# ALM-12046 网络写包丢包率超过阈值
#### 告警解释
系统每30秒周期性检测网络写包丢包率，并把实际丢包率和阈值进行比较，当检测到网络写包丢包率连续多次（默认值为5）超过阈值时产生该告警。
用户可通过"运维 \> 告警 \> 阈值设置 \> *待操作集群的名称* \> 主机 \> 网络写信息 \> 写包丢包率"修改阈值。
平滑次数为1，网络写包丢包率小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，网络写包丢包率小于或等于阈值的90%时，告警恢复。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别                                                 | 是否自动清除 |
| 12046 | 紧急（默认阈值为5%） 重要（默认阈值为0.5%） | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称              | 参数含义                  |
| 来源                | 产生告警的集群或系统名称。         |
| 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
| 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
| 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| 网口名               | 产生告警的网口名。             |
| Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
- 业务延迟：主机网络写包丢包率超过阈值时，导致请求响应减慢、业务延迟。
- 业务失败：主机网络写包丢包率超过阈值时，请求无法正常响应、超时，可能会导致作业运行失败。
#### 可能原因
- 告警阈值配置不合理。
- 网络环境质量差。
#### 处理步骤
**检查阈值设置是否合理。**
1. 在FusionInsight Manager，选择"运维 \> 告警 \> 阈值设置 \> *待操作集群的名称* \> 主机 \> 网络写信息 \> 写包丢包率"，查看该告警阈值是否合理（默认0.5%为合理值，用户可以根据自己的实际需求调节）。
   - 是，执行[步骤 4]。
   - 否，执行[步骤 2]。
2. 根据实际服务的使用情况在"运维 \> 告警 \> 阈值设置 \> *待操作集群的名称* \> 主机 \> 网络写信息 \> 写包丢包率"，单击"操作"列的"修改"更改告警阈值。
   如[图1]所示：
   图1设置告警阈值
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001390459444.png "点击放大")
3. 等待5分钟，检查该告警是否恢复。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 4]。
**检查网络是否异常。**
4. 联系网络管理员，检查网络是否存在异常。
   - 是，恢复网络故障，执行[步骤 5]。
   - 否，执行[步骤 6]。
5. 等待5分钟，检查该告警是否恢复。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 6]。
**收集故障信息。**
6. 在主集群的FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
7. 在"服务"中勾选"OMS"，单击"确定"。
8. 设置"主机"为告警所在节点和主OMS节点。
9. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895382.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后30分钟，单击"下载"。
10. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
