# ALM-13001 ZooKeeper可用连接数不足
#### 告警解释
系统每60秒周期性检测ZooKeeper服务连接数状态，当检测到ZooKeeper实例连接数超出阈值时产生该告警。
平滑次数为1，ZooKeeper可用连接数小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，ZooKeeper可用连接数小于或等于阈值的90%时，告警恢复。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别                                                 | 是否自动清除 |
| 13001 | 紧急（默认阈值为90%） 重要（默认阈值为80%） | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称              | 参数含义                  |
| 来源                | 产生告警的集群名称。            |
| 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
| 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
| 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
ZooKeeper可用连接数不足，当连接率超过100%时无法处理外部连接，导致上游组件（例如Yarn、Flink等）无法正常运行。
#### 可能原因
该节点ZooKeeper连接量过大，超过阈值。某些连接进程存在连接泄露，或配置的最大连接数不符合实际使用场景。
#### 处理步骤
**检查连接状态。**
1. 在FusionInsight Manager首页，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，单击告警"ZooKeeper可用连接数不足"所在行的下拉菜单，在定位信息中确认告警上报的主机名所在的节点IP地址。
2. 获取ZooKeeper进程pid。以**root** 用户登录到告警上报的节点，用户密码为安装前用户自定义，请咨询系统管理员，执行命令：**pgrep -f proc_zookeeper**。
3. 是否正常获取pid。
   - 是，执行[步骤 4]。
   - 否，执行[步骤 15]。
4. 获取所有与当前ZooKeeper实例连接的IP及连接数量，取连接数最多的前十个进行检查。根据获取到的pid值，执行命令**lsof -i\|grep** *$pid* **\| awk '{print $9}' \| cut -d : -f 2 \| cut -d \\\> -f 2 \| awk '{a\[$1\]++} END {for(i in a){print i,a\[i\] \| "sort -r -g -k 2"}}' \| head -10**。（$pid为上一步获取的pid值）
5. 获取节点IP与连接数是否成功。
   - 是，执行[步骤 6]。
   - 否，执行[步骤 15]。
6. 获取连接进程的端口号。根据获取到的pid与IP值，执行命令**lsof -i\|grep** *$pid* **\| awk '{print $9}'\|cut -d \\\> -f 2 \|grep** *$IP* **\| cut -d : -f 2**。（$pid与$IP为上一步获取的pid值与IP值）
7. 获取端口号port成功。
   - 是，执行[步骤 8]。
   - 否，执行[步骤 15]。
8. 获取连接进程的进程号。依次登录到各IP，根据获取到的port号，执行命令**lsof -i\|grep** *$port*。（$port为上一步获取端口号）
9. 获取进程号成功。
   - 是，执行[步骤 10]。
   - 否，执行[步骤 15]。
10. 根据获取到的进程号，查看进程是否存在连接泄露。
    - 是，执行[步骤 11]。
    - 否，执行[步骤 12]。
11. 将存在连接泄露的进程关掉，观察界面上告警是否消除。
    - 是，处理完毕。
    - 否，执行[步骤 12]。
12. 在FusionInsight Manager首页，选择"集群 \> *待操作集群的名称* \> 服务 \> ZooKeeper \> 配置 \> 全部配置 \> quorumpeer \> 性能"中，将"maxCnxns"的值根据实际情况调大。
    图1maxCnxns
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001164596896.png "点击放大")
13. 保存配置，并重启ZooKeeper服务。
    服务在重启过程中将不可用。另外，依赖该服务的上层服务也将受到影响。
14. 界面上告警是否消除。
    - 是，处理完毕。
    - 否，执行[步骤 15]。
**收集故障信息。**
15. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
16. 在"服务"中勾选待操作集群的"ZooKeeper"。
17. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895382.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
18. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
