# ALM-12054 证书文件失效
#### 告警解释
系统周期性检查当前系统中的证书文件是否失效（即当前集群中的证书文件是否过期，或者尚未生效），如果证书文件失效，产生该告警。
当重新导入一个正常证书，并且状态不为失效状态，在下一个整点触发告警检测机制后，该告警恢复。
- MRS 3.2.0及之后版本告警检测周期为：每小时整点。
- MRS 3.2.0之前版本告警检测周期为：每天23点。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别                                                        | 是否自动清除 |
| 12054 | 重要（MRS 3.3.1之前版本） 紧急（MRS 3.3.1及之后版本） | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称              | 参数含义                  |
| 来源                | 产生告警的集群或系统名称。         |
| 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
| 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
| 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
证书文件已经失效，对应模块功能受限，无法正常使用。
#### 可能原因
系统未导入证书（CA证书、HA根证书、HA用户证书、Gaussdb根证书或者Gaussdb用户证书等）、导入证书失败、证书文件失效。
#### 处理步骤
**查看告警原因**。
1. 打开FusionInsight Manager页面，在实时告警列表中，单击此告警所在行的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895749.png)。
   查看"附加信息"，获取告警附加信息。
   - 告警附加信息中显示"CA Certificate"，以**omm** 用户登录主OMS管理节点，执行[步骤 2]。
     管理节点的主备状态及对应IP地址可在FusionInsight Manager主机管理界面查看。
   - 告警附加信息中显示"HA root Certificate"，查看"定位信息"获取告警所在节点主机名，以**omm** 用户登录该主机，执行[步骤 3]。
   - 告警附加信息中显示"HA server Certificate"，查看"定位信息"获取告警所在节点主机名，以**omm** 用户登录该主机，执行[步骤 4]。
   - 告警附加信息中显示"Certificate has expired"，查看"定位信息"获取告警所在节点主机名，以**omm** 用户登录该主机，依次执行[步骤 2]\~[步骤 4]，检查对应证书是否过期。如果都未过期，则请排查是否导入过其他类型证书，并重新导入证书文件。
**检查系统中合法证书文件的有效期。**
2. 查看当前系统时间是否在CA证书的有效期内。
   执行以下命令查看CA根证书的生效时间与失效时间。
   bash ${CONTROLLER_HOME}/security/cert/conf/querycertvalidity.sh
   - 是，执行[步骤 7]。
   - 否，执行[步骤 5]。
3. 查看当前系统时间是否在HA根证书的有效期内。
   执行以下命令查看HA根证书的生效时间与失效时间。
   openssl x509 -noout -text -in ${CONTROLLER_HOME}/security/certHA/root-ca.crt
   - 是，执行[步骤 7]。
   - 否，执行[步骤 6]。
4. 查看当前系统时间是否在HA用户证书的有效期内。
   执行以下命令查看HA用户证书的生效时间与失效时间。
   openssl x509 -noout -text -in ${CONTROLLER_HOME}/security/certHA/server.crt
   - 是，执行[步骤 7]。
   - 否，执行[步骤 6]。
CA或者HA证书的"生效时间"和"失效时间" 示例：
Certificate:
    Data:
        Version: 3 (0x2)
        Serial Number:
            97:d5:0e:84:af:ec:34:d8
        Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
        Issuer: C=CN, ST=xxx, L=yyy, O=zzz, OU=IT, CN=HADOOP.COM
        Validity
            Not Before: Dec 13 06:38:26 2016 GMT             //生效时间
            Not After : Dec 11 06:38:26 2026 GMT             //失效时间
**导入证书文件。**
5. 导入新的CA证书文件。
   请参考[更换MRS集群CA证书](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/admin_guide_000264.html)章节，申请或生成新的CA证书文件并导入。导入CA证书后该告警信息会自动清除，查看系统在定时检查时是否会再次产生此告警。
   - 是，执行[步骤 7]。
   - 否，处理完毕。
6. 导入新的HA证书文件。
   请参考[更换MRS集群HA证书](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/admin_guide_000265.html)章节，申请或生成新的HA证书文件并导入。导入CA证书后该告警信息会自动清除，查看系统在定时检查时是否会再次产生此告警。
   - 是，执行[步骤 7]。
   - 否，处理完毕。
**收集故障信息。**
7. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
8. 在"服务"中勾选"Controller"、"OmmServer"、"OmmCore"和"Tomcat"，单击"确定"。
9. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895382.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
10. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
OBS证书过期请参考[如何处理集群内部OBS证书过期](https://support.huaweicloud.com/trouble-mrs/mrs_03_0031.html)。
