# ALM-14000 HDFS服务不可用
#### 告警解释
系统每60秒周期性检测NameService的服务状态，当检测到所有的NameService服务都异常时，就会认为HDFS服务不可用，此时产生该告警。
至少一个NameService服务正常后，系统认为HDFS服务恢复，告警清除。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否自动清除 |
| 14000 | 紧急   | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称 | 参数含义       |
| 来源   | 产生告警的集群名称。 |
| 服务名  | 产生告警的服务名称。 |
| 角色名  | 产生告警的角色名称。 |
| 主机名  | 产生告警的主机名。  |
#### 对系统的影响
无法为基于HDFS服务的HBase和Mapreduce等上层部件提供服务。用户无法读写文件。
#### 可能原因
- ZooKeeper服务异常。
- 所有NameService服务异常。
- 业务请求量过大，HDFS健康检查读写文件异常。
- HDFS FullGC导致健康检查失败。
#### 处理步骤
**检查ZooKeeper服务状态。**
1. 登录MRS集群Manager页面，选择"运维 \> 告警 \> 告警"页面，查看系统是否上报"ALM-13000 ZooKeeper服务不可用"告警。
   登录集群Manager具体操作，请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
   - 是，执行[步骤 2]。
   - 否，执行[步骤 4]。
2. 参考[ALM-13000 ZooKeeper服务不可用](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/ALM-13000.html)对ZooKeeper服务状态异常进行处理，然后查看ZooKeeper服务的运行状态是否恢复为"良好"。
   - 是，执行[步骤 3]。
   - 否，执行[步骤 13]。
3. 在"运维 \> 告警 \> 告警"页面，查看本告警是否恢复。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 4]。
**处理NameService服务异常告警。**
4. 在Manager首页，选择"运维 \> 告警 \> 告警"页面，查看是否有"ALM-14010 NameService服务异常"告警。
   - 是，执行[步骤 5]。
   - 否，执行[步骤 7]。
5. 按照[ALM-14010 NameService服务异常](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/ALM-14010.html)的处理方法，依次对这些服务异常的NameService进行处理，然后查看是否消除各个NameService服务异常告警。
   - 是，执行[步骤 6]。
   - 否，执行[步骤 13]。
6. 在"运维 \> 告警 \> 告警"页签，查看该告警是否恢复。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 7]。
**检查是否处理业务请求量过大，导致HDFS健康检查读写文件异常。**
7. 在Manager首页，选择"运维 \> 告警 \> 告警"页面，查看是否有"ALM-14021 NameNode RPC处理平均时间超过阈值"或"ALM-14022 NameNode RPC队列平均时间超过阈值"告警。
   - 是，执行[步骤 8]。
   - 否，执行[步骤 10]。
8. 按照[ALM-14021 NameNode RPC处理平均时间超过阈值](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/ALM-14021.html)和[ALM-14022 NameNode RPC队列平均时间超过阈值](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/ALM-14022.html)的处理方法，处理告警，并确认是否消除对应告警。
   - 是，执行[步骤 9]。
   - 否，执行[步骤 13]。
9. 在"运维 \> 告警 \> 告警"页签，查看该告警是否恢复。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 10]。
**检查是否HDFS FullGC导致健康检查失败。**
10. 在Manager首页，选择"运维 \> 告警 \> 告警"页面，查看是否有"ALM-14014 NameNode进程垃圾回收（GC）时间超过阈值"告警。
    - 是，执行[步骤 11]。
    - 否，执行[步骤 13]。
11. 按照[ALM-14014 NameNode进程垃圾回收（GC）时间超过阈值](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/ALM-14014.html)的处理方法，处理告警，并确认是否消除对应告警。
    - 是，执行[步骤 12]。
    - 否，执行[步骤 13]。
12. 在"运维 \> 告警 \> 告警"页签，查看该告警是否恢复。
    - 是，处理完毕。
    - 否，执行[步骤 13]。
**收集故障信息。**
13. 在Manager首页，单击"运维 \> 日志 \> 下载"。
14. 在"服务"中勾选待操作集群的如下节点信息。
    - ZooKeeper
    - HDFS
15. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895382.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
16. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
