# 自定义参数说明
在创建数据湖探索 DLI校验任务时，支持的自定义参数及说明参见[表1]。
 表1DLI校验任务支持的自定义参数说明
| 参数名称                                            | 默认值       | 描述        |
| mgc.mc2dli.table.partition.enable            | true      | DLI表分区为空或者分区不存在时需要通过查询DLI的元数据去判断分区存不存在。 - true：查询DLI表的分区，空分区校验状态为成功，分区不存在状态为失败。  - false：不查询DLI表的分区，空分区或者分区不存在校验状态都为成功        |
| spark.sql.files.maxRecordsPerFile                | 0           | 要写入单个文件的最大记录数。如果该值为零或为负，则没有限制。        |
| spark.sql.autoBroadcastJoinThreshold            | 209715200   | 配置执行连接时显示所有工作节点的表的最大字节大小。通过将此值设置为"-1"，可以禁用显示。 说明： 当前仅支持运行命令ANALYZE TABLE COMPUTE statistics noscan的配置单元元存储表，和直接根据数据文件计算统计信息的基于文件的数据源表。        |
| spark.sql.shuffle.partitions                     | 200     | 为连接或聚合过滤数据时使用的默认分区数。        |
| spark.sql.dynamicPartitionOverwrite.enabled      | false    | 当前配置设置为"false"时，DLI在覆盖写之前，会删除所有符合条件的分区。例如，分区表中有一个"2021-01"的分区，当使用INSERT OVERWRITE语句向表中写入"2021-02"这个分区的数据时，会把"2021-01"的分区数据也覆盖掉。 当前配置设置为"true"时，DLI不会提前删除分区，而是在运行时覆盖那些有数据写入的分区。        |
| spark.sql.files.maxPartitionBytes               | 134217728 | 读取文件时要打包到单个分区中的最大字节数。        |
| spark.sql.badRecordsPath                        | -       | Bad Records的路径。        |
| spark.sql.legacy.correlated.scalar.query.enabled | false     | - 该参数设置为true： - 当子查询中数据不重复的情况下，执行关联子查询，不需要对子查询的结果去重。  - 当子查询中数据重复的情况下，执行关联子查询，会提示异常，必须对子查询的结果做去重处理，比如max(),min()。    - 该参数设置为false： 不管子查询中数据重复与否，执行关联子查询时，都需要对子查询的结果去重，比如max(),min()，否则提示异常。    |
