# 创建对象存储批量迁移（高性能集群）工作流
本节介绍如何使用对象存储批量迁移模板，批量创建对象存储数据迁移任务，实现对象存储数据的高效迁移。
#### 约束与限制
- 关于存储迁移的约束与限制请查看[存储迁移的约束与限制有哪些？](https://support.huaweicloud.com/mgc_faq/mgc_04_9002.html)
- 源端为阿里云OSS：当源端对象的存储类型是深度冷归档存储时，无法使用MgC提供的解冻归档数据功能直接迁移，需要在源端先手动解冻后再迁移。
- 源端为微软云BLOB：解冻后不会自动恢复归档状态，在迁移完成后需要手动在源端恢复为归档。
已完成[创建对象存储批量迁移计划配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/mgc_03_3183.html)。
#### 操作步骤
1. 登录[迁移中心管理控制台](https://console.huaweicloud.com/mgc/?#/guide)。在左侧导航栏的项目下拉列表中选择创建的[应用迁移项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/mgc_03_0006.html)。
2. 在左侧导航栏单击"迁移工作流 NEW"，进入"迁移工作流"页面。
3. 在"工作流列表"页签，单击"创建迁移工作流"按钮，弹出"请选择对应创建类型执行工作流"窗口。
4. 在"迁移计划"的下拉列表中，选择已设计完成的对象存储批量迁移计划（未设计完成的迁移计划无法选择），单击"确定"按钮。关于对象存储迁移计划的详细介绍和创建方法请参考[创建对象存储批量迁移计划（高性能集群）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/mgc_03_3183.html)。
5. 在**工作流基础配置** 区域，输入自定义的工作流**名称** 和**描述**。
6. 在**资源配置确认** 和**迁移配置确认** 区域，分别确认所选迁移计划中的**资源配置** 和**迁移配置** 是否符合您的实际需求。如果需要修改迁移计划中的配置，单击页面右下角的"**修改配置**"按钮，返回迁移计划的配置流程进行修改。
7. 确认配置无误后，单击页面右下角的"**创建工作流** "按钮，弹出**启动工作流** 窗口，此时工作流已创建完成。
   - 如果您希望立即开始迁移，则单击"**确认**"按钮，立即运行工作流。
   - 如果您希望仅保存迁移工作流暂不启动迁移，则单击"**取消** "按钮，此时迁移工作流状态为"**待启动** "，并未开始迁移。后续在工作流列表中，单击操作列的"**运行** "按钮，可以手动启动迁移。如果您需要在标准工作流中添加卡点，对迁移阶段/步骤进行控制，请参考[添加阶段/步骤](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/mgc_03_3197.html)。
8. 在工作流列表，单击工作流名称，进入工作流详情页面，可以查看该迁移工作流的状态，进展以及所包含资源的迁移进度。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   当资源的运行步骤到达需要**手动** **确认** 的步骤时，单击对应资源操作列的"**更多 \> 确认** "，或者单击资源名称，在弹窗中的运行状态下方单击"**确认**"，才会继续进行后续迁移步骤。
   在迁移资源列表，单击操作列的"**更多 \> 查看目的端资源**"，可以查看目的端桶详情。
9. 单击资源名称，右侧弹出该资源迁移详情页面，可以查看**迁移进度** 和**历史任务** 等信息。还可以进行如下操作：
   | 操作                               | 步骤        |
   | 更换集群                             | 只有任务状态（即工作流状态）为"**已暂停** "时，可以进行"**更换集群**"操作。仅支持健康状态的集群相互切换。 1. 在**基础信息** 区域，单击迁移集群名称后的"**更换**"。  2. 在下拉列表中选择新集群，单击"**确认**"，更换集群后，系统开始自动运行。        |
   | 修改并发子任务数                         | 1. 在**迁移进度** 区域，单击期望并发子任务数上方的"**修改**"，配置期望并发的子任务数。配置要求：配置的数目不能超过可用迁移节点数x10。例如，可用的迁移节点数为2，则配置数目需要≤20。  2. 单击"**确认**"，完成并发子任务数修改。        |
   | 添加迁移限速规则                         | 1. 在**迁移速度** 区域，单击"**添加** "按钮，可以增加一条限速规则，用于限制该资源在某个时间段内的迁移速度。 须知： - 限速取值范围：1\~1048576 MB/s。  - 创建多条限速规则时，限速时段不能重叠。 例如：已有一条规则，限速时段是8:00\~12:00，那么7:00\~13:00，7:00\~8:00，9:00\~12:00...有时间重叠的规则，都无法创建成功。   - 开始时间不能晚于等于结束时间。 例如：不能设置时间段为23:00\~01:00。      2. 设置完成后，单击"**保存**"，完成添加。   |
   | 获取迁移**失败** /**跳过** /**成功**资源列表文件 | 在**文件统计** 区域，可以查看存放迁移**失败** /**跳过** /**成功**的资源列表文件路径。单击路径，可以进入存放文件的OBS桶，获取对应列表文件。        |
   | 查看迁移流量统计                         | 在**流程统计**区域，可以查看该资源近1小时、近6小时、近24小时、整个周期迁移流量使用情况。        |
#### 删除工作流资源
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
- 仅支持删除"失败"、"暂停"和"已完成"状态的资源。
- 支持删除工作流中的所有待迁移资源。工作流中的所有资源都被删除后，该工作流也会同步删除。
1. 单击工作流名称，进入工作流详情页面。
2. 在迁移资源列表，勾选需要删除的资源，单击列表上方的"批量删除"按钮，右侧弹出"删除资源"窗口。
3. 确认所选的资源均可以被删除后，输入"DELETE"，单击"确定"按钮。
   如果因为工作流与关联服务（如 SMS、OMS、OBS）连接断开导致资源删除失败，可以勾选"是否强制删除"，强制删除仅能保证清除MgC服务中的资源数据，无法保证同步清理关联服务中已生成的任务与资源。执行强制删除后，请务必前往相关服务确认并手动删除对应资源，防止有残留数据。
