# ALM-13010 配置quota的目录Znode使用率超出阈值
#### 告警解释
系统每小时周期性检测配置quota的所有服务目录的znode数量，当检测到某个二级znode的数量使用率超过阈值时产生该告警。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别                                                  | 是否自动清除 |
| 13010 | 紧急（默认阈值为90%） 重要（默认阈值为80%） | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称              | 参数含义                  |
| 来源                | 产生告警的集群名称。            |
| 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
| 服务目录              | 产生告警的目录名称。            |
| 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
| Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
向ZooKeeper数据目录空间写入大量数据，导致ZooKeeper无法对外正常提供服务，导致依赖告警目录的上层组件（例如Yarn、Flink、Spark等）的业务异常。
#### 可能原因
- 往ZooKeeper数据目录空间写入大量数据。
- 自定义阈值设置不合理。
#### 处理步骤
**检查告警目录是否被写入大量数据**。
1. 在FusionInsight Manager首页，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，单击告警"ALM-13010 配置quota的目录Znode使用率超出阈值"所在行的下拉菜单，在定位信息中确认告警上报的Znode。
2. 登录FusionInsight Manager，选择"集群 \> 服务 \> ZooKeeper"，单击"资源"，在表"资源使用（按二级Znode）"中，查看告警对应顶级Znode是否被写入较多数据。
   - 是，执行[步骤 3]。
   - 否，执行[步骤 5]。
3. 登录FusionInsight Manager，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，打开告警"ALM-13010 配置quota的目录Znode使用率超出阈值"左侧下拉菜单，在"定位信息"的"服务目录"中获取告警的Znode路径。
4. 以集群用户登录ZooKeeper客户端，删除告警对应Znode下的无用数据。
   更多关于ZooKeeper客户端操作步骤，请参考[使用ZooKeeper客户端](https://support.huaweicloud.com/cmpntguide-lts-mrs/mrs_01_2093.html)。
5. 登录FusionInsight Manager，选择"集群 \> 服务 \> *告警对应的顶级Znode服务组件* "，在该服务的"配置"页面中，单击"全部配置"，搜索"zk.quota.number"配置项，调大服务在ZooKeeper上的顶层目录的数量配额，单击"保存"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
   如果告警对应的顶级Znode服务组件为ClickHouse，则请修改"clickhouse.zookeeper.quota.node.count"参数的配置项。
6. 观察界面告警是否清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 7]。
**收集故障信息**
7. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
8. 在"服务"中勾选待操作集群的"ZooKeeper"。
9. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895625.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
10. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
