# ALM-12073 cep资源异常
#### 告警解释
HA每60秒周期性检测Manager的cep资源。当HA连续2次检测到cep资源异常时，产生该告警。
当HA检测到cep资源正常后，告警恢复。
cep资源为单主资源，一般资源异常会导致主备倒换，看到告警时，基本已经主备倒换，并在新主环境上启动新的cep资源，告警恢复。该告警用于提示用户，Manager主备倒换的原因。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否自动清除 |
| 12073 | 重要   | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称 | 参数含义          |
| 来源   | 产生告警的集群或系统名称。 |
| 服务名  | 产生告警的服务名称。    |
| 角色名  | 产生告警的角色名称。    |
| 主机名  | 产生告警的主机名。     |
#### 对系统的影响
- 告警长期存在时，会导致Manager频繁主备倒换，用户无法正常登录FusionInsight Manager平台，无法进行正常运维操作。
- cep进程持续重启，导致告警上报时间段监控数据采集异常，严重时可导致告警上报时间段监控数据丢失。
#### 可能原因
cep进程异常。
#### 处理步骤
**检查cep进程是否异常。**
1. 打开FusionInsight Manager页面，在告警列表中，单击此告警所在行的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895673.png)，查看该告警的主机名称。
2. 以**root**用户登录该告警的主机地址，用户密码为安装前用户自定义，请咨询系统管理员。
3. 执行命令**su - omm** ，执行**sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/OMS/workspace0/ha/module/hacom/script/status_ha.sh** ，查询当前HA管理的cep资源状态是否正常（单机模式下面，cep资源为normal状态；双机模式下，cep资源在主节点为normal状态，在备节点为stopped状态。）
   - 是，执行[步骤 6]。
   - 否，执行[步骤 4]。
4. 执行命令**vi** **$BIGDATA_LOG_HOME** **/omm/oms/cep/cep.log** 和**vi $BIGDATA_LOG_HOME/omm/oms/cep/scriptlog/cep_ha.log**，查看ha的cep资源日志，是否有关键字"ERROR"，分析日志查看资源异常原因并修复。
5. 等待五分钟，查看告警是否恢复。
   - 是，操作结束。
   - 否，执行[步骤 6]。
**收集故障信息。**
6. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
7. 在"服务"中勾选"Controller"和"OmmServer"，单击"确定"。
8. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895876.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后1小时，单击"下载"。
9. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
