# ALM-12186 用户CGroup任务数使用率超过阈值
#### 告警解释
系统每5分钟周期性检测**omm**用户CGroup任务数使用情况，当CGroup任务使用率超过90%时产生该告警，当使用率小于或等于90%时，告警恢复。
CGroup任务使用率 = CGroup任务使用数 / 最大CGroup任务数。
可以在**omm** 用户下，执行**systemctl status user-$(id -u).slice \| grep limit \| awk -F ' ' '{print $2}'** 命令，获取当前**omm** 用户CGroup任务使用数；执行**echo $(systemctl status user-$(id -u).slice \| grep limit \| awk -F ' ' '{print $4}') \| sed -e 's/)//g'** 获取**omm**用户最大CGroup任务数。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否可自动清除 |
| 12186 | 重要   | 是       |
#### 告警参数
| 参数名称 | 参数含义          |
| 来源   | 产生告警的集群或系统名称。 |
| 服务名  | 产生告警的服务名称。    |
| 角色名  | 产生告警的角色名称。    |
| 主机名  | 产生告警的主机名。     |
#### 对系统的影响
- 无法切换到**omm**用户。
- 无法创建新的omm进程。
- 服务或进程故障之后无法重启。
#### 可能原因
用户CGroup任务数使用率过高，超过阈值90%。
#### 处理步骤
**检查** **omm** **用户同时打开的线程最大数的配置是否合理。**
1. 登录FusionInsight Manager页面，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，单击此告警所在行的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001676567232.png)，在定位信息中查看发生该告警的主机名称。单击主机名称，查看对应的IP地址。
2. 以**omm**用户登录告警所在主机IP节点。
3. 执行以下命令，获取到当前配置的**omm** 用户同时打开的线程最大数的配置值，并确认该值是否大于等于60000。
   **systemctl status user-$(id -u).slice \| grep limit**
   - 是，执行[步骤 6]。
   - 否，执行[步骤 4]。
4. 切换为**root** 用户执行以下命令，将**omm** 用户的该配置修改为60000。
   **systemctl set-property user-2000.slice TasksMax=60000**
5. 修改"/etc/systemd/logind.conf"文件中"UserTasksMax"参数值为"60000"（如果该参数为注释项，请取消注释）。保存文件并等待5分钟后，查看告警是否清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 6]。
**收集故障信息。**
6. 在集群的FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
7. 在"服务"中勾选"OmmServer"和"NodeAgent"，单击"确定"。
8. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001724606305.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
9. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
不涉及。
