# ALM-12011 Manager主备节点同步数据异常
#### 告警解释
系统按60秒周期检测Manager主备节点同步数据情况，当备Manager无法与主Manager同步文件时，产生该告警。
当备Manager与主Manager正常同步文件时，告警恢复。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否自动清除 |
| 12011 | 紧急   | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称 | 参数含义          |
| 来源   | 产生告警的集群或系统名称。 |
| 服务名  | 产生告警的服务名称。    |
| 角色名  | 产生告警的角色名称。    |
| 主机名  | 产生告警的主机名。     |
#### 对系统的影响
备Manager的配置文件没有更新。当发生主备倒换时，同步异常的配置文件可能会丢失。Manager及部分组件可能无法正常运行。
#### 可能原因
- 主备Manager节点间链路中断，/srv/BigData/LocalBackup目录存储空间已满。
- 同步文件不存在，或者文件权限有误。
#### 处理步骤
**检查主备Manager服务器间的网络是否正常。**
1. 在FusionInsight Manager页面，选择"运维 \> 告警 \> 告警"，单击此告警所在行的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895749.png)，获取该告警的备Manager（即Peer Manager）IP地址。
2. 以**root** 用户登录集群主OMS节点，用户密码为安装前用户自定义，请咨询系统管理员。
   集群主、备OMS节点的IP地址可在MRS管理控制台进入集群详情页后，在"节点管理"页签中查看。
3. 执行命令检查备Manager服务器是否可达。
   ping 备OMS节点的IP地址
   - 是，执行[步骤 6]。
   - 否，执行[步骤 4]。
4. 联系网络管理员查看是否为网络故障。
   - 是，执行[步骤 5]。
   - 否，执行[步骤 6]。
5. 修复网络故障，查看告警列表中，该告警是否已清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 6]。
**检查** **/srv/BigData/LocalBackup** **目录存储空间是否已满**。
6. 执行以下命令检查"/srv/BigData/LocalBackup"目录存储空间是否已满。
   df -hl /srv/BigData/LocalBackup
   显示结果如下：
   Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
   /dev/vdb1        28G  1.6G   26G   6% /srv/BigData/LocalBackup
   - 是，执行[步骤 7]。
   - 否，执行[步骤 10]。
7. 执行以下命令清理不需要的备份文件。
   rm -rf 待清理的目录路径
   例如执行以下命令：
   rm -rf /srv/BigData/LocalBackup/0/default-oms_20191211143443
8. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 备份恢复 \> 备份管理"。
   在待操作备份任务右侧"操作"栏下，单击"配置"，修改"最大备份数"减少备份文件集数量。
9. 等待大约1分钟，查看告警列表中，该告警是否已清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 10]。
**检查同步文件是否存在，文件权限是否异常。**
10. 执行以下命令查找同步文件是否存在。
    find /srv/BigData/ -name "sed*"
    find /opt -name "sed*"
    命令执行后没有返回结果，表示不存在同步文件。
    - 是，执行[步骤 11]。
    - 否，执行[步骤 12]。
11. 执行以下命令，查看[步骤 10]查找出的同步文件信息及权限。
    ll 待查找文件路径
    - 如果文件大小为0，且权限栏全为"-"，则为垃圾文件，请执行以下命令删除。
      rm -rf 待删除文件
      等待几分钟观察告警是否清除，如果未清除则执行[步骤 12]。
    - 如果文件大小不为0，则执行[步骤 12]。
12. 查看发生告警时间段的日志文件。
    1. 执行以下命令，进入当前集群的HA运行日志文件路径。
       cd /var/log/Bigdata/omm/oms/ha/runlog/
    2. 解压并查看发生告警时间段的日志文件。 例如，待查看文件名称为"ha.log.2021-03-22_12-00-07.gz"，则执行以下命令：
       gunzip ha.log.2021-03-22_12-00-07.gz
       vi ha.log.2021-03-22_12-00-07
       查看日志中，告警时间点前后是否有报错信息。
       例如查询出报错信息如下，表示目录权限不足，则请修改对应目录权限与正常节点保持一致。
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002302201521.png "点击放大")
       - 是，根据相关报错信息进行处理，然后执行[步骤 13]。
       - 否，执行[步骤 14]。
13. 等待大约10分钟，查看告警列表中，该告警是否已清除。
    - 是，处理完毕。
    - 否，执行[步骤 14]。
**收集故障信息。**
14. 在FusionInsight Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
15. 在"服务"中勾选如下节点信息，单击"确定"。
    - OmmServer
    - Controller
    - NodeAgent
16. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895607.png "点击放大")设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
17. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
