# 调研评估迁移旅程
#### 什么是调研评估迁移旅程
调研评估旅程适用于迁移前阶段，通过标准化流程完成源端环境调研、迁移评估及迁移策略分析，并最终输出迁移上云报告。在需要对多资源类型进行规模化调研评估的场景中，可以显著提高效率。
#### 使用须知
- 主机兼容性分析支持CentOS、Ubuntu等11种Linux系统，支持Windows Server与桌面系列。
- 数据库兼容性评估支持MySQL、Postgre SQL、SQL Server、Oracle、MongoDB五种数据库类型，且不支持VMware场景。
- 资源总结、上云策略、主机兼容性与数据库兼容性由AI生成，因为知识时效性问题可能存在偏差，请务必检查后再生成最终报告。
#### 操作流程
调研评估迁移旅程的完整操作流程，请参见[表1]。
 表1调研评估迁移旅程操作流程
| 步骤                                                 | 说明        |
| [准备工作]            | - 账号和权限准备：使用MgC之前，您需要拥有一个华为账号或一个能够访问MgC的IAM用户，并配置相应的权限。  - 创建应用迁移项目：在获取目的端华为云账号和权限后，需要在迁移中心MgC控制台创建用于主机跨区域迁移的项目。  - 导出资源清单：需要提前准备好源端资源列表清单。   |
| [步骤一：创建调研评估旅程任务]  | 创建调研评估迁移旅程任务。该步骤仅创建了调研评估迁移旅程任务，还需要完成旅程任务配置。        |
| [步骤二：配置调研评估旅程任务] | 配置调研评估旅程任务，包括五个阶段：资源调研、上云策略规划、资源推荐、云服务兼容性评估和生成报告等操作。        |
 #### 准备工作
在创建调研评估迁移旅程之前，请参照[表2]提前完成准备工作。
 表2准备事项的方法和要求
| 事项                                   | 方法和要求        |
| 账号和权限准备   | 1. 注册华为账号开通华为云并完成实名认证。**如果您已开通华为云并进行实名认证，请忽略此步骤** 。 1. 访问[华为云](https://www.huaweicloud.com/)，单击"**注册**"。  2. 根据提示信息完成注册开通，详细操作请参见[注册华为账号并开通华为云](https://support.huaweicloud.com/usermanual-account/account_id_001.html)。  3. 完成个人或企业账号实名认证。 - 个人账号：[实名认证](https://support.huaweicloud.com/usermanual-account/zh-cn_topic_0077914254.html)  - 企业账号：[实名认证](https://support.huaweicloud.com/usermanual-account/zh-cn_topic_0077914253.html)      2. 创建IAM用户并授权。**如果您使用华为账号（管理员账号）进行迁移，则跳过该步骤。** 1. 创建IAM用户。创建方法请参考[创建IAM用户](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_02_0001.html)或[创建IAM用户（新版）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_1144.html)。  2. 参考[基于角色与策略的IAM用户自定义权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/mgc_03_0145.html)或[基于身份策略的IAM用户自定义权限（新版）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/mgc_03_3115.html)中的"**迁移旅程（新版） \> 调研评估旅程** "创建相应的自定义策略并为IAM用户授权。授权方法请参考[给IAM用户授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_01_0652.html)或[给IAM用户授权（新版）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_1145.html)。     |
| 创建应用迁移项目 | 创建独立的迁移项目，将不同的操作场景进行区分和隔离，从而实现更好的组织管理和资源分配。具体操作，请参见[创建应用迁移项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/mgc_03_0006.html#mgc_03_0006__section182421717526)。        |
| 导出资源清单                                 | - 阿里云：请参考[导出阿里云全部资源清单](https://support.huaweicloud.com/mgc_faq/mgc_04_5016.html)。 说明： 支持识别阿里云的资源类型包括：主机实例、ECS磁盘、RDS数据库、PolarDB数据库、轻量应用服务器、云消息队列Kafka实例和云数据库Tair（兼容 Redis）实例。   - VMware：请参考[导出RVTools资源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/mgc_03_0138.html#section1)。        |
 #### 步骤一：创建调研评估旅程任务
1. 登录[迁移中心管理控制台](https://console.huaweicloud.com/mgc/?#/guide)。在左侧导航栏的**项目** 下拉列表中选择[应用迁移项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/mgc_03_0006.html)。
2. 单击左侧导航栏"迁移旅程"，进入"迁移旅程"页面。
3. 在"创建迁移旅程"区域，选择调研评估迁移旅程卡片，单击"创建旅程"按钮，弹出"创建旅程"窗口。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/zh-cn_image_0000002547705510.png "点击放大")
4. 系统会默认创建旅程名称，默认名称规则为：任务类型-时间。您也可以自定义旅程名称。
5. 单击"确认"，调研评估旅程任务创建完成并进入迁移旅程页面的"资源调研"阶段。
 #### 步骤二：配置调研评估旅程任务
配置调研评估旅程任务包括五个阶段：资源调研、上云策略规划、资源推荐、云服务兼容性评估和生成报告。
- [阶段一：资源调研]
  对源端导入的资源数据进行总结分析，并通过对应用分组和源端架构的编辑实现深度调研。
  1. 在"导入源端"页面选择源端平台类型，单击资源清单文件下的"添加文件"，将已导出的资源清单上传。
  2. 上传完成单击"提交"，等待页面导入数据。
     - 当导入文件为"失败"时，可以单击"查看导入任务"，查看导入结果。将鼠标箭头悬浮在状态列的"失败"上方，查看失败原因。
     - 当导入文件为"成功"时，可以单击右下角"下一步"。
  3. 进入"确认资源清单"页面进行导入资源的确认。该页面展示资源列表、资源分类统计、主机统计和数据库统计等内容。确认完成单击右下角"下一步"。
  4. 进入"确认资源总结"页面等待内容生成，该页面内容由AI生成，因为知识时效性问题可能存在偏差。页面内容支持编辑，文本框仅支持Markdown格式的文本。请检查后再单击页面下方的"保存"。确认完成单击右下角"下一步"，默认保存内容并进入下一步。
  5. 进入"编辑应用分组"页面，系统默认自动根据资源类型进行应用分层。
     - 如果需要按照系统默认分组，则单击"已完成"。
     - 如果需要手动调整应用分组，则按照以下步骤请进行手动分组：
       1. 单击"导出"，选择"导出全部应用与资源信息"或者"导出过滤后应用与资源信息"，对导出的文档手动更新资源的应用与环境信息。
       2. 更新完成单击"导入"，应用导入页面添加更新后的文件，单击"确认"，进行应用分组更新。
       3. 更新之后单击"已完成"。
     确认完成单击右下角"下一步"。
  6. 进入"编辑源端架构"页面，通过分析导入的资源数据，生成源端架构图。
     - 如果不需要架构图，则单击"已完成"。最终生成报告中的网络架构图模块为空。
     - 如果需要架构图，请选择以下两种方式生成架构图：
       - 单击"AI生成"，下拉选择支持"网络架构图"和"网络部署图"。网络部署图展示region下所有的网络资源的架构图。网路架构图展示region下所有的网络资源按照网络资源类型聚合后的网络架构图。单击架构图上"开始编辑"，进入编辑页面确认结果，完成之后单击"保存到报告"。返回"编辑源端架构"页面，单击"已完成"。
         ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
         AI生成架构图功能目前仅支持阿里云源端平台类型。
       - 单击"新建空白架构"，创建空白架构图，单击架构图上"开始编辑"，进入编辑页面对图元进行拖拽编辑，编辑完成之后单击"保存到报告"。返回"编辑源端架构"页面，单击"已完成"。
     确认完成单击右下角"下一步"。
- [阶段二：上云策略规划]
  通过LLM生成从源端资源到华为云服务的智能化上云策略。
  1. 进入"确认上云策略"页面，系统将通过AI分析资源数据，整理出所有的资源类型，分析上云迁移方式，并生成对应的备注。页面内容支持编辑，文本框仅支持Markdown格式的文本。
  2. 请检查后再单击页面下方的"保存"。
  3. 确认完成单击右下角"下一步"，默认保存内容并进入下一步。
- [阶段三：资源推荐]
  根据用户偏好定制化推荐华为云资源规格。阿里云当前支持主机、数据库、Kafka和Redis四种资源类型，Vmware当前仅支持主机一种资源类型。
  1. 进入"偏好设置"页面，根据[表3]，配置评估策略。配置完成单击右下角"下一步"。
      表3评估策略参数说明
     | 参数           | 说明        |
     | 购买区域        | 选择在华为云购买资源的区域。推荐您选择靠近目标用户的区域，可以减少网络时延，提高访问速度。        |
     | 默认方案策略    | - 性能优先 推荐的目的端规格要求性能最佳。   - 价格优先 推荐的目的端规格在满足要求的前提下尽量节约成本。        |
     | 默认计费模式     | - 包年包月：是一种先付费再使用的计费模式，适用于对资源需求稳定且希望降低成本的用户。  - 按需计费：是一种先使用再付费的计费模式，适用于无需任何预付款或长期承诺的用户。        |
     | 偏好设置  | 主机资源，可以进行以下偏好设置，推荐目的端时优先推荐满足偏好设置要求的主机。 - 虚拟机类型偏好（可选） 选择期望的目的端主机类型，支持多选。   - 虚拟机规格族偏好（可选） 根据选择的主机类型，罗列出包含的规格族类型，选择期望的目的端主机规格族，支持多选。 须知： 勾选"仅显示适合专属主机规格族"，则只能选择在购买区域所选Region下专属主机所包含的规格，并且虚拟机类型偏好将无法选择。   - 系统盘规格偏好（可选） 选择期望的目的端系统盘规格类型。   - 数据盘规格偏好（可选） 选择期望的目的端数据盘规格类型。    |
  2. 进入"确认推荐结果"页面，在**资源配置明细** 区域，可以查看各类型资源的规格评估结果，其中**目的端规格配置** 是根据源端规格配置和评估策略推荐的华为云对应规格配置；**方案策略** 是指根据当前方案所推荐的目的端规格配置和成本预估、迁移策略；**计费模式** 是指当前主机资源所选的计费模式；**成本预估** 是华为云推荐规格所需费用，不包括镜像、许可等费用。针对评估结果您还可以进行如下操作：
     | 功能          | 操作步骤        |
     | 导出规格评估结果  | 单击**规格评估结果** 的"**导出** **\> 已选方案** "或"**导出** **\> 所有方案** "，在"**导出 \> 查看文件清单** "中进行下载，将评估结果下载到本地，格式为.xlsx。其中**已选方案** 的excel内容为当前列表展示的推荐结果；**所有方案**的excel内容为价格优先、性能优先和自定义方案的推荐结果对比。        |
     | 修改目的端规格配置 | 主机支持**按方案修改** 和**自定义修改**。 **按方案修改**步骤如下： 1. 在资源配置明细区域，单击操作列的"修改"，右侧出现修改目的端规格配置页面。  2. 选择"按方案修改"，可以更换计费模式和可选方案，在更换方案中看到不同方案的规格，成本对比。  3. 单击"确认"，资源配置明细页面方案策略和计费模式、成本预估按照选择的结果展示。   **自定义修改**步骤如下： 1. 在资源配置明细区域，单击操作列的"修改"，右侧出现修改目的端规格配置页面。  2. 选择"自定义修改"，可以更换计费模式，产品，迁移策略和自定义设置目的端主机信息、镜像和磁盘信息。  3. 单击"确认"，资源配置明细页面目的端规格配置、方案策略、计费模式和成本预估按照选择的结果展示。   |
     | 修改目的端规格配置 | 修改数据库目的端规格配置 1. 在资源配置明细区域，单击操作列的"修改"，右侧出现修改目的端规格配置页面。  2. 可以更换计费模式，在更换方案中看到不同方案的规格，成本对比。  3. 单击"确认"，资源配置明细页面方案策略和计费模式、成本预估按照选择的结果展示。        |
     | 重新评估        | 在主机页签单击资源配置明细操作列的**"重新评估"** ，右侧出现批量规格推荐弹框页面，根据[表3]，配置评估策略，进行重新评估。        |
     | 重新评估        | 在数据库页签单击资源配置明细操作列的**"重新评估"**，右侧出现批量规格推荐弹框页面，根据以下进行重新评估。 - 优先级设置： - 性能优先 推荐的目的端规格要求性能最佳。   - 价格优先 推荐的目的端规格在满足要求的前提下尽量节约成本。       - 计费模式： - 包年包月：是一种先付费再使用的计费模式，适用于对资源需求稳定且希望降低成本的用户。  - 按需计费：是一种先使用再付费的计费模式，适用于无需任何预付款或长期承诺的用户。                  |
  3. 确认完成单击右下角"下一步"。
- [阶段四：云服务兼容性评估]
  通过LLM分析华为云中主机及数据库资源的兼容性。
  1. 进入"确认主机兼容性"页面，通过AI分析分析导入资源中主机资源的兼容性风险以及统计涉及license的主机。页面内容支持编辑，文本框仅支持Markdown格式的文本。
  4. 进入"确认数据库兼容性"页面，通过AI分析导入资源中数据库资源的兼容性风险。页面内容支持编辑，文本框仅支持Markdown格式的文本。
  5. 请检查后再单击页面下方的"保存"。
  6. 确认完成单击右下角"下一步"，默认保存内容并进入下一步。
- [阶段五：生成报告]
  生成调研评估的迁移旅程总结报告，并支持报告与规格推荐导出。
  进入"查看报告"页面，该页面各模块数据来源和对应关系如下表所示。
  | 模块    | 对应关系        |
  | 资源调研 | [阶段一：资源调研]下的资源概览和资源分类        |
  | 上云策略  | [阶段二：上云策略规划]的上云策略        |
  | 资源评估 | 主机评估：[阶段一：资源调研]下的主机统计和[阶段四：云服务兼容性评估]的主机兼容性 数据库评估：[阶段一：资源调研]下的数据库统计和[阶段四：云服务兼容性评估]的数据库兼容性 |
  | 网络架构图 | [阶段一：资源调研]下的源端架构图        |
  1. 单击报告右上角"导出 \> 报告（PDF）"，将报告下载到本地，格式为.pdf。
  2. 单击报告右上角"导出 \> 资源推荐结果（XLSX）"，导出结果在"**导出 \> 查看导出任务** "中进行下载，将[阶段三：资源推荐]的评估结果下载到本地，格式为.xlsx。
  3. 单击页面右下角"完成"，旅程结束，返回迁移旅程列表页面。
