑次数为1，百分比指标小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，百分比指标小于或等于阈值的90%时，告警恢复。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否自动清除 |
| 16000 | 次要   | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称              | 参数含义                  |
| 来源                | 产生告警的集群名称。            |
| 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
| 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
| 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| Trigger condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
发生连接数告警时，表示连接到HiveServer的session数过多，将会导致无法建立新的连接，导致新任务失败，甚至服务异常重启。
#### 可能原因
连接HiveServer的客户端过多。
#### 处理步骤
**增加Hive最大连接数配置。**
1. 在FusionInsight Manager首页，选择"集群 \> *待操作集群的名称* \> 服务 \> Hive \> 配置"，选择"全部配置"。
2. 然后查找"hive.server.session.control.maxconnections"，调大该配置项的数值。设该配置项的值为A，阈值为B，连接到HiveServer的session数为C，调整策略为A x B \> C ，连接到HiveServer的session数可在Hive的监控界面查看监控指标"HiveServer的session数统计"。
3. 查看本告警是否恢复。
   - 是，操作结束。
   - 否，执行[步骤 4]。
**收集故障信息。**
4. 在FusionInsight Manager首页，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
5. 在"服务"中勾选待操作集群的"Hive"。
6. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895589.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"，分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
7. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
