# ALM-14023 总副本预留磁盘空间所占比率超过阈值
#### 告警解释
系统每30秒周期性检测总副本预留磁盘空间所占比率（总副本预留磁盘空间/（总副本预留磁盘空间+总剩余的磁盘空间）），并把实际的总副本预留磁盘空间所占比率和阈值相比较。当检测到总副本预留磁盘空间所占比率连续多次（平滑次数）高于阈值时，产生该告警。
如果平滑次数为1，总副本预留磁盘空间所占比率小于或等于阈值时，告警恢复；如果平滑次数大于1，总副本预留磁盘空间所占比率小于或等于阈值的90%时，告警恢复。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别                                                  | 是否自动清除 |
| 14023 | 重要（默认阈值为95%） 次要（默认阈值为90%） | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称              | 参数含义                  |
| 来源                | 产生告警的集群名称。            |
| 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
| 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
| NameService名      | 产生告警的NameService名称。   |
| Trigger condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
HDFS集群磁盘容量不足，会影响到HDFS的数据写入。如果DataNode的剩余空间都已经给副本预留，则写入HDFS数据失败。
#### 可能原因
- 告警阈值配置不合理。
- HDFS集群配置的磁盘空间不足。
- HDFS的业务访问量太大，超过了已有DataNode的负载能力。
#### 处理步骤
**查看阈值设置是否合理**
1. 在FusionInsight Manager首页，选择"运维 \> 告警 \> 阈值设置 \> HDFS \> 磁盘 \> 总副本预留磁盘空间所占比率"，查看该告警阈值设置是否合理（默认90%为合理值，用户可以根据自己的实际需求调节）。
   - 是，执行[步骤 4]。
   - 否，执行[步骤 2]。
2. 根据实际服务的使用情况，在"运维 \> 告警 \> 阈值设置 \> *待操作集群的名称* \> HDFS \> 磁盘 \> 总副本预留磁盘空间所占比率"页面单击"修改"更改阈值。
   图1修改阈值
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001164964932.png "点击放大")
3. 等待5分钟，检查该告警是否恢复。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 4]。
**查看是否有磁盘空间不足告警**
4. 在FusionInsight Manager首页，选择"运维 \> 告警 \> 告警"查看是否存在告警"ALM-14001 HDFS磁盘空间使用率超过阈值"或"ALM-14002 DataNode磁盘空间使用率超过阈值"。
   - 是，执行[步骤 5]。
   - 否，执行[步骤 7]。
5. 参考[ALM-14001 HDFS磁盘空间使用率超过阈值](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/ALM-14001.html)或[ALM-14002 DataNode磁盘空间使用率超过阈值](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/ALM-14002.html)进行处理，查看对应告警是否清除。
   - 是，[步骤 6]。
   - 否，[步骤 7]。
6. 等待5分钟，检查该告警是否恢复。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 7]。
**对DataNode进行扩容**
7. 对DataNode进行扩容。
8. 等待5分钟，检查该告警是否恢复。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 9]。
**收集故障信息**
9. 在FusionInsight Manager首页，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
10. 在"服务"中勾选待操作集群的"HDFS"。
11. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895589.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后20分钟，单击"下载"。
12. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
