# ALM-14041 HDFS中DataNode每秒出现慢WriteDataToDisk的次数超过阈值
#### 告警解释
系统每60秒周期性检测HDFS DataNode实例每秒出现慢WriteDataToDisk的次数，并把次数与阈值相比较。当HDFS DataNode实例每秒慢WriteDataToDisk的次数连续多次（默认为3次）超出阈值时产生该告警。
当HDFS DataNode实例每秒出现慢WriteDataToDisk的次数小于或等于阈值时，告警恢复。
本章节仅适用于MRS 3.6.0-LTS及之后版本。
#### 告警属性
| 告警ID | 告警级别        | 是否可自动清除 |
| 14041 | 重要（默认阈值为10） 次要（默认阈值为2） | 是      |
#### 告警参数
| 类别 | 参数名称                   | 参数含义                        |
| 定位信息  | 来源                | 产生告警的集群名称。              |
| 定位信息  | 服务名               | 产生告警的服务名称。                  |
| 定位信息  | 角色名              | 产生告警的角色名称。                  |
| 定位信息  | 主机名                 | 产生告警的主机名。                   |
| 附加信息  | Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
HDFS出现慢WriteDataToDisk，会影响HDFS的数据读写性能。
#### 可能原因
- 告警阈值设置不合理。
- HDFS DataNode实例磁盘IO速率低、HDFS DataNode自身处理能力到达瓶颈。
#### 处理步骤
**检查是否告警阈值设置不合理。**
1. 登录FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，查看当前告警详细信息，记录定位信息中上报告警的DataNode实例主机名。
2. 选择"集群 \> 服务 \> HDFS \> 实例"，根据[步骤 1]中获取的主机名称，单击对应DataNode角色。
3. 选择"图表 \> 性能"，查看监控图表"每秒出现慢WriteDataToDisk的次数"，获取告警出现前后1天内监控值的峰值。
4. 选择"运维 \> 告警 \> 阈值设置 \> *待操作集群的名称* \> HDFS"，查找并单击"每秒出现慢WriteDataToDisk的次数"，单击default规则中"操作"栏中的"修改"，修改"阈值"为告警出现前后1天内监控值的峰值的150%。单击"确定"，保存新阈值。
5. 等待5分钟，检查该告警是否恢复。
   - 是，操作结束。
   - 否，执行[步骤 6]。
**检查是否存在磁盘故障。**
6. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 告警 \> 告警"查看是否存在"ALM-12033 慢盘故障"告警。
   - 是，执行[步骤 7]。
   - 否，执行[步骤 9]
7. 参考"ALM-12033 慢盘故障"告警处理步骤进行处理。
8. 等待5分钟，检查该告警是否恢复。
   - 是，操作结束。
   - 否，执行[步骤 9]。
**收集故障信息。**
9. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
10. 在"服务"框中勾选待操作集群的"HDFS"。
11. 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
12. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
不涉及。
