# 目的端规格评估
目的端规格评估是根据源端资源规格、性能和应用场景以及特定的成本、可用性、性能、安全合规等需求，为您推荐最合适的华为云对应资源规格，通过规格评估确定迁移目的端。
当前支持规格评估的资源类型为：**主机** 、**数据库** 、**对象存储** 、**容器** 、**中间件**。
#### 使用须知
- 不支持对源端存在动态磁盘的主机进行规格评估。如果源端存在动态磁盘，请提前在华为云ECS购买目的端，并使用绑定目的端方式进行迁移。已绑定目的端的主机资源，无需进行规格评估，可直接创建迁移工作流。
- 规格评估结果报告有效期为3个月。
- 在对数据库资源进行规格评估时，建议使用在线调研方式采集实例信息。通过手工导入的数据库实例资源如果缺少节点信息，将导致目的端规格评估时无法推荐对应节点，从而影响评估准确性。如果需要进行风险评估，推荐通过迁移中心 Agent离线采集数据库实例信息，并以手工导入方式添加至MgC。
- 已通过[资源列表](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/mgc_03_0029.html)中的**在线调研** /**内网采集** /**手工导入/手动添加**等方式完成资源的发现和采集。
- （可选）将采集的资源[关联应用](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/mgc_03_0041.html#section3)。
#### 操作步骤
1. 登录[迁移中心管理控制台](https://console.huaweicloud.com/mgc/?#/guide)。在左侧导航栏的项目下拉列表中选择创建的[应用迁移项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/mgc_03_0006.html)。
2. 单击左侧导航栏的"**上云评估** "，进入**上云评估**页面。
3. 在**目的端规格评估** 页签**，** 单击"**创建规格评估** "按钮，进入**创建规格评估** 页面。
   图1创建规格评估
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/zh-cn_image_0000002190398392.png "点击放大")
4. 根据[表1]，选择需要评估的资源。
    表1选择资源参数说明
   | 参数        | 说明        |
   | 报告名称        | 默认名称，可修改自定义任务名称。        |
   | 评估范围 说明： - 主机类资源：最多可选择 1000 个进行评估。  - 其他类别资源：最多可选择 200 个进行评估。   | 选择"**按应用评估**"。需要确保已将待评估资源关联到应用。 1. 在**选择应用**的下拉列表中，选择待评估资源所关联的应用。  2. 在资源列表勾选需要进行评估的资源，支持同时勾选不同类型的资源。 说明： 当业务类型为云内迁移时，仅支持评估主机资源。    |
   | 评估范围 说明： - 主机类资源：最多可选择 1000 个进行评估。  - 其他类别资源：最多可选择 200 个进行评估。   | 选择"**按资源评估**"，在资源列表勾选需要进行评估的资源，支持同时勾选不同类型的资源。        |
5. 待评估资源选择完成后，单击"**下一步**"，进行评估策略配置。
6. 根据[表2]，配置评估策略。
    表2评估策略参数说明
   | 参数                                   | 说明        |
   | 购买区域                                 | 选择在华为云购买资源的区域。推荐您选择靠近目标用户的区域，可以减少网络时延，提高访问速度。        |
   | 推荐策略                                 | - 匹配源端规格 根据源端规格推荐最合适的华为云对应资源规格，适合云上源端规格推荐。   - 匹配业务场景 以源端业务场景为基础，结合华为云最佳实践进行资源规格推荐。 说明： 该策略仅支持"**按应用评估**"。   - 云内迁移 该策略只会对**主机**资源进行规格评估。 应用场景为**跨可用区迁移** 时，**目的可用区** 为必选。应用场景为**跨区域迁移** 时，**目的可用区**为可选。 说明： 该策略仅支持"**按应用评估** "，且应用的业务场景必须为"**跨可用区迁移或跨区域迁移**"，否则无法选择。选择该策略后应用中的目的端资源将与源端规格保持一致，在源端规格不可用时将自动选择最接近的规格。    详细的推荐逻辑说明参见[主机评估策略推荐逻辑说明](https://support.huaweicloud.com/mgc_faq/mgc_04_6008.html)。        |
   | 默认方案策略                               | - 性能优先 推荐的目的端规格要求性能最佳。   - 价格优先 推荐的目的端规格在满足要求的前提下尽量节约成本。        |
   | 默认计费模式                               | - 包年包月：是一种先付费再使用的计费模式，适用于对资源需求稳定且希望降低成本的用户。  - 按需计费：是一种先使用再付费的计费模式，适用于无需任何预付款或长期承诺的用户。        |
   | 偏好设置  | 主机资源，可以进行以下偏好设置，推荐目的端时优先推荐满足偏好设置要求的主机。详细的推荐逻辑说明参见[主机评估策略推荐逻辑说明](https://support.huaweicloud.com/mgc_faq/mgc_04_6008.html)。 - 虚拟机类型偏好（可选） 选择期望的目的端主机类型，支持多选。   - 虚拟机规格族偏好（可选） 根据选择的主机类型，罗列出包含的规格族类型，选择期望的目的端主机规格族，支持多选。 须知： 勾选"仅显示适合专属主机规格族"，则只能选择在购买区域所选Region下专属主机所包含的规格，并且虚拟机类型偏好将无法选择。   - 系统盘规格偏好（可选） 选择期望的目的端系统盘规格类型。   - 数据盘规格偏好（可选） 选择期望的目的端数据盘规格类型。   - 虚拟机规格调整 选择主机性能规格的推荐策略。 - 选择"**不调整**"，会推荐与源端主机性能相同或最接近的CPU核数、内存大小。  - 选择"**按性能负载调整** "，需要先完成[源端主机性能采集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/mgc_03_0099.html)，获取源端主机性能负载数据，再通过设置数据处理规则，推荐满足条件的CPU核数、内存大小。 须知： 采集的性能数据越多，推荐的规格越准确，建议主机性能采集时长不少于7天。      |
   | 偏好设置  | 容器资源可以设置"集群类型"、"集群版本"、"容器网络模型"等规格配置，推荐满足规格配置的集群资源。        |
7. 配置完成后，单击"**创建评估** "，目的端规格评估创建成功。在**目的端规格评估** 页面的评估报告列表，可以查看评估报告状态。当评估报告状态为"**完成** "后，可以[查看评估结果]。针对评估结果您还可以进行如下操作：
   - [重新评估]。
   - [修改目的端规格配置]。
   - [导出评估结果]。
 #### 查看评估结果
在**目的端规格评估**页面的评估报告列表，单击报告名称，进入评估详情页面。
在**资源配置明细** 区域，可以查看各类型资源的规格评估结果，其中**目的端规格配置** 是根据源端规格配置和评估策略推荐的华为云对应规格配置，**方案策略** 是指根据当前方案所推荐的目的端规格配置和成本预估、迁移策略，**计费模式** 是指当前主机资源所选的计费模式，**成本预估** 是华为云推荐规格所需费用，不包括镜像、许可等费用。
图2查看评估结果
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/zh-cn_image_0000002273024012.png "点击放大")
 #### 修改目的端规格配置
主机、数据库、容器，Redis和Kafka等资源类型支持修改目的端规格配置。以下以数据库和主机为例介绍，其他资源类型的修改方式相似。
- [修改主机目的端规格配置]
  主机支持**按方案修改** 和**自定义修改**。
  **按方案修改**步骤如下：
  1. 在"目的端规格评估"页面的评估报告列表，单击报告名称，进入"评估详情"页面。
  2. 在"资源配置明细"区域，单击操作列的"修改"，右侧出现"修改目的端规格配置"页面。
  3. 选择"按方案修改"，可以更换计费模式和可选方案，在更换方案中看到不同方案的规格，成本对比。
  4. 单击"确认"，资源配置明细页面方案策略和计费模式、成本预估按照选择的结果展示。
  **自定义修改**步骤如下：
  2. 在"资源配置明细"区域，单击操作列的"修改"，右侧出现修改目的端规格配置页面。
  3. 选择"自定义修改"，可以更换计费模式，产品，迁移策略和自定义设置目的端主机信息、镜像和磁盘信息。
  4. 单击"确认"，资源配置明细页面目的端规格配置、方案策略、计费模式和成本预估按照选择的结果展示。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     如果后续需要迁移，那么目的端主机会根据自定义修改后的规格去创建。
- [修改数据库目的端规格配置]
  1. 在目的端规格评估页面的评估报告列表，单击报告名称，进入评估详情页面。
  2. 在资源配置明细区域，单击操作列的"修改"，右侧出现修改目的端规格配置页面。
  3. 可以更换计费模式，在更换方案中看到不同方案的规格，成本对比。
  5. 创建规格评估时，会自动创建风险评估。可以在修改目的端规格配置页面单击"查看风险"，查看风险评估结果。
  6. 在数据库迁移风险页面单击"评估风险" 可以重新进行风险评估。
 #### 重新评估
主机、数据库、容器，Redis和Kafka等资源类型支持修改评估策略后重新进行规格评估。以下以数据库和主机为例介绍，其他资源类型的重新评估方式相似。
- [主机重新评估]
  1. 在**目的端规格评估**页面的评估报告列表，单击报告名称，进入评估详情页面。
  2. 在主机页签单击资源配置明细操作列的**"重新评估"** ，右侧出现批量规格推荐弹框页面，根据[表2]，配置评估策略，进行重新评估。
     购买区域不支持重新编辑。
- [数据库重新评估]
  2. （可选）修改数据量。
     1. 在数据库页签单击下拉箭头展开，单击操作列"修改数据量"，出现修改数据量弹框。
     2. 根据实际需求修改存量数据库大小、日增量数据大小和日增量数据峰值，单击"确认"，保存数据。
  3. 单击资源配置明细操作列的**"重新评估"** ，右侧出现批量规格推荐弹框页面，根据下表配置评估策略，进行重新评估。
     | 参数    | 说明        |
     | 优先级设置 | - 性能优先 推荐的目的端规格要求性能最佳。   - 价格优先 推荐的目的端规格在满足要求的前提下尽量节约成本。    |
 #### 导出评估结果
您可以通过以下两种方法导出评估结果：
- 单击报告名称，进入规格评估详情页面，单击**规格评估结果** 的"**导出** **\> 已选方案** "或"**导出** **\> 所有方案** "，在"**导出 \> 查看文件清单** "中进行下载，将评估结果下载到本地，格式为.xlsx。其中**已选方案** 的excel内容为当前列表展示的推荐结果；**所有方案** 的excel内容为价格优先、性能优先和自定义方案的推荐结果对比。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/zh-cn_image_0000002445419740.png "点击放大")
- 在**目的端规格评估** 页面的评估报告列表，单击评估报告操作列的"**导出** "，在右上角"**文件清单**"中进行下载，将评估结果下载到本地，格式为.xlsx，其中excel内容为当前列表展示的推荐结果。
导出文件可以在文件生成15天内下载，15天后自动删除。
#### 导入规划文件
迁移中心提供了"导入规划文件"功能，您可以通过控制台上传迁移评估报告，上传后的文件将保存15天，支持pdf、json、tf、xlsx、csv、pptx等格式，文件大小限制为10 MB。上传成功后，您可以在文件清单列表中按类型或名称搜索并下载这些报告。
1. 在目的端规格评估页面的评估报告列表，单击右上角"导入规划文件"，进入导入详情页面。
2. 单击"添加文件"，选择需要上传的迁移评估报告。
3. 单击"确认"，提示文件上传成功。
4. 单击右上角"文件清单"按钮，页面新增类型为规划文件的记录。支持搜索、下载或删除操作。
