# 创建主机可用区批量迁移计划
本文介绍如何使用迁移中心MgC将华为云可用区的主机搬迁到其他可用区，适用于大批量主机跨可用区迁移。30台以下的小规模、单批次迁移请使用[主机一站式跨可用区迁移](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-mgc/mgc_05_0015.html)。
#### 准备工作
- 使用MgC之前，您需要拥有一个华为账号或一个可用于访问MgC的IAM用户，获取方法请参见[准备工作](https://support.huaweicloud.com/qs-mgc/mgc_02_0002.html)。
- 创建[应用迁移项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/mgc_03_0006.html)。
- 已通过[资源列表](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/mgc_03_0029.html)中的**在线调研** 或**手动添加**方式完成主机资源的发现和采集。
#### 约束与限制
- 一个计划只能创建一个迁移工作流。
- 同一计划内的主机必须来自同一源端平台。
- 同一台主机只能添加到一个计划内。
- 一个计划最多添加 100 台主机。
关于更多主机迁移的约束与限制请参考[主机迁移相关约束与限制](https://support.huaweicloud.com/productdesc-mgc/mgc_01_0008.html#section3)。
 #### 步骤一：创建迁移计划
1. 登录[迁移中心管理控制台](https://console.huaweicloud.com/mgc/?#/guide)。在左侧导航栏的项目下拉列表中选择创建的[应用迁移项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/mgc_03_0006.html)。
2. 在左侧导航栏单击"**迁移计划** "，进入**迁移计划**页面。
3. 单击"**创建迁移计划** "按钮，右侧弹出**创建迁移计划**窗口。
4. 根据[表1]，设置可用区迁移计划参数。
    表1迁移计划参数配置说明
   | 参数       | 配置说明                   |
   | 选择迁移计划模板 | 选择"**主机可用区批量迁移**"。       |
   | 计划名称     | 系统会默认创建计划名称，您也可以自定义计划名称。 |
   | 描述（可选）  | 输入相关描述。                  |
5. 单击"**确认** "，可用区批量迁移计划创建完成并进入**资源选择**阶段。
#### 步骤二：源端资源选择
1. 在**资源选择** 页面的**待迁移区域**下拉列表中，选择源端主机所在区域。然后选择源端主机所在的可用区。
2. 在资源列表中，单击"**添加主机**"按钮，右侧弹出添加资源窗口。
3. 根据实际需求，勾选需要在同一计划内迁移的源端主机，单击"**确定**"。
4. 确定资源列表中的主机都是待迁移主机后，单击"**下一步** "按钮，进入**目的端配置**阶段。
#### 步骤三：目的端配置
1. 在**目的端配置** 页面，选择要迁移到的目的端可用区。选择后，系统会自动对资源列表中的源端主机匹配目的端主机规格。
   系统默认匹配与源端主机规格相同的目的端主机规格。如果当前可用区内没有与源端主机规格匹配的目的端主机规格（即系统规格和磁盘规格任意一项不相同），则目的端配置失败。您可以选择以下两种方式解决：
   - 按照[2. 自定义配置规格]，手动配置目的端规格。
   - 移除匹配失败的主机资源。
2. （可选）**自定义配置规格** 。为待迁移主机手动配置目的端主机规格。该方式为手动配置，操作之前需要您自行评估并承担相关风险。请确保您选择的规格完全符合您的系统需求和兼容性标准。
   1. 在待迁移主机列表，单击操作列的"**自定义配置规格** "，右侧弹出**规格配置**窗口。
   2. 在**目的端规格选择**区域的主机资源列表中，根据需求选择目的端主机规格。
   3. 在**磁盘配置**区域，可以选择目的端磁盘的存储类型和磁盘大小。
   4. 配置完成后，单击"**确认** "按钮，保存目的端规格配置。配置成功后待迁移主机列表中的"**目的端配置状态** "会显示为"**手动配置**"。
3. 完成所有待迁移主机的目的端配置后，单击"**下一步** "按钮，进入**迁移参数配置**阶段。
 #### 步骤四：迁移参数配置
1. 根据[表2]，进行迁移参数配置。
    表2迁移参数配置说明
   | 区域                 | 参数        | 说明        |
   | 迁移网络配置             | 保留源端网络配置   | 默认勾选，迁移后目的端主机将使用源端主机所在的 VPC（虚拟私有云）及子网。目的端主机的 IP 地址将与源端主机不同。        |
   | 参数配置   | 创建目的端虚拟机策略  | 默认勾选，启动迁移后立即开始进行源端备份，源端各自独立备份完成后，立即开始生成镜像和目的端主机。        |
   | 参数配置   | 目的端关机      | - 勾选，生成目的端后，目的端保持关机状态。  - 不勾选，生成目的端后，目的端自动开机。        |
   | 参数配置   | 启用增量备份前源端关机 | - 勾选，迁移任务在执行增量备份前，会关闭源端主机，这样可以最大限度保证新建目的端数据与源端数据的一致性。  - 不勾选，迁移任务在执行增量备份时，依旧保持开机状态。        |
   | 参数配置   | 创建系统盘镜像      | - 勾选，将基于源端系统盘创建系统盘镜像，便于后续目的端重装系统。  - 不勾选，不创建系统盘镜像。        |
   | 高级选项         | 自动删除镜像        | 默认勾选，业务割接后自动删除迁移过程中产生的备份、快照及镜像文件。        |
   | 高级选项         | 保持主网卡IP不变   | 参数配置中的"目的端关机"和"启用增量备份前源端关机"均勾选才能启用该功能。 勾选，将目的端的主网卡私有IP切换为源端主网卡私有IP，并绑定源端主网卡绑定的EIP，此时源端主网卡私有IP将设置为随机IP，并解绑EIP。以上操作不支持自动回退，需要您手动回退。        |
   | 高级选项         | SMN消息发送配置  | 选择是否使用SMN消息通知功能，通过配置**主题** 、**语言** 和**触发条件**，接收关于迁移状态信息。 启用该功能前，需要先完成创建SMN主题并添加订阅等操作，详细操作流程和介绍请参考[通过SMN发布模板消息](https://support.huaweicloud.com/qs-smn/smn_template.html)。 说明： 当前仅支持选择MgC服务所部署区域的SMN主题，且不支持子项目，因此需要确保所创建的SMN主题与MgC服务在同一区域。 勾选启用该功能时，需要同意委托授权给MgC服务才可以启用该功能。 触发条件支持多选，说明如下： - 成功：迁移任务中所有资源迁移完成后，发送通知。  - 失败：迁移任务中有资源迁移失败时，发送通知。  - 人工卡点：迁移任务中全部资源运行到待手动确认时，发送通知。   |
2. 配置完成后，单击"**下一步** "按钮，进行**配置确认**阶段。
#### 步骤五：配置确认
完成[步骤一]到[步骤四]的操作后，在**配置确认** 页面，仔细检查资源配置和迁移配置，确保完全符合您的实际需求。如果需要修改配置，单击"**上一步**"，返回对应阶段进行修改。
#### 步骤六：选择后续操作
确认配置无误后，根据需求选择后续操作。
- [立即创建可用区迁移工作流]
  在**配置确认** 页面，单击"**创建工作流** "按钮，弹出**启动工作流** 窗口，此时工作流已创建完成。
  - 如果您希望立即开始迁移，则单击"**确认**"按钮，启动工作流并进入工作流详情页面。
  - 如果您希望仅保存迁移工作流暂不启动迁移，则单击"**取消** "按钮，此时迁移工作流状态为"**等待中** "，并未开始迁移。后续在工作流列表中，单击操作列的"**运行**"按钮，可以手动启动迁移。
  关于迁移工作流的更多详细介绍请参见[创建主机可用区迁移工作流](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/mgc_03_3193.html)。
- [仅保存迁移计划配置]
  单击"**完成配置** "按钮，将该迁移计划保存在迁移计划列表中。后续可以对保存的迁移计划进行如下操作：
  - **修改迁移计划配置** ：在迁移计划列表，单击操作列的"**设计**"，对迁移计划中的配置进行修改。
  - **创建可用区迁移工作流** ：在迁移计划列表，单击操作列的"**创建工作流** "，进行可用区迁移工作流配置和创建。详细介绍和操作请参考[创建主机可用区迁移工作流](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/mgc_03_3193.html)。
