# ALM-13008 ZooKeeper Znode数量使用率超出阈值
#### 告警解释
系统每小时（MRS 3.5.0及之后版本为"每10分钟"）周期性检测ZooKeeper服务数据目录下二级znode状态，当检测到二级znode的总数量超过阈值时产生该告警。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别                                                  | 是否自动清除 |
| 13008 | 紧急（默认阈值为90%） 重要（默认阈值为80%） | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称              | 参数含义                  |
| 来源                | 产生告警的集群名称。            |
| 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
| 服务目录              | 产生告警的目录名称。            |
| 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
| Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
向ZooKeeper数据目录空间写入大量数据，导致ZooKeeper无法对外正常提供服务，导致依赖告警目录的上游组件（例如Yarn、Flink、Spark等）的业务异常。
#### 可能原因
- 往ZooKeeper数据目录空间写入大量数据。
- 自定义阈值设置不合理。
#### 处理步骤
**检查告警目录是否写入大量数据**
1. 登录FusionInsight Manager，选择"集群 \> 服务 \> ZooKeeper"，单击"资源"，在精细化监控"资源使用（按二级Znode）"中单击"按Znode数量"，查看监控中是否有顶级Znode被写入较多数据。
   - 是，执行[步骤 2]。
   - 否，执行[步骤 4]。
2. 登录FusionInsight Manager，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，打开告警"ALM-13008 ZooKeeper Znode数量使用率超出阈值"左侧下拉菜单，在"定位信息"的"服务目录"中获取告警的Znode路径。
3. 以集群用户登录ZooKeeper客户端，删除告警对应Znode下的无用数据。
   更多关于ZooKeeper客户端操作步骤，请参考[使用ZooKeeper客户端](https://support.huaweicloud.com/cmpntguide-lts-mrs/mrs_01_2093.html)。
4. 登录FusionInsight Manager，选择"集群 \> 服务 \> ZooKeeper \> 配置 \> 全部配置"，搜索"max.znode.count"，即ZooKeeper目录的数量配额的最大值，告警阈值为该值的80%，修改调大该配置项，单击"保存"，重启服务使配置生效。
   服务在重启过程中将不可用。另外，依赖该服务的上层服务也将受到影响。
5. 观察界面告警是否清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 6]。
**收集故障信息**
6. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
7. 在"服务"中勾选待操作集群的"ZooKeeper"。
8. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895572.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
9. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
