# ALM-12064 主机随机端口范围配置与集群使用端口冲突
#### 告警解释
系统每一个小时检查一次主机随机端口配置范围是否与集群使用端口范围冲突，如果有冲突，则发送此告警。待客户重新修改该主机的随机端口范围配置到正常范围，该告警会自动清除。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否自动清除 |
| 12064 | 重要   | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称 | 参数含义          |
| 来源   | 产生告警的集群或系统名称。 |
| 服务名  | 产生告警的服务名称。    |
| 角色名  | 产生告警的角色名称。    |
| 主机名  | 产生告警的主机名。     |
#### 对系统的影响
- okerberos、oldap等端口被占用时，会导致认证失败，可能会导致作业运行失败。
- controller、pms等端口被占用时，会导致进程故障，可能会影响弹性扩缩容性能。
- tomcat等端口被占用时，会影响Manager页面登录、查看功能。
#### 可能原因
随机端口范围配置被修改。
#### 处理步骤
**检查系统当前的随机端口范围。**
1. 打开FusionInsight Manager页面，在告警列表中，单击此告警所在行的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895497.png)，查看该告警的主机地址。
2. 以**root**用户登录告警所在主机，用户密码为安装前用户自定义，请咨询系统管理员。
3. 执行命令**cat /proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range** ，获取该主机的随机端口范围配置，查看最小值是否小于32768。
   - 是，执行[步骤 4]。
   - 否，执行[步骤 7]。
4. 执行命令**vim /etc/sysctl.conf** ，修改配置项**net.ipv4.ip_local_port_range** 的值为**32768 61000，**如果没有该配置项，则新增net.ipv4.ip_local_port_range = 32768 61000。
5. 执行命令**sysctl -p /etc/sysctl.conf** 使修改的配置生效**。**
6. 配置完成后等待1小时后，查看告警列表中，该告警是否已清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 7]。
**收集故障信息。**
7. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
8. 在"服务"中勾选"NodeAgent"，单击"确定"。
9. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895371.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分，单击"下载"。
10. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
