# ALM-14011 DataNode数据目录配置不合理
#### 告警解释
DataNode的配置参数"dfs.datanode.data.dir"指定了DataNode的数据目录。当所配置的目录路径无法创建、与系统关键目录使用同一磁盘或多个目录使用同一磁盘时，系统即刻产生此告警。
当修改DataNode的数据目录合理后，重启该DataNode，告警清除。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否自动清除 |
| 14011 | 重要   | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称 | 参数含义       |
| 来源   | 产生告警的集群名称。 |
| 服务名  | 产生告警的服务名称。 |
| 角色名  | 产生告警的角色名称。 |
| 主机名  | 产生告警的主机名。  |
#### 对系统的影响
如果将DataNode数据目录挂载在根目录等系统关键目录，长时间运行后会将根目录写满，导致系统故障。
不合理的DataNode数据目录配置，会造成HDFS的性能下降。
#### 可能原因
- DataNode数据目录创建失败。
- DataNode数据目录与系统关键目录（"/"或"/boot"）使用同一磁盘。
- DataNode数据目录中多个目录使用同一磁盘。
#### 处理步骤
**查看告警原因和产生告警的DataNode节点信息。**
1. 在FusionInsight Manager首页，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，在告警列表中单击此告警。
2. 通过"定位信息"的"主机名"，获取告警产生的DataNode节点的主机名。
**删除DataNode数据目录中与磁盘规划不符的目录。**
3. 选择"集群 \> *待操作集群的名称* \> 服务 \> HDFS \> 实例"，在实例列表中单击产生告警的节点主机上的DataNode实例。
4. 单击"实例配置"，查看DataNode数据目录配置参数"dfs.datanode.data.dir"的值。
5. 查看所有的DataNode数据目录，是否有与磁盘规划不一致的目录。
   - 是，执行[步骤 6]。
   - 否，执行[步骤 9]。
6. 修改该DataNode节点的配置参数"dfs.datanode.data.dir"的值，删除错误的路径。
7. 选择"集群 \> *待操作集群的名称* \> 服务 \> HDFS \> 实例"，重启该DataNode实例。
   重启期间服务业务可能受损或中断，建议选择业务低峰期操作。
8. 检查该告警是否恢复。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 9]。
9. 以**root** 用户登录到产生告警的DataNode的节点，用户密码为安装前用户自定义，请咨询系统管理员。
   - 如果告警原因为"DataNode数据目录创建失败"，执行[步骤 10]。
   - 如果告警原因为"DataNode数据目录与系统关键目录（/或/boot）使用同一磁盘"，执行[步骤 17]。
   - 如果告警原因为"DataNode数据目录中多个目录使用同一磁盘"，执行[步骤 21]。
**检查DataNode数据目录是否创建失败。**
10. 执行**su - omm** 命令，切换到**omm**用户。
11. 使用**ls** 命令查看DataNode数据目录中的每个目录是否存在。
    - 是，执行[步骤 26]。
    - 否，执行[步骤 12]。
12. 使用**mkdir** *数据目录* 命令创建该目录，查看是否可以创建成功。
    - 是，执行[步骤 24]。
    - 否，执行[步骤 13]。
13. 在FusionInsight Manager首页，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，查看是否存在告警"ALM-12017 磁盘容量不足"。
    - 是，执行[步骤 14]。
    - 否，执行[步骤 15]。
14. 参考[ALM-12017 磁盘容量不足](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/ALM-12017.html)对磁盘容量问题进行处理，查看"ALM-12017 磁盘容量不足"告警是否消除。
    - 是，执行[步骤 12]。
    - 否，执行[步骤 15]。
15. 查看**omm** 用户对该目录的所有上层目录是否有"rwx"或者"x"权限。（例如"/tmp/abc/"，"tmp"目录有"x"权限，"abc"目录有"rwx"权限。）
    - 是，执行[步骤 24]。
    - 否，执行[步骤 16]。
16. 在**root** 用户下，执行**chmod u+rwx** *path* 或者**chmod u+x** *path* 命令给这些路径添加**omm** 用户的"rwx"或者"x"权限，然后执行[步骤 12]。
**检查DataNode数据目录是否与系统关键目录使用同一磁盘。**
17. 分别使用**df**命令获取DataNode数据目录中的每个目录的磁盘挂载情况。
18. 查看命令结果的磁盘挂载目录是否为系统关键目录（"/"或"/boot"）。
    - 是，执行[步骤 19]。
    - 否，执行[步骤 24]。
19. 修改该DataNode节点的配置参数"dfs.datanode.data.dir"的值，删除与系统关键目录使用同一磁盘的目录。
20. 继续执行[步骤 24]。
**检查DataNode数据目录中是否多个目录使用同一磁盘。**
21. 分别使用**df**命令获取DataNode数据目录中每个目录的磁盘挂载情况。记录命令结果的磁盘挂载目录。
22. 修改该DataNode节点的配置参数"dfs.datanode.data.dir"的值，对于其中磁盘挂载目录相同的DataNode目录，仅保留其中的一个目录，删除其他目录。
23. 继续执行[步骤 24]。
**重启DataNode，检查告警是否消除。**
24. 在FusionInsight Manager首页，选择"集群 \> *待操作集群的名称* \> 服务 \> HDFS \> 实例"，重启该DataNode实例。
25. 检查该告警是否恢复。
    - 是，处理完毕。
    - 否，执行[步骤 26]。
**收集故障信息。**
26. 在FusionInsight Manager首页，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
27. 在"服务"中勾选待操作集群的"HDFS"。
28. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895680.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
29. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
