# ALM-12001 审计日志转储失败
#### 告警解释
根据本地历史数据备份策略，集群的审计日志需要转储到第三方服务器上。系统每天凌晨3点开始周期性检测转储服务器，如果转储服务器满足配置条件，审计日志可以成功转储。审计日志转储失败，系统产生此告警。如果第三方服务器的转储目录磁盘空间不足，或者用户修改了转储服务器的用户名、密码或转储目录，将会导致审计日志转储失败。
#### 告警属性
| 告警ID  | 告警级别 | 是否自动清除 |
| 12001 | 次要   | 是      |
#### 告警参数
| 参数名称 | 参数含义          |
| 来源   | 产生告警的集群或系统名称。 |
| 服务名  | 产生告警的服务名称。    |
| 角色名  | 产生告警的角色名称。    |
| 主机名  | 产生告警的主机名。     |
#### 对系统的影响
系统本地最多只能保存50个转储文件，如果该故障持续存在于转储服务器，会导致本地历史审计日志丢失，查询超过当前时间点的前50条审计日志时无法查询。
#### 可能原因
- 网络连接异常。
- 转储服务器的用户名、密码或转储目录不满足配置条件。
- 转储目录的磁盘空间不足。
#### 处理步骤
**检查网络连接是否正常。**
1. 在MRS集群Manager界面，选择"审计 \> 配置"，进入审计日志转储配置页面。
   登录集群Manager具体操作，请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
2. 查看转储配置页面中当前的SFTP IP值是否合法有效。
   以**root** 用户登录到任一管理节点，执行**ping** 命令检查SFTP服务器和集群之间的网络连接是否正常，用户密码为安装前用户自定义，请咨询系统管理员。管理节点的主备状态及对应IP地址可在FusionInsight Manager主机管理界面查看。
   - 是，执行[步骤 5]。
   - 否，执行[步骤 3]。
3. 修复网络连接，然后重新配置SFTP服务端密码，单击"确定"，重新下发一次配置。
4. 2分钟后，查看告警列表中，该告警是否已清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 5]。
**检查用户名、密码和转储目录是否正确。**
5. 查看转储配置页面中当前的第三方服务器用户名、密码和转储目录是否正确。
   - 是，执行[步骤 8]。
   - 否，执行[步骤 6]。
6. 修改用户名、密码和转储目录，单击"确定"，重新下发一次配置。
7. 2分钟后，查看告警列表中，该告警是否已清除。
   - 是，处理完毕。
   - 否，执行[步骤 8]。
**检查转储目录的磁盘空间是否足够。**
8. 根据转储配置页面中当前的转储目录，以**root** 用户登录到第三方服务器，使用**df** 命令检查第三方服务器的转储目录的磁盘空间是否大于100MB。
   - 是，执行[步骤 11]。
   - 否，执行[步骤 9]。
9. 扩大第三方服务器的磁盘空间，然后重新配置SFTP服务端密码，单击"确定"，重新下发一次配置。
10. 2分钟后，查看告警列表中，该告警是否已清除。
    - 是，处理完毕。
    - 否，执行[步骤 11]。
**重新设置转储规则。**
11. 在Manager界面，选择"审计 \> 配置"。
12. 重新设置转储规则，填入正确的参数，单击"确定"。
13. 2分钟后，查看告警列表中，该告警是否已清除。
    - 是，处理完毕。
    - 否，执行[步骤 14]。
**收集故障信息。**
14. 在Manager界面，选择"运维 \> 日志 \> 下载"。
15. 在"服务"中勾选"OmmServer"，单击"确定"。
16. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0263895581.png)设置日志收集的"开始时间"和"结束时间"分别为告警产生时间的前后10分钟，单击"下载"。
17. 请联系运维人员，并发送已收集的故障日志信息。
#### 告警清除
此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
#### 参考信息
无。
