# ALM-14044 XceiverCount数量超过阈值
#### 告警解释
系统每30秒周期性检测每个DataNode上的XceiverCount数量，当检测到当前的DataNode上XceiverCount超过"dfs.datanode.max.transfer.threads"参数值（表示与DataNode间传输数据的线程的最大数，默认值为8192）的95%时产生该告警。DataNode节点上的XceiverCount小于或等于阈值时，告警恢复。
本章节仅适用于MRS 3.6.0-LTS及之后版本。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否可自动清除 |
| 14044 | 次要   | 是       |
#### 告警参数
| 类别   | 参数名称 | 参数含义                  |
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群名称。            |
| 定位信息 | 服务名  | 产生告警的服务名称。            |
| 定位信息 | 角色名  | 产生告警的角色名称。            |
| 定位信息 | 主机名  | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | 触发条件 | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
可能造成HDFS写入数据变慢，影响HDFS整体性能。
#### 可能原因
- DataNode XceiverCount数量参数配置不合理。
- HDFS写入请求量过大。
#### 处理步骤
**检查DataNode XceiverCount数量** **配置是否合理**
1. 登录MRS Manager页面，选择"集群 \> 服务 \> HDFS \> 配置 \> 全部配置"，搜索"dfs.datanode.max.transfer.threads"参数。
2. 查看该值是否远远小于默认值。
   - 是, 执行[步骤 3]。
   - 否，执行[步骤 6]。
3. 修改参数值为默认值，单击"保存"。
4. 单击"实例"页签，勾选所有DataNode实例，选择"更多 \> 重启实例"重启所有DataNode实例。
5. 等待5分钟，查看该告警是否自动消除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 6]。
**对DataNode进行扩容**
6. 对DataNode进行扩容。
7. 等待5分钟，查看该告警是否自动消除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 8]。
**收集故障信息。**
8. 在MRS Manager首页，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
9. 在"服务"中勾选待操作集群的HDFS节点信息，单击"确定"。
10. 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
11. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
不涉及。
