# ALM-12016 CPU使用率超过阈值
#### 告警解释
系统每30秒周期性检测CPU使用率，并把实际CPU使用率和阈值相比较。CPU使用率默认提供一个阈值范围。当检测到CPU使用率连续多次（可配置，默认值为10）超出阈值范围时产生该告警。
平滑次数为1，CPU使用率小于或等于阈值时，告警恢复；平滑次数大于1，CPU使用率小于或等于阈值的90%时，告警恢复。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否自动清除 |
| 12016 | 重要   | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称              | 参数含义                  |
| 来源                | 产生告警的集群或系统名称。         |
| 服务名               | 产生告警的服务名称。            |
| 角色名               | 产生告警的角色名称。            |
| 主机名               | 产生告警的主机名。             |
| Trigger Condition | 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 |
#### 对系统的影响
- 业务延迟：主机CPU使用率过高时，可能会导致业务进程运行处理缓慢、业务延迟。
- 业务失败：主机CPU使用率过高时，可能会导致业务处理缓慢、超时、失败，可能会导致作业运行失败。
#### 可能原因
- 告警阈值配置或者平滑次数配置不合理。
- CPU配置无法满足业务需求，CPU使用率达到上限。或业务处于高峰期，导致短期内CPU使用率达到上限。
#### 处理步骤
**检查告警阈值配置或者平滑次数配置是否合理。**
1. 基于实际CPU使用情况，修改告警阈值和平滑次数配置项。
   登录FusionInsight Manager，根据实际服务的使用情况在"运维 \> 告警 \> 阈值设置 \> 主机 \> CPU \> 主机CPU使用率"中更改告警的平滑次数，如[图1]所示。
   **该选项的含义为告警检查阶段，"平滑次数"为连续检查多少次超过阈值，则发送告警。**
   图1设置告警平滑次数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895464.png "点击放大")
   在"主机CPU使用率"界面单击"操作"列的"修改"，更改告警阈值，如[图2]所示。
   图2设置告警阈值
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895685.png "点击放大")
2. 等待2分钟，查看告警是否自动恢复。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 3]。
**检查CPU使用率是否达到上限。**
3. 打开FusionInsight Manager页面，在告警列表中，单击此告警所在行的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895749.png)，查看该告警的节点地址。
4. 进入"主机"界面，单击告警的所在节点。
5. 在界面观察"主机CPU使用率"实时数据5分钟左右，若CPU使用率多次超过设置的阈值，请联系MRS集群管理员提升CPU规格。
6. 排查当前业务量是否处于高峰阶段。若处于高峰阶段导致该告警，建议对节点进行扩容，或者联系MRS集群管理员提升CPU规格。
7. 检查该告警是否恢复。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 8]。
**收集故障信息。**
8. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
9. 在"服务"中勾选"OmmServer"，单击"确定"。
10. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895607.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
11. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
