# ALM-12051 磁盘Inode使用率超过阈值
#### 告警解释
系统每30秒周期性检测磁盘Inode使用率，并把实际Inode使用率和阈值进行比较，当检测到Inode使用率连续多次（默认值为5）超过阈值时产生该告警。
用户可通过"运维 \> 告警 \> 阈值设置 \> 主机 \> 磁盘 \> 磁盘inode使用率"修改阈值。
平滑次数为1，磁盘Inode使用率小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，磁盘Inode使用率小于或等于阈值的90%时，告警恢复。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别                                                 | 是否自动清除 |
| 12051 | 紧急（默认阈值为95%） 重要（默认阈值为80%） | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称              | 参数含义                  |
| 来源                | 产生告警的集群或系统名称。         |
| 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
| 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
| 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| 设备分区              | 产生告警的磁盘分区。            |
| Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
业务失败：文件系统无法正常写入时，如果需要修改或使用该磁盘上的数据，可能会导致作业运行失败。
#### 可能原因
磁盘写入的小文件过多。
#### 处理步骤
**磁盘写入的小文件过多。**
1. 打开FusionInsight Manager页面，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，单击此告警所在行的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895749.png)，获取告警所在主机地址和磁盘分区。
2. 以**root** 用户登录告警所在主机，用户密码为安装前用户自定义，请咨询系统管理员。
   集群节点登录可参考[登录MRS集群节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0083.html)。
3. 执行命令查看磁盘当前Inode使用率。
   df -i | grep -iE "分区名称|Filesystem"
   命令执行显示如下：
   # df -i | grep -iE "xvda2|Filesystem"
   Filesystem            Inodes   IUsed   IFree IUse% Mounted on
   /dev/xvda2           2359296  207420 2151876    9% /
4. 若Inode使用率超过阈值，手工排查该分区存在的小文件，确认是否能够删除这些文件。
   可使用命令**for i in /\*; do echo $i; find $i\|wc -l; done**查看分区下的文件个数，使用时请替换"/\*"为需要检查的分区。
   # for i in /srv/*; do echo $i; find $i|wc -l; done
   /srv/BigData
   4284
   /srv/ftp
   /srv/www
   13
   - 是，执行命令删除文件，执行[步骤 5]。
     rm -rf 待删除文件或文件夹路径
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
     删除文件为高危操作，在执行操作前请务必确认对应文件是否不再需要。
   - 否，进行磁盘扩容后，执行[步骤 5]。
5. 等待5分钟，检查该告警是否恢复。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 6]。
**收集故障信息。**
6. 在主集群的FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
7. 在"服务"中勾选"OMS"，单击"确定"。
8. 设置"主机"为告警所在节点和主OMS节点。
9. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895382.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后30分钟，单击"下载"。
10. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
