# ALM-12201 进程CPU使用率超过阈值
#### 告警解释
系统每30秒周期性检测CPU使用率，并把实际CPU使用率和阈值相比较。当检测到CPU使用率连续多次（默认值为10）超出阈值范围时产生该告警。
平滑次数为1，CPU使用率小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，CPU使用率小于或等于阈值的90%时，告警恢复。
本章节仅适用于MRS 3.3.1-LTS及之后版本。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否可自动清除 |
| 12201 | 重要   | 是       |
#### 告警参数
| 类别   | 参数名称 | 参数含义          |
| 定位信息 | 来源   | 产生告警的集群或系统名称。 |
| 定位信息 | 服务名  | 产生告警的服务名称。    |
| 定位信息 | 角色名  | 产生告警的角色名称。    |
| 定位信息 | 主机名  | 产生告警的主机名。     |
| 附加信息 | 触发条件 | 告警触发的条件。      |
#### 对系统的影响
- 业务延迟：主机CPU使用率过高时，可能会导致业务进程运行处理缓慢、业务延迟。
- 业务失败：主机CPU使用率过高时，可能会导致业务处理缓慢、超时、失败，可能会导致作业运行失败。
#### 可能原因
- 告警阈值配置或者平滑次数配置不合理。
- CPU配置无法满足业务需求，CPU使用率达到上限。或业务处于高峰期，导致短期内CPU使用率达到上限。
#### 处理步骤
**检查告警阈值配置或者平滑次数配置是否合理。**
1. 基于实际CPU使用情况，修改告警阈值和平滑次数配置项。
   1. 登录FusionInsight Manager，选择"运维 \> 告警 \> 阈值设置 \> OMS \> OMS服务 \> CPU \> 进程CPU使用大小"。
   2. 根据实际服务的使用情况，单击"平滑次数"后的编辑按钮，更改告警的平滑次数。
      该选项的含义为告警检查阶段，"平滑次数"为连续检查多少次超过阈值，则发送告警。
   3. 单击"操作"列的"修改"，根据实际情况更改告警阈值。
2. 等待2分钟，查看告警是否自动恢复。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 3]。
**检查CPU使用率是否达到上限。**
3. 在FusionInsight Manager页面，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，在告警列表中展开此告警的详细信息，在定位信息中单击产生该告警的主机名称。
4. 在主机的概览界面观察"主机CPU使用率"实时数据5分钟左右，若CPU使用率多次超过设置的阈值，请联系MRS集群管理员提升CPU。
   如果无对应图表，可单击右侧下拉三角，选择"定制"并勾选对应项，单击"确定"。
5. 排查当前业务量是否处于高峰阶段。若处于高峰阶段导致该告警，建议对节点进行扩容，或者联系MRS集群管理员提升CPU。
6. 检查该告警是否恢复。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 7]。
**收集故障信息。**
7. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
8. 在"服务"中勾选"OmmServer"，单击"确定"。
9. 单击右上角的编辑按钮设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
10. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
不涉及。
