# ALM-13002 ZooKeeper直接内存使用率超过阈值
#### 告警解释
系统每30秒周期性检测ZooKeeper服务直接内存使用状态，当检测到ZooKeeper实例直接内存使用率超出阈值时产生该告警。
平滑次数为1，ZooKeeper直接内存使用率小于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，ZooKeeper直接内存使用率小于阈值的80%时，告警恢复。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别                                                 | 是否自动清除 |
| 13002 | 紧急（默认阈值为90%） 重要（默认阈值为80%） | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称              | 参数含义                  |
| 来源                | 产生告警的集群名称。            |
| 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
| 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
| 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
ZooKeeper可用内存不足，可能会造成内存溢出导致服务崩溃，导致上游业务（例如HDFS、Yarn等）运行失败。
#### 可能原因
该节点ZooKeeper实例直接内存使用率过大，或配置的直接内存不合理，导致使用率超过阈值。
#### 处理步骤
**检查直接内存使用率。**
1. 登录MRS集群Manager页面，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，查看当前告警详细信息，记录告警上报的实例的IP地址。
   登录集群Manager具体操作，请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
2. 在Manager首页，选择"集群 \> 服务 \> ZooKeeper \> 实例 \> quorumpeer（对应上报告警实例IP）"。单击图表区域右上角的下拉菜单，选择"定制 \> CPU和内存"，勾选"ZooKeeper堆内存与直接内存使用率"，单击"确定"，查看直接内存使用情况。
3. 查看ZooKeeper使用的直接内存是否已达到ZooKeeper设定的最大直接内存的80%。
   - 是，执行[步骤 4]。
   - 否，执行[步骤 8]。
4. 在Manager首页，选择"集群 \> 服务 \> ZooKeeper \> 配置 \> 全部配置 \> quorumpeer（角色） \> 系统"。查看"GC_OPTS"参数中是否存在"-XX:MaxDirectMemorySize"。
   - 是，执行[步骤 5]。
   - 否，执行[步骤 6]。
5. 删除"GC_OPTS"参数值中"-XX:MaxDirectMemorySize"，保存配置，并重启ZooKeeper服务。
   服务在重启过程中将不可用。另外，依赖该服务的上层服务也将受到影响。
6. 查看告警信息，是否存在"ALM-13004 ZooKeeper堆内存使用率超过阈值"告警。
   - 是，按照[ALM-13004 ZooKeeper堆内存使用率超过阈值](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/ALM-13004.html)告警进行处理。
   - 否，执行[步骤 7]。
7. 观察界面告警是否清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 8]。
**收集故障信息。**
8. 在Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
9. 在"服务"中勾选待操作集群的"ZooKeeper"。
10. 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
11. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
