# ALM-13009 ZooKeeper Znode容量使用率超出阈值
#### 告警解释
系统每小时（MRS 3.5.0及之后版本为"每10分钟"）周期性检测ZooKeeper服务数据目录下二级znode状态，当检测到二级znode的总容量超过阈值时产生该告警。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别                                                 | 是否自动清除 |
| 13009 | 紧急（默认阈值为90%） 重要（默认阈值为80%） | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称              | 参数含义                  |
| 来源                | 产生告警的集群名称。            |
| 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
| 服务目录              | 产生告警的目录名称。            |
| 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
| Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
向ZooKeeper数据目录空间写入大量数据，导致ZooKeeper无法对外正常提供服务，导致依赖告警目录的上游组件（例如Yarn、Flink、Spark等）的业务异常。
#### 可能原因
- 往ZooKeeper数据目录空间写入大量数据。
- 自定义阈值设置不合理。
#### 处理步骤
**检查告警目录是否写入大量数据**
1. 在FusionInsight Manager首页，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，单击告警"ALM-13009 ZooKeeper Znode容量使用率超出阈值"所在行的下拉菜单，在定位信息中确认告警上报的Znode。
2. 选择"集群 \> *待操作集群的名称* \> 服务 \> ZooKeeper"，单击"资源"，在精细化监控"资源使用（按二级Znode）"中，单击"按容量"查看顶级Znode目录是否被写入较多数据。
   - 是，记录被写入较多数据的目录，执行[步骤 3]。
   - 否，执行[步骤 5]。
3. 确认被写入较多数据的目录中数据是否可以进行删除。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
   删除ZooKeeper中的数据为高危操作，请谨慎处理。
   - 是，执行[步骤 4]。
   - 否，执行[步骤 5]。
4. 登录ZooKeeper客户端，删除被写入较多数据的目录中的无用数据。
   1. 登录ZooKeeper客户端安装目录（例如"/opt/client"），并配置环境变量。 **cd /opt/client**
      **source bigdata_env**
   2. 执行以下命令进行用户认证。（普通模式跳过此步骤） **kinit** *组件业务用户*
   3. 执行以下命令登录客户端工具。 **zkCli.sh -server** *\<任一ZooKeeper实例所在节点业务IP\>:\<clientPort\>*
   4. 执行以下命令删除无用数据。 **delete** *待删除文件路径*
5. 登录FusionInsight Manager，选择"集群 \> *待操作集群的名称* \> 服务 \> ZooKeeper \> 配置 \> 全部配置"，然后搜索"max.data.size"即"ZooKeeper目录的容量配额的最大值"，单位为Byte。然后搜索"GC_OPTS"配置项，查看其中"Xmx"的值。
6. 比较"max.data.size"和"Xmx\*0.65"的值的大小，较小的值乘以80%为ZooKeeper Znode容量的阈值，可适当修改这两项配置，增大阈值。
7. 观察界面告警是否清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 8]。
**收集故障信息**
8. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
9. 在"服务"中勾选待操作集群的"ZooKeeper"。
10. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895683.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
11. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
