# 创建通用存储迁移工作流
本节介绍如何使用通用存储迁移模板创建存储迁移工作流。
当前只在部分区域上线，其余区域正在上线中，实际上线区域以控制台为准。
#### 约束与限制
- 关于存储迁移的约束与限制请查看[存储迁移的约束与限制有哪些？](https://support.huaweicloud.com/mgc_faq/mgc_04_9002.html)
- 源端为阿里云OSS：当源端对象的存储类型是深度冷归档存储时，无法使用MgC提供的解冻归档数据功能直接迁移，需要在源端先手动解冻后再迁移。
- 源端为微软云BLOB：解冻后不会自动恢复归档状态，在迁移完成后需要手动在源端恢复为归档。
#### 风险提示
在创建工作流时，对于源端和目的端的同名对象，我们提供了四种覆盖策略：**对象大小与最后修改时间覆盖、** **不覆盖** 、**直接覆盖** 和**CRC64对比覆盖** 。选择"**不覆盖** "策略进行数据迁移时，如果迁移任务因错误中断后重启或从暂停状态恢复，可能会出现部分数据未完全迁移，但任务显示 "成功" 的情况。影响数据的完整性。为规避这一风险，**请谨慎使用"** **不覆盖** **"策略**。
- 已提前创建[目的端对象桶](https://support.huaweicloud.com/qs-obs/obs_qs_0001.html#section1)或[弹性文件系统](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sfs/zh-cn_topic_0034428727.html)。
- 已提前[创建迁移集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/mgc_03_0096.html)。
#### 操作步骤
1. 登录[迁移中心管理控制台](https://console.huaweicloud.com/mgc/?#/guide)。在左侧导航栏的项目下拉列表中选择创建的[应用迁移项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/mgc_03_0006.html)。
2. 在左侧导航栏单击"迁移工作流 NEW"，进入"迁移工作流"页面。
3. 在"工作流列表"页签，单击"创建迁移工作流"按钮，弹出"请选择对应创建类型执行工作流"窗口。
4. 创建类型选择"通用存储迁移模板"，单击"确定"，进行工作流配置。
5. 根据[表1]，配置基础信息参数。
    表1基础信息参数说明
   | 参数 | 说明        |
   | 名称 | 用户自定义。只支持输入英文、数字、中文、中划线、下划线以及小数点，必须以中文、英文或者数字开头，且不能以小数点开头或结尾。        |
   | 区域 | 下拉菜单中选择目的端所在区域。        |
   | 描述 | 用户自定义。字符长度限制255，只支持输入英文、数字、中文、中划线、下划线、逗号、句号、顿号、空格以及小数点，且不能以小数点、中划线或下划线开头。        |
   | 集群 | 选择用于迁移的集群，集群中包含master节点、迁移节点和列举节点。如果没有可用集群，可以[新建集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/mgc_03_0096.html)。 说明： master节点为系统默认创建，无需配置。 |
6. 根据[表2]、[表3]，配置源端、目的端信息。
    表2源端信息参数说明
   | 参数         | 说明        | 备注        |
   | 数据站点类型     | 目前支持迁移的源端存储类型包括： - 华为云 OBS  - 阿里云 OSS  - 百度云 BOS  - 腾讯云 COS  - 金山云 KS3  - 七牛云 KODO  - 优刻得 US3  - 亚马逊 S3  - 微软云BLOB  - NAS_GFS（谷歌云文件系统）  - NAS_SMB（SMB/CIFS文件系统）  - NAS_NFS_V3_MOUNT（非标准NFSV3协议的文件系统）  - NAS_NFS_V3_PROTOCOL（标准NFSV3协议的文件系统）  - HTTP/HTTPS数据源   | -        |
   | 开启KMS加密    | 否：不启用KMS密钥来加密您的源端凭证。        | 数据站点类型选择**云平台**时填写                                                |
   | 开启KMS加密    | 是：启用KMS密钥来加密您的源端凭证。 启用该功能，需要同意委托授权OMS访问KMS。同意后会授予自定义策略，自定义策略包含的内容如下： - 查询密钥信息："kms:cmk:get"  - 解密数据密钥："kms:dek:decrypt"  - 创建不含明文数据密钥："kms:dek:create"   如果您有授权资格，则可直接授权。授权成功后，无需再次授权。授权成功后，进行如下操作： 从KMS密钥中选择，在下拉菜单中选择自定义密钥。如果还未创建密钥，创建方式请参见[创建密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0178.html)。暂时只支持的密钥算法为AES_256和SM4。        | 数据站点类型选择**云平台**时填写                                                |
   | 凭证         | 单击下拉选择凭证。如未提前添加凭证，请单击"**新增凭证** "，填写凭证名称、选择认证方式、输入AK、SK，单击"**保存**"完成添加。        | 数据站点类型选择**云平台**时填写                                                |
   | 桶          | 输入源端需要迁移的桶名。 说明： 不支持源端路径为软链接路径的迁移。如果源端包含软链接，请进行如下处理： - 填写实际的文件路径。  - 迁移完成后，手动在目的端创建相应的软链接。        | 数据站点类型选择**云平台**时填写                                                |
   | 对象存储终端地址   | 输入源端桶所在区域的终端节点（Endpoint）信息。 例如：站点类型选择阿里云OSS，源端桶所在区域为华东1（杭州），则输入"oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com"。        | 数据站点类型选择**云平台**时填写                                                |
   | 桶类型        | 根据桶的实际类型选择。桶类型可以通过[查看桶的基本信息](https://support.huaweicloud.com/browsertg-obs/obs_03_1043.html)获取。        | 数据站点类型为**华为云OBS**时选择。                                             |
   | appId      | 填写腾讯云appId。 说明： 您可以在腾讯云控制台账号信息页面查看appId。        | 数据站点类型为**腾讯云COS**时填写。                                             |
   | 鉴权类型       | 鉴权类型的选择支持以下两种： - 连接字符串。  - 存储账户名称+密钥。   获取以上两种鉴权类型的方式请参考：[如何获取微软云的访问凭证](https://support.huaweicloud.com/mgc_faq/mgc_04_9013.html)。        | 数据站点类型为**微软云BLOB**时配置。                                            |
   | 列表路径       | 输入存放列表文件的路径。列表文件存放地址必须与目的端桶处于同一区域。将源端待迁移的文件URL和对象名称写入列表文件（每行只能写一个URL和对象名称），列表文件需要提前创建。 列表文件约束与限制： - 列表文件类型必须为".txt"，其他文件类型不做处理，并且该文件元数据中的"ContentType"只能为："text/plain"。  - txt文件行数不超过100,000行。  - 单个列表文件大小不能超过300MB。  - 列表文件存放目录下的列表文件个数不能超过10,000个。  - 列表文件必须是UTF-8无BOM格式编码格式。  - 列表文件中每行长度不要超过16K，否则会导致迁移失败。  - 列表文件的元数据中不能设置"ContentEncoding"，否则会导致迁移失败。  - 列表文件中每行使用制表符（键盘上Tab键）"\\t"分隔URL和目的端对象名称，请勿使用空格。格式为：\[URL\]\[制表符\]\[目的端对象名称\]，其中源端对象名称如果包含中文、特殊字符必须使用URL Encode对URL编码；目的端对象名称如果包含中文、特殊字符也需要使用URL Encode编码。  - 列表文件中每行不要添加无效空格，否则会将空格作为对象名，导致迁移失败。 说明： 出于安全考虑，若您的源端同时支持HTTP和HTTPS协议，建议迁移时使用HTTPS协议；若使用HTTP协议，会存在数据可能会被监听窃取、数据被篡改、中间人重放攻击等风险。        | 数据站点类型选择**HTTP/HTTPS数据源**时填写。                                     |
   | 文件存储服务地址   | 输入源端文件系统的挂载地址，格式为：IP地址+:/或IP地址+:/ xxx，例如：192.1.1.1:/或192.1.1.1:/0001        | 数据站点类型选择**NAS_SMB** **/NAS_NFS_V3_MOUNT/NAS_NFS_V3_PROTOCOL**时填写。 |
   | 路径         | 输入待迁移文件路径，格式为：/文件夹。        | 数据站点类型选择**NAS_SMB** **/NAS_NFS_V3_MOUNT/NAS_NFS_V3_PROTOCOL**时填写。 |
   | 用户名        | 输入具有访问源端文件系统所有文件权限的用户名，例如：administrator。        | 数据站点类型选择**NAS** _**SMB**时填写。                                      |
   | 密码         | 输入用户名对应的密码。        | 数据站点类型选择**NAS** _**SMB**时填写。                                      |
   | Windows上的域 | 输入对应的域名。 说明： 只需输入.com之前的内容，例如：域名为test.com，则输入test。        | 数据站点类型选择**NAS** _**SMB**时填写。                                      |
    表3目的端信息参数说明
   | 参数         | 说明        | 备注        |
   | 数据站点类型     | 根据源端存储类型，选择华为云对应的存储类型。        | -        |
   | 凭证         | 单击下拉选择凭证。如未提前添加凭证，请单击"**新增凭证** "，填写凭证名称、选择认证方式、输入AK、SK，单击"**校验并保存**"，完成添加。        | 数据站点类型选择**华为云OBS**时填写。                |
   | 桶          | 选择目的端OBS桶。 说明： 桶存储类别只支持标准存储和低频访问存储。        | 数据站点类型选择**华为云OBS**时填写。                |
   | 桶类型        | 根据桶的实际类型选择。桶类型可以通过[查看桶的基本信息](https://support.huaweicloud.com/browsertg-obs/obs_03_1043.html)获取。        | 数据站点类型选择**华为云OBS**时填写。                |
   | 对象存储终端地址   | 输入目的端OBS桶所在区域的终端节点（Endpoint）信息。例如：目的端桶所在区域为**华北-北京四**，则输入"obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com"。 说明： 可在OBS桶的基本信息查看。        | 数据站点类型选择**华为云OBS**时填写。                |
   | 指定前缀       | 将对象迁移到指定前缀，例如：源端对象路径为/A/B/C.txt，目的端前缀配置为/D，迁移后目的端对象路径为/D/A/B/C.txt。详细介绍请参考 [设置"保存到指定前缀"参数](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-oms/oms_05_0506.html)中的功能介绍**。**        | 数据站点类型选择**华为云OBS**时填写。                |
   | 开启KMS加密    | 否：不启用KMS密钥来加密您的目的端凭证。        | 数据站点类型选择**华为云OBS/NAS_SMB**时填写。        |
   | 开启KMS加密    | 是：启用KMS密钥来加密您的源端凭证。 启用该功能，需要同意委托授权OMS访问KMS。同意后会授予自定义策略，自定义策略包含的内容如下： - 查询密钥信息："kms:cmk:get"  - 解密数据密钥："kms:dek:decrypt"  - 创建不含明文数据密钥："kms:dek:create"   如果您有授权资格，则可直接授权。授权成功后，无需再次授权。授权成功后，进行如下操作： 从KMS密钥中选择，在下拉菜单中选择自定义密钥。如果还未创建密钥，创建方式请参见[创建密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0178.html)。暂时只支持的密钥算法为AES_256和SM4。 | 数据站点类型选择**华为云OBS/NAS_SMB**时填写。        |
   | 文件存储服务地址   | 输入目的端文件系统的挂载地址。挂载地址可以在文件系统列表页面，单击**挂载地址** 后面的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/zh-cn_image_0000002470273801.png)图标复制获取。        | 数据站点类型选择**NAS_SMB** **/NAS_NFS_V3_MOUNT**时填写。                                                         |
   | 路径         | 输入目的端接收文件的路径，格式为：/文件夹。        | 数据站点类型选择**NAS_SMB** **/NAS_NFS_V3_MOUNT**时填写。                                                         |
   | 用户名        | 输入具有访问目的端文件系统所有文件权限的用户名，例如：administrator。        | 数据站点类型选择**NAS** _**SMB**时填写。   |
7. 根据[表4]，进行迁移配置。
    表4迁移配置参数说明
   | 参数        | 子参数           | 说明        |
   | 迁移任务类型        | 全量迁移          | 迁移源端桶/文件夹内的全部数据。        |
   | 迁移任务类型        | 列表迁移          | 通过列表文件过滤迁移，只迁移列表文件中的对象。 在"**列表路径**"输入存放在目的端桶的对象列表文件路径。对象列表文件的约束与限制如下： - 目的端为OBS - 对象列表文件大小不能超过30MB。  - 对象列表文件类型必须为.txt类型，并且元数据ContentType只能为text/plain。  - 对象列表文件必须是UTF-8无BOM格式编码格式。  - 对象列表文件每行只能包含一个对象名称，且对象名称使用URL Encode编码。  - 对象列表文件行长度不超过16KB，否则迁移失败。  - 对象列表文件元数据中不能设置ContentEncoding，否则迁移失败。  - 对象列表文件行数不超过10,000行。    - 目的端为NAS - 对象列表文件大小不能超过30MB。  - 对象列表文件类型必须为.txt类型。  - 对象列表文件必须是UTF-8无BOM格式编码格式。  - 对象列表文件每行只能包含一个对象名称，且对象名称使用URL Encode编码。  - 对象列表文件行长度不超过16KB，否则迁移失败。  - 对象列表文件行数不超过10,000行。     注意： 列表迁移源端为NAS时注意事项： - 如果文件存储服务地址是以冒号加斜杠（:/）结尾，请确保在列表文件中的路径是相对于挂载地址的绝对路径。 例如，文件存储服务地址为"192.1.1.1:/"，挂载地址为"/mnt/turbo"，则填写"/mnt/turbo"下的绝对路径。 如果要使用列表迁移的形式迁移"test2.log"文件，则应在列表中填写路径：/mgc/filter_test/test2.log   - 如果文件存储服务地址在冒号加斜杠（:/）之后还包含其他路径，配置列表路径单时，除了填写挂载地址下的绝对路径外，还要加上文件存储服务地址:/之后的部分。 例如，文件存储服务地址为"192.1.1.1:/mgc-test"，挂载地址为"/mnt/turbo"，则填写"mgc-test+/mnt/turbo"下的绝对路径。 如果要使用列表迁移的形式迁移迁移"test2"文件，则应在列表中填写路径：/mgc-test/autotest/filter_test/test2。    |
   | 迁移任务类型        | 前缀迁移          | 仅支持云平台数据类型。 在"前缀路径"输入对象名称或者名称前缀，则只迁移与输入对象名称或名称前缀一致的对象。 须知： - 输入对象前缀路径时，如果对象文件在源端桶的根目录下，则直接添加前缀；如果对象文件存在目录路径，则需要在对象前缀前添加对象文件所在的目录路径。格式为：文件夹/对象前缀。  - 多个前缀之间用英文逗号分隔。        |
   | 列举方式 说明： 全量迁移和前缀迁移时选择                                                             | 串行列举          | 源端非并行文件系统（PFS）桶的默认列举方式。        |
   | 列举方式 说明： 全量迁移和前缀迁移时选择                                                             | 并行列举          | 源端并行文件系统（PFS）桶的默认列举方式，非并行文件系统（PFS）桶选择该列举形式可能会导致列举性能降低。        |
   | 并发子任务数        | -             | 用户自定义。配置的数目不能超过可用迁移节点数x10。例如：可用的迁移节点数为2，则最大子任务数配置数目需要≤20。        |
   | 同名覆盖方式 说明： 推荐采用与一致性校验策略相同的同名覆盖方式，以避免在暂停重启或失败重试等场景下出现数据未迁移或数据重复迁移的问题。       | 不覆盖           | 对于源端和目的端存在的同名文件，跳过源端文件，保留目的端文件。 警告： - 首次迁移时选择"不覆盖"，不会迁移源端中父文件夹的属性到目的端，可能会造成文件夹属性不完整。为规避这一风险，首次迁移时请谨慎使用"不覆盖"策略。  - 选择"不覆盖"策略进行数据迁移时，如果迁移任务因错误中断后重启或从暂停状态恢复，可能会造成部分数据未完全迁移，而任务显示成功的现象，影响数据的完整性。为规避这一风险，请谨慎使用"不覆盖"策略。        |
   | 同名覆盖方式 说明： 推荐采用与一致性校验策略相同的同名覆盖方式，以避免在暂停重启或失败重试等场景下出现数据未迁移或数据重复迁移的问题。       | 直接覆盖          | 对于源端和目的端存在的同名文件，源端文件直接覆盖目的端文件。        |
   | 同名覆盖方式 说明： 推荐采用与一致性校验策略相同的同名覆盖方式，以避免在暂停重启或失败重试等场景下出现数据未迁移或数据重复迁移的问题。       | 对象大小与最后修改时间覆盖 | - 对于文件迁移：源端和目的端存在的同名文件，保留最后修改时间较新的文件；如果最后修改时间相同，比较文件大小，大小不同则源端覆盖目的端文件；如果最后修改时间和大小都相同，则跳过；  - 对于文件夹迁移：当文件迁移完成后再比对文件夹大写、时间和权限，如果文件夹大小不同/时间不相同/权限不相同，则源端覆盖目的端文件夹； 说明： 对于空文件夹，覆盖策略与文件相同。        |
   | 同名覆盖方式 说明： 推荐采用与一致性校验策略相同的同名覆盖方式，以避免在暂停重启或失败重试等场景下出现数据未迁移或数据重复迁移的问题。       | CRC64对比覆盖     | 迁移前，对于源端和目的端存在的同名对象，对比源端和目的端对象元数据中的CRC64值，相同则跳过，不同则覆盖。如果源端与目的端对象元数据中不存在CRC64值，则默认使用大小/最后修改时间对比覆盖策略执行。 说明： - 目前仅支持华为云、阿里云、腾讯云。  - 目的端OBS桶需开启CRC64特性白名单。        |
   | 一致性校验        | 对象大小与最后修改时间校验 | 默认配置，通过对比源端和目的端对象大小与最后修改时间，判断迁移后数据是否完整。        |
   | 一致性校验        | CRC64校验       | 通过对比源端和目的端对象元数据中CRC64值，判断迁移后数据是否完整。如果源端与目的端对象元数据中不存在CRC64值，则默认使用大小/最后修改时间校验策略。 说明： - 目前仅支持华为云、阿里云和腾讯云。  - 目的端OBS桶需开启CRC64特性白名单。        |
   | 迁移元数据        | -             | 选择是否迁移元数据。 - 勾选，则迁移源端对象元数据。  - 不勾选时，仅迁移Content-Type和Content-Encoding元数据。如果源端存储服务提供商未提供该元数据（如优刻得未提供Content-Encoding），则该元数据将不会被迁移。        |
   | 清理集群        | -             | 选择工作流是否创建清理集群步骤。 - 勾选，迁移工作流将自动创建清理集群步骤，您还可以继续配置是否删除NAT网关、安全组、VPCEP服务等。  - 不勾选，迁移工作流不创建清理集群步骤，工作流创建30天后系统会自动清除集群。        |
8. （可选）根据[表5]，配置高级选项。
    表5高级选项参数说明
   | 参数        | 说明        | 备注                     |
   | 目的端存储类型        | 选择迁移到华为云OBS后，对象的存储类型。存储策略说明请参见[存储类型介绍](https://support.huaweicloud.com/mgc_faq/mgc_04_9015.html)。 说明： 归档和深度归档存储类别不支持CRC64校验。即使一致性校验策略选择为CRC64校验，系统也会自动采用对象大小与最后修改时间的校验策略来执行一致性校验。        | -                      |
   | KMS加密        | - 不勾选，迁移后对象状态与目的端桶级服务端加密状态保持一致。  - 勾选，所有对象在迁移到OBS桶后都将被加密存储。   说明： - 使用KMS服务端加密可能会降低迁移速率10%左右。  - 目的端桶所在区域支持KMS加密时，此参数才可用。        | 仅目的端选择**华为云OBS**时支持配置。 |
   | 解冻归档数据        | - 不勾选：如果遇到归档类型对象，则直接判定该对象迁移失败并跳过，继续迁移其余对象。  - 勾选：如果遇到归档类型对象，则自动解冻该对象并进行迁移。如果解冻失败，则判定该对象迁移失败并跳过，继续迁移其余对象。   说明： - 在数据迁移的列举阶段，系统会对列举出的所有数据发起取回操作，源端云服务商会收取相应的API调用费用和存储费用。为了避免产生多余的解冻费用，建议您优先在源端手动操作解冻后再开始迁移。  - 源端为阿里云OSS：当源端对象的存储类型是深度冷归档存储时，无法使用MgC提供的解冻归档数据功能直接迁移，需要在源端先手动解冻后再迁移。  - 源端为微软云BLOB：解冻后不会自动恢复归档状态，在迁移完成后需要手动在源端恢复为归档。  - 源端为亚马逊云AWS：因亚马逊云解冻规则发生变动，解冻时间调整为最长12个小时，在此期间如果未解冻完，则迁移任务会失败，您可以不断重试迁移任务，直至解冻完成并迁移成功。为了避免多次操作，建议您优先在源端手动操作解冻后再开始迁移。   | -                      |
   | 过滤配置        | 通过黑、白名单以及时间段过滤迁移文件。过滤策略详细介绍请参见[过滤策略说明]。        | -                      |
   | CDN迁移支持   | 当默认域名不能满足您的迁移需求，比如您需要一个自定义域名以便使用CDN降低源端出口下载流量的费用，可以勾选此选项。在域名输入框中输入自定义域名，并选择传输协议。HTTP协议安全级别低于HTTPS协议，推荐使用HTTPS协议。        | -                      |
   | SMN消息发送配置        | 选择是否使用SMN消息通知功能，该功能可以通知您迁移任务的结果。 - 不勾选，不接收SMN消息。  - 勾选，接收SMN消息。选择SMN主题，会向该主题的订阅者发送消息；选择消息发送语言；选择发送消息的触发条件，支持同时勾选。        | -                      |
   | 流量控制        | 设置迁移任务在指定时段的最大流量带宽。 - 不勾选，不进行流量控制。  - 勾选，进行流量控制。分别设置"开始时间"、"结束时间"和"限速"数值。 例如：设置开始时间08：00、结束时间12：00、限速为20 MB/s，当迁移任务运行到（08:00\~12:00）该时间段时，最大迁移速度将限制为20 MB/s。该时间段以外，迁移速度不做限制。 说明： - 限速的数值范围：1\~1048576 MB/s 。  - 创建多条限速规则时，限速时段不能重叠。 例如：已有一条规则，限速时段是8:00\~12:00，那么7:00\~13:00，7:00\~8:00，9:00\~12:00...有时间重叠的规则，都无法创建成功。   - 开始时间不能晚于等于结束时间。 例如：不能设置时间段为23:00\~次日01:00。   - 最多可以创建5条记录。  - 时区时间以目的端Region的当地时间为准。        | -                      |
   | 定时迁移        | 设置迁移任务在指定时间内自动迁移。 - 不勾选，手动启动/暂停迁移任务。  - 勾选，设置任务在指定时间范围内进行迁移，指定时间以外则暂停迁移。 例如： - 设置开始时间08：00、结束时间12：00，则迁移任务会在每天早晨08:00至中午12:00该时间段进行迁移。该时间段以外，则迁移任务暂停。  - 设置开始时间12：00、结束时间08：00，则迁移任务会在每天中午12：00至次日早晨08：00该时间段进行迁移。该时间段以外，则迁移任务暂停。        | -                      |
9. 工作流配置完成后，单击"**下一步：确认并创建**"按钮，进入确认并创建页面。
10. 确认配置信息无误后，单击"**确认创建工作流** "，弹出**启动工作流** 窗口，此时工作流已创建完成。
    - 如果您希望立即开始迁移，则单击"**确认**"按钮，立即运行工作流。
    - 如果您需要在标准工作流中[添加阶段/步骤](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/mgc_03_3197.html)，则单击"**取消** "，此时迁移工作流状态为"**等待中** "，并未开始迁移。确定工作流步骤后，单击"**运行**"按钮，开始迁移。
11. 在工作流详情页面，可以查看该存储迁移工作流的**配置信息** 和**资源迁移进度** 。还可以进行如下操作：
    - 将鼠标移动到资源迁移进度条，在弹窗中可以查看该资源更多迁移信息。
    - 当迁移步骤（进度条）到达需要**手动** 确认的步骤时，您需要将鼠标移动到进度条上，并在弹出的窗口中单击**步骤状态** 后的"**确认**"。只有完成这一操作，系统才会继续进行后续的迁移步骤。
    - 在右上角单击"**查看工作流概览** "，进入概览页面，单击集群名称后的"**管理** "，右侧弹出集群详细信息页面。在这个页面上，您可以进行如下操作：
      - **设置流量控制规则**：您可以添加、编辑或删除流量控制规则，以确保集群内的流量按照您的需求进行管理。
      - **节点管理**：您可以根据实际需求，添加/删除迁移节点和列举节点，也可以对现有节点进行插件升级。
12. （可选）单击资源迁移进度条或进度条弹窗中的"**资源迁移进度详情** "，右侧弹出该资源迁移详情页面，可以查看**任务概览** 和**进度详情** 等信息。还可以进行如下操作：
    | 操作                               | 步骤        |
    | 更换集群                             | 只有任务状态（即工作流状态）为"**已暂停** "时，可以进行"**更换集群**"操作。仅支持健康状态的集群相互切换。 1. 在**基础信息** 区域，单击迁移集群名称后的"**更换**"。  2. 在下拉列表中选择新集群，单击"**确认**"，更换集群后，系统开始自动运行。        |
    | 修改定时迁移                           | 1. 在**基础信息** 区域，单击**定时迁移** 下的"**修改**"。  2. 设置**开始时间** 和**结束时间** ，单击"**确认**"。        |
    | 修改并发子任务数                         | 1. 在**迁移进度** 区域，单击期望并发子任务数上方的"**修改**"，配置期望并发的子任务数。配置要求：配置的数目不能超过可用迁移节点数x10。例如，可用的迁移节点数为2，则配置数目需要≤20。  2. 单击"**确认**"，完成并发子任务数修改。        |
    | 添加迁移限速规则                         | 1. 在**迁移速度** 区域，单击"**添加** "按钮，可以增加一条限速规则，用于限制该资源在某个时间段内的迁移速度。 例如：设置开始时间08：00、结束时间12：00、限速为20 MB/s，当迁移任务运行到（08:00\~12:00）该时间段时，最大迁移速度将限制为20 MB/s。该时间段以外，迁移速度不做限制。 说明： - 限速的数值范围：1\~1048576 MB/s 。  - 创建多条限速规则时，限速时段不能重叠。 例如：已有一条规则，限速时段是8:00\~12:00，那么7:00\~13:00，7:00\~8:00，9:00\~12:00...有时间重叠的规则，都无法创建成功。   - 开始时间不能晚于等于结束时间。 例如：不能设置时间段为23:00\~次日01:00。   - 最多可以创建5条记录。  - 时区时间以目的端Region的当地时间为准。     2. 设置完成后，单击"**保存**"，完成添加。   |
    | 获取迁移**失败** /**跳过** /**成功**资源列表文件 | 在**文件统计** 区域，可以查看存放迁移**失败** /**跳过** /**成功**的资源列表文件路径。单击路径，可以进入存放文件的OBS桶，获取对应列表文件。        |
    | 查看迁移流量统计                         | 在**流程统计**区域，可以查看该资源近1小时、近6小时、近24小时、整个周期迁移流量使用情况。        |
#### 删除工作流资源
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
- 仅支持删除"失败"、"暂停"和"已完成"状态的资源。
- 支持删除工作流中的所有待迁移资源。工作流中的所有资源都被删除后，该工作流也会同步删除。
1. 单击工作流名称，进入工作流详情页面。
2. 在迁移资源列表，勾选需要删除的资源，单击列表上方的"批量删除"按钮，右侧弹出"删除资源"窗口。
3. 确认所选的资源均可以被删除后，输入"DELETE"，单击"确定"按钮。
   如果因为工作流与关联服务（如 SMS、OMS、OBS）连接断开导致资源删除失败，可以勾选"是否强制删除"，强制删除仅能保证清除MgC服务中的资源数据，无法保证同步清理关联服务中已生成的任务与资源。执行强制删除后，请务必前往相关服务确认并手动删除对应资源，防止有残留数据。
 #### 过滤策略说明
过滤策略参数填写通配符规则说明和约束说明参见[表6]。
 表6过滤策略参数说明
| 参数  | 说明        | 填写规则        | 约束说明        |
| 黑名单 | 命中黑名单规则，则文件不进行迁移/一致性对比。支持精确匹配和模糊匹配。        | - 精确匹配 全路径精确匹配，填写文件绝对路径，特殊字符用反斜杠（\\）转义。 注意： 配置黑、白名单注意事项： - 对象存储服务中，常以/来表示目录结构，在进行黑白名单匹配时，对象名将按照其实际完整路径（包含路径中的斜杠 "/"）进行匹配。 例如，OBS中命名为A的文件夹，其路径为A/   - 如果文件存储服务地址是以冒号加斜杠（:/）结尾，请确保在黑、白名单中填写的路径是相对于挂载地址的绝对路径。 例如，文件存储服务地址为"192.1.1.1:/"，挂载地址为"/mnt/turbo"，则填写"/mnt/turbo"下的绝对路径。 挂载信息示例： ``` [root@oms-cluster-ecs filter_test]# pwd /mnt/sts_turbo/mgc/filter_test [root@oms-cluster-ecs- filter_test]# ll drwxr-xr-x 2 root root 0 Aug 16 15:27 test2 -rw-r--r-- 1 root root 5 Aug 16 15:27 test2.log ``` 如果要使黑名单精确匹配以避免迁移"test2.log"文件，则应在黑名单中填写路径：/mgc/filter_test/test2.log   - 如果文件存储服务地址在冒号加斜杠（:/）之后还包含其他路径，配置黑、白名单时，除了填写挂载地址下的绝对路径外，还要加上文件存储服务地址:/之后的部分。 例如，文件存储服务地址为"192.1.1.1:/mgc-test"，挂载地址为"/mnt/turbo"，则填写"mgc-test+/mnt/turbo"下的绝对路径。 挂载信息示例： ``` [root@oms-cluster-ecs execution-service]# cd /mnt/turbo/autotest/filter_test/ [root@oms-cluster-ecs- filter_test]# ll -rw-r--r-- 1 root root   14 Aug  8 09:22 test1.log drwxr-xr-x 1 root root 4096 Aug  8 09:22 test2 -rw-r--r-- 1 root root   14 Aug  8 09:22 test2.log ``` 如果要使黑名单精确匹配以避免迁移"test2"文件，则应在黑名单中填写路径：/mgc-test/autotest/filter_test/test2      - 模糊匹配 - \*匹配任何字符0个或者多个，但不匹配斜杠(/)  - 使用\*\*匹配任何字符0个或者多个，包括斜杠(/)  - ?匹配除斜杠(/)之外的任何字符，只能匹配一个  - {和}定义元素之间的选择：包含一个以逗号分隔的模式列表, 其中任何一种模式都可能匹配，可以包含通配符。  - 特殊字符可以在它们之前使用 \\进行转义，\\后面为通配符时，表示转义，否则表示\\本身     | - 除**{** 和**}** 以外，不能出现连续的规则符号，例如：**\*\*\*** 、**\*?** 、**\*\*?** 、**?\*** 、**?\*\*** 、**\*{\*** 、**\*}\*** 、**\*}?** 、**?{\*** 、**{\*}** 、**{,}** 、**{\*,** 、**,** **\*}** 、**,\*,**。  - **{** 和**}** 之间的模式，只能使用**\***做通配符。  - **{** 和**}** 之间的模式，不能有**{}**嵌套。  - 文件绝对路径在黑名单和白名单同时命中，则黑名单生效，即不做迁移。  - 需要配置多个匹配规则时，用英文分号隔开。   |
| 白名单 | - 白名单为空时，迁移所有文件。  - 白名单不为空时，仅对绝对路径命中白名单规则的文件进行迁移/一致性对比。   | - 精确匹配 全路径精确匹配，填写文件绝对路径，特殊字符用反斜杠（\\）转义。 注意： 配置黑、白名单注意事项： - 对象存储服务中，常以/来表示目录结构，在进行黑白名单匹配时，对象名将按照其实际完整路径（包含路径中的斜杠 "/"）进行匹配。 例如，OBS中命名为A的文件夹，其路径为A/   - 如果文件存储服务地址是以冒号加斜杠（:/）结尾，请确保在黑、白名单中填写的路径是相对于挂载地址的绝对路径。 例如，文件存储服务地址为"192.1.1.1:/"，挂载地址为"/mnt/turbo"，则填写"/mnt/turbo"下的绝对路径。 挂载信息示例： ``` [root@oms-cluster-ecs filter_test]# pwd /mnt/sts_turbo/mgc/filter_test [root@oms-cluster-ecs- filter_test]# ll drwxr-xr-x 2 root root 0 Aug 16 15:27 test2 -rw-r--r-- 1 root root 5 Aug 16 15:27 test2.log ``` 如果要使黑名单精确匹配以避免迁移"test2.log"文件，则应在黑名单中填写路径：/mgc/filter_test/test2.log   - 如果文件存储服务地址在冒号加斜杠（:/）之后还包含其他路径，配置黑、白名单时，除了填写挂载地址下的绝对路径外，还要加上文件存储服务地址:/之后的部分。 例如，文件存储服务地址为"192.1.1.1:/mgc-test"，挂载地址为"/mnt/turbo"，则填写"mgc-test+/mnt/turbo"下的绝对路径。 挂载信息示例： ``` [root@oms-cluster-ecs execution-service]# cd /mnt/turbo/autotest/filter_test/ [root@oms-cluster-ecs- filter_test]# ll -rw-r--r-- 1 root root   14 Aug  8 09:22 test1.log drwxr-xr-x 1 root root 4096 Aug  8 09:22 test2 -rw-r--r-- 1 root root   14 Aug  8 09:22 test2.log ``` 如果要使黑名单精确匹配以避免迁移"test2"文件，则应在黑名单中填写路径：/mgc-test/autotest/filter_test/test2      - 模糊匹配 - \*匹配任何字符0个或者多个，但不匹配斜杠(/)  - 使用\*\*匹配任何字符0个或者多个，包括斜杠(/)  - ?匹配除斜杠(/)之外的任何字符，只能匹配一个  - {和}定义元素之间的选择：包含一个以逗号分隔的模式列表, 其中任何一种模式都可能匹配，可以包含通配符。  - 特殊字符可以在它们之前使用 \\进行转义，\\后面为通配符时，表示转义，否则表示\\本身     | - 除**{** 和**}** 以外，不能出现连续的规则符号，例如：**\*\*\*** 、**\*?** 、**\*\*?** 、**?\*** 、**?\*\*** 、**\*{\*** 、**\*}\*** 、**\*}?** 、**?{\*** 、**{\*}** 、**{,}** 、**{\*,** 、**,** **\*}** 、**,\*,**。  - **{** 和**}** 之间的模式，只能使用**\***做通配符。  - **{** 和**}** 之间的模式，不能有**{}**嵌套。  - 文件绝对路径在黑名单和白名单同时命中，则黑名单生效，即不做迁移。  - 需要配置多个匹配规则时，用英文分号隔开。   |
| 时间段 | 配置时间段，根据配置，迁移最后修改时间在配置时间段内的文件或者文件夹。 开始时间和结束时间可以配置为空，为空时表示不限制，时间可以精确到分钟。        |||
过滤策略场景规则示例以及举例见下表。
例如第一级目录为"test"，那么：
- NAS的路径格式为："/test"。
- OBS的路径格式为："test"。
| 场景                 | NAS规则示例        | OBS规则示例        | 说明        |
| 文件路径以xx结尾(特定后缀)    | /xx/\*\*xx        | xx/\*\*xx        | xx可以是包含\*和?的表达式     |
| 根路径下第一层xx开始的文件     | /xx\* - /testssss 匹配  - /test/xx 不匹配   | /xx\* - testssss 匹配  - test/xx 不匹配   | xx可以是包含\*和?的表达式     |
| 文件路径以xx开始          | /xx\*\* /xx/\*\*        | xx\*\* xx/\*\*        | xx可以是包含\*和?的表达式     |
| 文件名包含xx            | \*\*xx\*        | \*\*xx\*        | xx可以是包含\*和?的表达式     |
| 文件路径包含xx           | \*\*xx\*\*        | \*\*xx\*\*        | xx可以是包含\*和?的表达式     |
| 文件路径以xx开始，以yy结尾    | /xx\*\*yy        | xx\*\*yy        | xx，yy可以是包含\*和?的表达式        |
| 文件路径以xx，yy结尾(特定后缀) | \*\*{xx,yy}        | \*\*{xx,yy}        | xx，yy可以是包含\*和?的表达式        |
| 文件名包含xx，yy         | \*\*{xx,yy}\*        | \*\*{xx,yy}\*        | xx，yy可以是包含\*和?的表达式        |
| 文件路径包含xx，yy        | \*\*{xx,yy}\*\*        | \*\*{xx,yy}\*\*        | xx，yy可以是包含\*和?的表达式        |
