# ALM-14015 DataNode进程垃圾回收（GC）时间超过阈值
#### 告警解释
系统每60秒周期性检测DataNode进程的垃圾回收（GC）占用时间，当检测到DataNode进程的垃圾回收（GC）时间超出阈值时，产生该告警。
垃圾回收（GC）时间小于阈值时，告警恢复。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别                                                         | 是否自动清除 |
| 14015 | 紧急（默认阈值为20000ms） 重要（默认阈值为12000ms） | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称              | 参数含义                  |
| 来源                | 产生告警的集群名称。            |
| 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
| 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
| 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
DataNode进程的垃圾回收时间过长，可能影响该DataNode进程正常提供服务，用户无法读写文件。
#### 可能原因
该节点DataNode实例堆内存使用率过大，或配置的堆内存不合理，导致进程GC频繁。
#### 处理步骤
**检查GC时间。**
1. 在FusionInsight Manager首页，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，单击告警"ALM-14015 DataNode进程垃圾回收（GC）时间超过阈值"所在行的下拉菜单，在"定位信息"中查看告警上报的角色名并确定实例的IP地址。
2. 在FusionInsight Manager首页，选择"集群 \> *待操作集群的名称* \> 服务 \> HDFS \> 实例 \> DataNode（对应上报告警实例IP地址）"，单击图表区域右上角的下拉菜单，选择"定制 \> 垃圾回收"，勾选"DataNode垃圾回收（GC）时间"。查看DataNode每分钟的垃圾回收时间统计情况。
   图1DataNode垃圾回收（GC）时间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001209845727.png "点击放大")
3. 查看DataNode每分钟的垃圾回收时间统计值是否大于告警阈值（默认12秒）。
   - 是，执行[步骤 4]。
   - 否，执行[步骤 7]。
4. 在FusionInsight Manager首页，选择"集群 \> *待操作集群的名称* \> 服务 \> HDFS \> 配置 \> 全部配置 \> DataNode \> 系统"。将"GC_OPTS"参数值根据实际情况调大。
   单个DataNode实例平均Block数量和DataNode内存的对应关系参考值如下：
   - 单个DataNode实例平均Block数量达到2,000,000，DataNode的JVM参数参考值为：-Xms6G -Xmx6G -XX:NewSize=512M -XX:MaxNewSize=512M
   - 单个DataNode实例平均Block数量达到5,000,000，DataNode的JVM参数参考值为：-Xms12G -Xmx12G -XX:NewSize=1G -XX:MaxNewSize=1G
5. 保存配置，并重启该DataNode实例。
   重启期间服务业务可能受损或中断，建议选择业务低峰期操作。
6. 观察界面告警是否清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 7]。
**收集故障信息。**
7. 在FusionInsight Manager首页，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
8. 在"服务"中勾选待操作集群的"DataNode"。
9. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895680.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
10. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
