# 大数据迁移评估
大数据迁移评估，基于项目最佳实践，根据表的数量及变化量来评估对接集群队列需要的资源，根据项目规模评估报告生成的时间。对数据校验任务的快慢依赖集群资源规模，提前做好资源评估，能有效规避因资源不足导致的项目停滞风险，保障迁移工作高效推进，避免业务中断与成本浪费。
#### 操作步骤
1. 登录[迁移中心管理控制台](https://console.huaweicloud.com/mgc/?#/guide)。在左侧导航栏的项目下拉列表中选择创建的[应用迁移项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/mgc_03_0006.html)。
2. 单击左侧导航栏的"**上云评估** "，进入**上云评估**页面。
3. 选择**大数据迁移评估** 页签**，** 单击"**创建大数据迁移评估** "按钮，进入**大数据迁移评估** 页面。
   图1创建大数据迁移评估
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/zh-cn_image_0000002314582362.png "点击放大")
4. 单击"**添加评估** "按钮，设置"**数据校验资源评估** "参数，具体参数参见[表1]。
    表1Hive表迁移资源评估表
   | 参数        | 说明        |
   | 表数量        | Hive表的数量，输入值在1到1,000,000之间。        |
   | 日更新分区数     | 每日更新的增量分区数量，输入值在1到1,000,000之间。        |
   | 平均分区大小（G）    | 分区平均数据量大小，输入值在1到1,000之间。单位默认GB。        |
   | 统计类型        | - allsum：统计数据条数，所有数值列的求和以及所有字符串列的字符总长度。  - count：统计每个分区的数据条数。  - sum：统计每个分区的数据条数和所有数值列的求和。   |
   | 期望校验完成时间（H） | 期望数据校验任务执行的时间。输入值在0.1到24之间。单位默认小时。        |
5. 配置完以上参数后，单击"**评估**"按钮。系统会根据配置参数，并给出不同的评估结果。
6. 当需要对评估结果修改时，支持单击"**重新评估** "按钮修改评估数据。最终评估记录及结果不会保存，请使用[导出]功能保留评估结果。
 #### 导出评估结果
您可以通过以下两种方法导出评估结果：
- 在**大数据迁移评估** 页面，单击右上角的**"导出"**，将评估结果下载到本地，格式为.xlsx。
- 在**大数据迁移评估** 页面，单击页面上方"**立即导出**"，将评估结果下载到本地，格式为.xlsx。
#### 修改评估方案
您可以在**大数据迁移评估** 页面的评估结果操作列，单击"**重新评估**"，支持对评估方案进行修改。
