# ALM-12210 主机信号量集使用率超过阈值
#### 告警解释
系统每30秒周期性检测主机信号量集使用率，当检测到信号量集使用率超过阈值时产生该告警。
主机信号量集使用率 = 当前系统信号量集使用量 / 系统允许创建最大信号量集。默认阈值配置为连续3次检测到主机信号量集使用率大于80%时上报告警，可通过"运维 \> 告警 \> 阈值设置 \> 主机 \> 主机状态 \> 主机信号量集使用率"修改阈值。
当主机信号量集使用率小于或等于阈值时，告警恢复。
本章节仅适用于MRS 3.6.0-LTS及之后版本。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否可自动清除 |
| 12210 | 重要   | 是       |
#### 告警参数
| 类别   | 参数名称              | 参数含义                  |
| 定位信息 | 来源                | 产生告警的集群名称。            |
| 定位信息 | 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
| 定位信息 | 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
| 定位信息 | 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| 附加信息 | Trigger condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
主机信号量集使用率超出阈值，表明系统中存在资源泄露或者IPC使用不当，会影响OMS主要进程的使用，可能导致任务执行变慢，甚至服务异常重启，误报其它告警。
#### 可能原因
该节点应用程序在完成操作后没有正确释放信号量。
#### 处理步骤
**检查节点应用程序是否异常**。
1. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，在告警列表中展开此告警的详细信息，记录定位信息中的主机名，单击上报的主机名，获取主机的业务IP地址。
2. 选择"图表 \> 主机状态"，查看监控图表中"主机信号量集使用率"，查看该监控值是否大于80%（默认）。
   - 是，执行[步骤 3]。
   - 否，执行[步骤 5]。
3. 使用**root** 用户登录[步骤 1]获取的告警节点IP地址，执行以下命令查看是否返回包含使用信号量的进程。
   **ipcs -s -p**
   - 是，记录使用信号量进程的PID，执行[步骤 4]。
   - 否，执行[步骤 5]。
4. 执行以下命令查看进程详细信息。
   **ps aux \| grep** *\<pid\>*
   分析进程日志，查看进程日志是否存在明显报错。
   - 是，重启该进程，执行[步骤 5]。
     - 例如，异常进程为httpd，可以执行**su- omm** 命令切换到**omm** 用户后，执行以下命令重启进程。
       **sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/Apache-httpd-\*/setup/restarthttpd.sh**
     - 例如，异常进程为Manager web，可以执行**su- omm** 命令切换到**omm** 用户后，执行以下命令重启进程。
       **sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/tomcat/bin/shutdown.sh;sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/tomcat/bin/startup.sh**
   - 否，执行[步骤 6]。
5. 等待5分钟，观察界面告警是否清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 6]。
**收集故障信息**
6. 在FusionInsight Manager页面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
7. 在"服务"中勾选待操作集群的"OMS"。主机选择告警定位信息中的主机名称。
8. 单击右上角的编辑按钮，设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
9. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
不涉及。
