# ALM-12017 磁盘容量不足
#### 告警解释
系统每30秒周期性检测磁盘使用率，并把磁盘使用率和阈值相比较。磁盘使用率有一个默认阈值，当检测到磁盘使用率超过阈值时产生该告警。
平滑次数为1，主机磁盘某一分区使用率小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，主机磁盘某一分区使用率小于或等于阈值的90%时，告警恢复。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否自动清除 |
| 12017 | 重要   | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称              | 参数含义                  |
| 来源                | 产生告警的集群或系统名称。         |
| 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
| 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
| 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| 设备分区名             | 产生告警的磁盘分区。            |
| Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
磁盘容量不足时，如果需要修改或使用该磁盘上的数据，可能会导致作业运行失败。
#### 可能原因
- 告警阈值配置不合理。
- 磁盘配置无法满足业务需求，磁盘使用率达到上限。
#### 处理步骤
**检查阈值设置是否合理。**
1. 在FusionInsight Manager选择"运维 \> 告警 \> 阈值设置 \> 主机 \> 磁盘 \> 磁盘使用率"中查看该告警阈值是否不合理（默认90%为合理值，用户可以根据自己的实际需求调节）。
   - 是，执行[步骤 2]。
   - 否，执行[步骤 4]。
2. 根据实际服务的使用情况单击当前生效的阈值规则"操作"列的"修改"更改告警阈值，如[图1]所示
   图1设置告警阈值
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895662.png "点击放大")
3. 等待2分钟，查看告警是否消失。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 4]。
**检查磁盘使用率是否达到上限**
4. 打开FusionInsight Manager页面，在告警列表中，单击此告警所在行的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895749.png)，查看该告警的主机名称和磁盘分区信息。
5. 以**root**用户登录告警所在节点，用户密码为安装前用户自定义，请咨询系统管理员。
6. 执行以下命令查看系统磁盘分区的使用信息。并通过[步骤 4]中获取到的磁盘分区名称，查看该磁盘是否挂载在如下几个目录下："/"、"/opt"、"/tmp"、"/var"、"/var/log"、"/srv/BigData"（可自定义）。
   df -lmPT |  awk '$2 != "iso9660"' | grep '^/dev/' | awk '{"readlink -m "$1 | getline real }{$1=real; print $0}' | sort -u -k 1,1
   - 是，说明该磁盘为系统盘，执行[步骤 10]。
   - 否，说明该磁盘为非系统盘，执行[步骤 7]。
7. 执行以下命令，查看系统磁盘分区的使用信息。并通过[步骤 4]中获取到的磁盘分区名称，判断该磁盘属于哪一个角色。
8. 确认磁盘所属服务是否为HDFS、Yarn、Kafka、Supervisor等需要占用磁盘存储数据的服务之一。
   - 是，参考[扩容MRS集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0063.html)章节对集群进行容量调整，然后执行[步骤 9]。
   - 否，执行[步骤 12]。
9. 等待2分钟，查看告警是否消失。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 12]。
10. 执行以下命令，查看该节点上超过500MB的文件。排查该磁盘中，是否有误写入的大文件存在。
    find / -xdev -size +500M -exec ls -l {} \;
    - 是，执行[步骤 11]。
    - 否，执行[步骤 12]。
11. 处理该误写入的文件，并等待2分钟，查看告警是否清除。
    - 是，执行完毕。
    - 否，执行[步骤 12]。
12. 联系磁盘管理员，对磁盘进行扩容。
13. 等待2分钟，查看告警是否消失。
    - 是，处理完毕。
    - 否，执行[步骤 14]。
**收集故障信息。**
14. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
15. 在"服务"中勾选"OMS"，单击"确定"。
16. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895607.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
17. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
