# ALM-12038 监控指标转储失败
#### 告警解释
用户在FusionInsight Manager界面配置监控指标转储后，系统按转储时间间隔（默认60秒）周期性检测监控指标转储结果，转储失败时产生该告警。
转储成功后，告警恢复。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否自动清除 |
| 12038 | 重要   | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称 | 参数含义          |
| 来源   | 产生告警的集群或系统名称。 |
| 服务名  | 产生告警的服务名称。    |
| 角色名  | 产生告警的角色名称。    |
| 主机名  | 产生告警的主机名。     |
#### 对系统的影响
监控指标转储失败会影响上层管理系统无法获取到FusionInsight Manager系统的监控指标。
#### 可能原因
- 无法连接服务器。
- 无法访问服务器上保存路径。
- 上传监控指标文件失败。
#### 处理步骤
**查看服务器连接是否正常。**
1. 查看FusionInsight Manager系统与服务器网络连接是否正常。
   - 是，执行[步骤 3]。
   - 否，执行[步骤 2]。
2. 联系网络管理员恢复网络连接，然后检查告警是否恢复。
   - 是，执行完毕。
   - 否，执行[步骤 3]。
3. 选择"系统 \> 对接 \> 监控数据上传"，查看监控数据上传页面配置的FTP用户名、密码、端口、转储模式、公钥是否与服务器端配置一致。
   - 是，执行[步骤 5]。
   - 否，执行[步骤 4]。
4. 填入正确的配置信息，然后单击"确定"，检查告警是否恢复。
   - 是，执行完毕。
   - 否，执行[步骤 5]。
**查看服务器端保存路径权限是否正常。**
5. 选择"系统 \> 对接 \> 监控数据上传"，查看"FTP用户名"、"保存路径"和"转储模式"配置项。
   - 是FTP模式，执行[步骤 6]。
   - 是SFTP模式，执行[步骤 7]。
6. 以FTP方式登录服务器，在默认目录下查看相对路径"保存路径"是否有"FTP用户名"的读写权限。
   - 是，执行[步骤 9]。
   - 否，执行[步骤 8]。
7. 以SFTP方式登录服务器，查看绝对路径"保存路径"是否有"FTP用户名"的读写权限。
   - 是，执行[步骤 9]。
   - 否，执行[步骤 8]。
8. 增加读写权限，然后检查告警是否恢复。
   - 是，执行完毕。
   - 否，执行[步骤 9]。
**查看服务器端保存路径是否有足够磁盘空间。**
9. 登录服务器端，查看当前保存路径下是否有足够磁盘空间。
   - 是，执行[步骤 11]。
   - 否，执行[步骤 10]。
10. 删除多余文件，或在监控指标转储配置页面更改保存目录。然后检查告警是否恢复。
    - 是，执行完毕。
    - 否，执行[步骤 11]。
**收集故障信息。**
11. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
    登录集群Manager具体操作，请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
12. 在"服务"中勾选"OMS"，单击"确定"。
13. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895453.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后60分钟，单击"下载"。
14. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
