# 消息通知json格式说明
订阅事件的json消息字段如[表1]所示。
 表1json消息体字段说明
| 参数                     | 类型                                                        | 说明        |
| event_type             | String                                                    | 事件类型。 当前支持的取值如下： - TranscodeComplete：转码完成  - TranscodeStart：转码启动，排完队，正式开始转码时触发此事件  - ThumbnailComplete：截图完成  - RemuxComplete：转封装完成  - AnimatedGraphicsComplete：生成动图完成  - ParseComplete：属性解析完成   |
| transcode_info         | [TranscodeInfo]        | 转码信息，仅当是转码完成事件或转码启动事件才有该字段。        |
| thumbnail_info         | [ThumbnailInfo]           | 截图信息，仅当是截图事件才有该字段。        |
| animated_graphics_info | [AnimatedGraphicsInfo] | 动图信息，仅当是生成动图事件才有该字段。        |
| remux_info             | [RemuxInfo]             | 转封装信息，仅当是转封装事件才有该字段。        |
 表2TranscodeInfo参数说明
| 参数           | 类型                                             | 说明        |
| task_id      | string                                         | 任务ID。        |
| status       | tring                                          | 事件状态。 - TRANSCODING：转码启动  - SUCCEEDED：转码成功  - FAILED：转码失败   |
| create_time  | string                                         | 任务创建时间。        |
| start_time   | string                                         | 启动时间，指任务排完对正式开始执行的时间。        |
| end_time     | string                                         | 任务结束时间。        |
| input        | [FileAddress]  | 转码文件输入地址。        |
| output       | [FileAddress]  | 转码文件输出地址。        |
| description  | string                                         | 任务描述。        |
| media_detail | [MediaDetail] | 转码详细信息，失败时没有该字段。        |
 表3MediaDetail参数说明
| 参数                    | 类型                                                     | 说明        |
| features              | String\[\]                                             | 任务名称。     |
| origin_para           | [OriginPara]         | 原始片源信息。   |
| output_video_paras    | [OutputVideoPara]\[\]  | 多路输出片源信息。 |
| output_watermark_para | [OutputWatermarkPara] | 输出水印信息。   |
 表4OriginPara参数说明
| 参数          | 类型                                        | 说明        |
| duration    | Integer                                   | 片源时长。     |
| file_format | String                                    | 文件格式。     |
| video       | [Video]  | 原始片源视频信息。 |
| audio       | [Audio] | 原始片源音频信息。 |
 表5Video参数说明
| 参数         | 类型      | 说明      |
| width      | Integer | 视频宽度。   |
| height     | Integer | 视频高度。   |
| bitrate    | Integer | 视频码率。   |
| frame_rate | Integer | 视频帧率。   |
| codec      | string  | 视频编码格式。 |
 表6Audio参数说明
| 参数       | 类型      | 说明      |
| codec    | string  | 音频编码格式。 |
| sample   | Integer | 音频采样率。  |
| channels | Integer | 音频信道。   |
| bitrate  | Integer | 音频码率。   |
 表7OutputVideoPara参数说明
| 参数              | 类型      | 说明           |
| template_id     | Integer | 输出视频对应的模板ID。 |
| size            | Integer | 视频大小。        |
| pack            | string  | 视频封装格式。      |
| video           | Video   | 输出片源视频信息。    |
| audio           | Audio   | 输出片源音频信息。    |
| file_name       | string  | 输出片源文件名。     |
| conver_duration | double  | 折算时长。        |
| error           | Error   | 错误信息。        |
 表8OutputWatermarkPara参数说明
| 参数            | 类型    | 说明    |
| time_duration | Int32 | 水印时长。 |
 表9AnimatedGraphicsInfo参数说明
| 参数           | 类型                                                            | 说明        |
| task_id      | String                                                        | 任务ID        |
| status       | String                                                        | 事件状态。 - SUCCEED：生成动图成功  - FAILED：生成动图失败   |
| create_time  | String                                                        | 任务创建时间。        |
| start_time   | String                                                        | 任务启动时间，指任务排完对正式开始执行的时间。        |
| end_time     | String                                                        | 任务结束时间。        |
| description  | String                                                        | 任务描述，如当任务异常时，此字段为异常的具体信息。        |
| input        | [FileAddress]                 | 源文件信息。        |
| output       | [FileAddress]                 | 输出文件信息。        |
| output_param | [AnimatedGraphicsOutputParam] | 动图输出参数。        |
 表10FileAddress参数说明
| 参数名       | 类型     | 说明        |
| location  | String | 对象存储桶所在区域。        |
| bucket    | String | 对象存储桶名。        |
| object    | String | 文件的存储路径。 - 当用于"input"时，需要指定到具体对象。  - 当用于"output"时，只需指定到转码结果期望存放的路径。               |
| file_name | String | 文件名，仅用于"output"输出。 - 当指定了此参数时，输出的对象名为"object/file_name"；  - 当不指定此参数时，输出的对象名为"object/xxx"，其中xxx由系统指定。   |
 表11AnimatedGraphicsOutputParam参数说明
| 名称         | 类型      | 说明        |
| format     | String  | 动图格式。目前仅支持输出GIF文件。                                                |
| width      | Integer | 输出动图的宽。                                                           |
| height     | Integer | 输出动图的高。                                                           |
| start      | Integer | 起始时间。 单位：毫秒。 |
| end        | Integer | 结束时间。                                                             |
| frame_rate | Integer | 动图帧率。                                                             |
 表12ThumbnailInfo参数说明
| 参数               | 类型                                               | 说明        |
| task_id          | string                                           | 任务Id。        |
| status           | tring                                            | 事件状态。 - SUCCEEDED：截图成功。  - FAILED：截图失败。   |
| create_time      | string                                           | 开始时间。        |
| start_time       | String                                           | 启动时间，指任务排完后正式开始执行的时间。        |
| end_time         | string                                           | 结束时间。        |
| input            | [FileAddress]    | 源文件地址。        |
| output           | [FileAddress]    | 截图文件输出地址。        |
| output_file_name | String                                           | 输出文件名。        |
| thumbnail_info   | [PicInfo]\[\] | 截图详细信息，失败时没有该字段。        |
 表13PicInfo参数说明
| 参数       | 类型     | 说明     |
| pic_name | String | 截图文件名。 |
 表14RemuxInfo参数说明
| 参数           | 类型                                                   | 说明        |
| task_id      | String                                               | 任务ID。        |
| status       | String                                               | 事件状态。 - SUCCEED：转封装成功。  - FAILED：转封装失败。   |
| output_param | [RemuxOutputParam] | 转封装输出参数。        |
 表15RemuxOutputParam参数说明
| 参数名              | 类型      | 说明        |
| format           | String  | 输出格式。 取值如下： - HLS  - MP4   |
| segment_duration | Integer | 分片时长，仅当format为"HLS"时有效。 取值范围：\[2，10\]。 默认值： 5。 单位：秒。        |
