# ALM-12062 OMS参数配置同集群规模不匹配
#### 告警解释
系统每一个小时，整点检查一次OMS参数配置和集群规模是否匹配，如果检查OMS配置的参数不足以支撑当前的集群规模，系统将发送此告警。待用户修改OMS参数配置，该告警会自动清除。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否自动清除 |
| 12062 | 重要   | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称 | 参数含义          |
| 来源   | 产生告警的集群或系统名称。 |
| 服务名  | 产生告警的服务名称。    |
| 角色名  | 产生告警的角色名称。    |
| 主机名  | 产生告警的主机名。     |
#### 对系统的影响
如果当前集群配置的参数小于集群规模要求的配置标准时，可能会导致用户作业运行延迟，服务页面响应缓慢等问题。严重时会导致集群节点Agent或者OMS进程运行异常，导致组件作业提交、OMS数据同步等失败。
#### 可能原因
OMS配置同集群规模不匹配。
#### 处理步骤
**检查OMS配置同集群规模是否匹配。**
1. 以**root** 用户登录MRS集群主管理节点。
   集群节点登录可参考[登录MRS集群节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0083.html)。
   执行以下命令切换到**omm**用户。
   su - omm
2. 执行命令打开Manager对应日志文件。
   vi $BIGDATA_LOG_HOME/controller/scriptlog/modify_manager_param.log
   搜索日志"Current oms configurations can not support *xx* nodes"，其中*xx* 为当前集群节点个数**。**
3. 参考[根据集群节点数优化Manager配置]，对当前集群配置进行优化。
4. 配置完成后等待1小时后，查看告警列表中，该告警是否已清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 5]。
**收集故障信息。**
5. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
6. 在"服务"中勾选"Controller"，单击"确定"。
7. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895632.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分，单击"下载"。
8. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
 #### 参考信息
**根据集群节点数优化Manager配置**
   执行命令切换到**omm**用户。
   su - omm
2. 执行以下命令，切换目录。
   cd ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin
3. 执行以下命令查看当前集群Manager相关配置。
   sh oms_config_info.sh -q
4. 执行以下命令指定当前集群的节点数。
   命令格式：
   sh oms_config_info.sh -s 节点数
   例如：
   sh oms_config_info.sh -s 1000
   根据界面提示，输入"y"：
   The following configurations will be modified:
        Module       Parameter         Current               Target
        Controller   controller.Xmx    4096m             =>  16384m
        Controller   controller.Xms    1024m             =>  8192m        Controller   controller.node.heartbeat.error.threshold     30000                      =>   60000
        Pms          pms.mem           8192m             =>  10240m
   Do you really want to do this operation? (y/n):
   界面提示以下信息表示配置更新成功：
   Operation has been completed. Now restarting OMS server.                  [done]
   Restarted oms server successfully.
   - 配置更新过程中，OMS会自动重启。
   - 相近数量的节点规模对应的Manager相关配置是通用的，例如100节点变为101节点，并没有新的配置项需要刷新。
