# ALM-14028 待补齐的块数超过阈值
#### 告警解释
系统每30秒周期性检测待补齐的块数量，并把待补齐的块数量和阈值相比较。需补齐的块数量指标默认提供一个阈值范围。当检测到丢失的块数量超出阈值范围时产生该告警。
用户可通过"运维 \> 告警 \> 阈值设置 \> HDFS \> 文件和块 \> 需要复制副本的块总数（NameNode）"修改阈值。
平滑次数为1，待补齐的块数量小于或等于阈值时，告警恢复；MRS 3.6.0-LTS.1之前版本，平滑次数大于1，待补齐的块数量小于或等于阈值的90%时，告警恢复；MRS 3.6.0-LTS.1及之后版本，如平滑次数为N（N\>1），则需要连续N个检测周期，待补齐的块数量小于或等于阈值时，告警恢复。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别                                                   | 是否自动清除 |
| 14028 | 重要（默认阈值为10000） 次要（默认阈值为1000） | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称              | 参数含义                  |
| 来源                | 产生告警的集群名称。            |
| 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
| 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
| 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| NameService名      | 产生告警的NameService名称。   |
| Trigger condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
HDFS存储数据丢失，HDFS可能会进入安全模式，无法提供写服务。丢失的块数据无法恢复。
#### 可能原因
- DataNode实例异常。
- 数据被删除。
- 写入文件的副本数大于DataNode的节点数。
#### 处理步骤
1. 在FusionInsight Manager首页，选择"运维 \> 告警 \> 告警"查看是否存在告警"ALM-14003 丢失的HDFS块数量超过阈值"。
   - 是，执行[步骤 2]。
   - 否，执行[步骤 3]。
2. 按照[ALM-14003 丢失的HDFS块数量超过阈值](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/ALM-14003.html)的处理方法处理，然后等待5分钟，检查告警是否清除。
   - 是，结束。
   - 否，执行[步骤 3]。
3. 以**root** 用户登录MRS集群客户端所在节点，用户密码为安装前用户自定义，请咨询MRS集群管理员。
   集群节点登录可参考[登录MRS集群节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0083.html)。
   1. 如果集群未开启Kerberos认证，执行命令切换到**omm** 用户。
      su - omm
   2. 执行命令进入客户端安装目录并加载环境变量。
      cd 客户端安装目录
      source bigdata_env
   3. 如果集群开启了Kerberos认证，继续进行安全认证。
      kinit 具有HDFS操作权限的业务用户名
      按系统提示输入密码。
4. 执行命令检查文件系统完整性，获取当前集群的状况。
   hdfs fsck / >> fsck.log
5. 使用命令统计当前待复制块数量M。
   cat fsck.log | grep "Under-replicated"
6. 使用命令统计"/tmp/hadoop-yarn/staging/"目录下的待复制块数量N。
   cat fsck.log | grep "Under replicated" | grep "/tmp/hadoop-yarn/staging/" | wc -l
   "/tmp/hadoop-yarn/staging/"目录为默认值，如果集群有修改，可以通过mapred-site.xml文件配置项"yarn.app.mapreduce.am.staging-dir"获取此路径。
7. 比对N是否占了M的大多数（N/M＞50%）。
   - 是，执行[步骤 8]。
   - 否，执行[步骤 10]。
8. 执行命令来重新配置目录的文件副本数（文件副本数选择DataNode节点数或者默认文件副本数）。
   hdfs dfs -setrep -w 文件副本数 /tmp/hadoop-yarn/staging/
   默认文件副本数可登录Manager页面，选择"集群 \> 服务 \> HDFS \> 配置 \> 全部配置"，搜索"dfs.replication"参数确认。
9. 等待5分钟，检查告警是否清除。
   - 是，结束。
   - 否，执行[步骤 10]。
**收集故障信息**
10. 在FusionInsight Manager首页，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
11. 在"服务"中勾选待操作集群的"HDFS"。
12. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895691.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
13. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
