# ALM-13006 Znode数量或容量超过阈值
#### 告警解释
系统每4小时周期性检测ZooKeeper服务数据目录下二级znode状态，当检测到二级Znode数量或者容量超过阈值时（按容量时默认阈值为：943718，按Znode数量时默认阈值为：200000）产生该告警。
#### 告警属性
| 告警ID       | 告警级别 | 是否自动清除  |
| 13006 | 次要   | 是 |
#### 告警参数
| 参数名称             | 参数含义                  |
| 来源            | 产生告警的集群名称。     |
| 服务名              | 产生告警的服务名称。            |
| 服务目录             | 产生告警的目录名称。            |
| Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
向ZooKeeper数据目录空间写入大量数据，导致依赖本目录（详细参见告警定位信息）的上游组件（例如Yarn、Flink、Spark等）的业务异常。
#### 可能原因
往ZooKeeper数据目录空间写入大量数据，或者自定义阈值设置不合理。
#### 处理步骤
**检查告警目录是否写入大量数据**
1. 在FusionInsight Manager首页，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，单击告警"Znode数量或容量超过阈值"所在行的下拉菜单，在定位信息中确认告警上报的Znode。
2. 登录FusionInsight Manager，选择"集群 \> *待操作集群的名称* \> 服务 \> ZooKeeper"，单击"资源"，在表"资源使用（按二级Znode）"中，查看告警对应Znode是否被写入较多数据。
   - 是，执行[步骤 3]。
   - 否，执行[步骤 4]。
   图1资源使用（按二级Znode）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001164920538.png "点击放大")
3. 登录ZooKeeper客户端，删除告警对应Znode下的无用数据。
4. 登录FusionInsight Manager，选择"集群 \> *待操作集群的名称* \> 服务 \> ZooKeeper"，在"资源"的"资源使用(按二级Znode)"中，选择"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895400.png) \> 按Znode数量"，进入"按Znode数量"的"阈值设置"页面，单击"操作"下的"修改"。参考"集群 \> *待操作集群的名称* \> 服务 \> ZooKeeper \> 配置 \> 全部配置 \> 配额"中参数"max.znode.count"的值，调大阈值。
   图2修改规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001209842245.png "点击放大")
5. 在"资源使用(按二级Znode)"中，选择"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001239292383.png) \> 按Znode数量"，进入"按容量"的"阈值设置"页面，单击"操作"下的"修改"。参考"集群 \> *待操作集群的名称* \> 服务 \> ZooKeeper \> 配置 \> 全部配置 \> 配额"中参数"max.data.size"的值，调大阈值。
6. 观察界面告警是否清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 7]。
**收集故障信息**
7. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
8. 在"服务"中勾选待操作集群的"ZooKeeper"。
9. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895374.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
10. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
