# ALM-14029 单副本的块数超过阈值
#### 告警解释
系统每4个小时周期性检测单副本块的数量，并把当前单副本的块数和阈值相比较。单副本的块数量指标默认提供一个阈值范围。当检测到单副本的块数量超出阈值范围时产生该告警。
待补齐的块数量小于阈值时，告警恢复。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别                                                    | 是否自动清除 |
| 14029 | 重要（默认阈值为10000） 次要（默认阈值为100） | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称              | 参数含义                  |
| 来源                | 产生告警的集群名称。            |
| 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
| 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
| NameService名      | 产生告警的NameService名称。   |
| Trigger condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
单副本的数据在节点故障时容易丢失，单副本的文件过多会对HDFS文件系统的安全性造成影响。
#### 可能原因
- DataNode节点故障。
- 磁盘故障。
- 单副本写入文件。
#### 处理步骤
1. 在FusionInsight Manager首页，选择"运维 \> 告警 \> 告警"查看是否存在告警"ALM-14003 丢失的HDFS块数量超过阈值"。
   - 是，执行[步骤 2]。
   - 否，执行[步骤 3]。
2. 按照[ALM-14003 丢失的HDFS块数量超过阈值](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/ALM-14003.html)的处理方法处理，然后等待下个检测周期，检查告警是否清除。
   - 是，结束。
   - 否，执行[步骤 3]。
3. 排查业务中是否写入过的单副本的文件。
   - 是，执行[步骤 4]。
   - 否，执行[步骤 7]。
4. 以**root** 用户登录HDFS客户端，用户密码为安装前用户自定义，请咨询MRS集群管理员。执行如下命令：
   - 安全模式： **cd** *客户端安装目录*
     **source bigdata_env**
     **kinit hdfs**
   - 普通模式： **su - omm**
     **cd** *客户端安装目录*
5. 在客户端节点执行如下命令，增大单副本文件的副本数。
   **hdfs dfs -setrep -w** *文件副本数 文件名或文件路径*
6. 等待下个检测周期，查看告警是否消除。
   - 是，结束。
   - 否，执行[步骤 7]。
**收集故障信息。**
7. 在FusionInsight Manager首页，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
8. 在"服务"中勾选待操作集群的"HDFS"。
9. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895576.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
10. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
