# ALM-12027 主机PID使用率超过阈值
#### 告警解释
系统每30秒周期性检测PID使用率，并把实际PID使用率和阈值进行比较，PID使用率默认提供一个阈值。当检测到PID使用率超出阈值时产生该告警。
平滑次数为1，主机PID使用率小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，主机PID使用率小于或等于阈值的90%时，告警恢复。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别                                                 | 是否自动清除 |
| 12027 | 紧急（默认阈值为95%） 重要（默认阈值为90%） | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称              | 参数含义                  |
| 来源                | 产生告警的集群或系统名称。         |
| 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
| 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
| 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
业务失败：主机PID使用率过高时，无法分配PID给新的业务进程，可能会导致作业运行失败。
#### 可能原因
节点同时运行的进程过多，需要扩展pid_max值。
#### 处理步骤
**扩展pid_max值。**
1. 登录MRS集群Manager页面，在实时告警列表中，单击此告警所在行的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895749.png)，获取告警所在主机IP地址。
   登录集群Manager具体操作，请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
2. 以**root**用户登录告警所在主机，用户密码为安装前用户自定义，请咨询系统管理员。
3. 执行以下命令查看系统当前运行的PID最大值pid_max。
   cat /proc/sys/kernel/pid_max
4. 若PID使用率超过阈值，则执行以下命令编辑"/etc/sysctl.conf"文件。
   vi /etc/sysctl.conf
   将"kernel.pid_max"参数值增大为[步骤 3]查询到的pid_max值的一倍，若无该参数则请在文件末尾添加。
   例如修改参数为"kernel.pid_max=65536"，然后执行以下命令使参数立即生效。
   sysctl -p
   "kernel.pid_max"最大可设置为：
   - 32位系统：32768
   - 64位系统：4194304（2的22次方）
5. 等待5分钟，检查该告警是否恢复。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 6]。
**收集故障信息。**
6. 在集群的Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
7. 在"服务"中勾选所有服务，单击"确定"。
8. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895796.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后30分钟，单击"下载"。
9. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
