# 创建源端组件连接
对大数据组件数据进行一致性校验时，需要与大数据组件建立连接，用于数据查询。
目前支持创建源端连接的大数据组件包括：
- **Doris**
- **HBase**
- **ClickHouse**
- **Hive Metastore**
- **Delta Lake**（有元数据）
- **Delta Lake**（无元数据）
- **Hudi**（有元数据）
- **Hudi**（无元数据）
#### 操作步骤
1. 登录[迁移中心管理控制台](https://console.huaweicloud.com/mgc/?#/guide)。在左侧导航栏的项目下拉列表中选择创建的[大数据迁移项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/mgc_03_0006.html)。
2. 在左侧导航栏选择"**数据校验** "，进入**大数据校验**页面。
3. 首次使用大数据校验功能时，需要先启用MgC Agent。单击"**选择并启用迁移中心Agent** "按钮，在弹窗的下拉列表中，选择完成准备工作时与迁移中心连接成功的[MgC Agent](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/mgc_03_0102.html#mgc_03_0102__section18407115119516)。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
   在进行大数据校验时，请确保MgC Agent一直处于在线并启用状态。
4. 在**功能入口** 区域，单击"**迁移准备** "，进入**迁移准备**页面。
5. 选择"**连接管理** "，单击"**创建连接** "，右侧弹出**新增连接** 窗口。
   图1创建连接
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/zh-cn_image_0000002139537610.png "点击放大")
6. 根据实际情况选择大数据组件，单击"**下一步** "，进入**详细配置**页面。
7. 根据对应的参数配置说明，配置执行机参数。
   - [Doris连接参数配置说明]
   - [HBase连接参数配置说明]
   - [ClickHouse组件参数配置说明]
   - [Hive Metastore连接参数配置说明]
   - [Delta Lake（有元数据）连接参数配置说明]
   - [Delta Lake（无元数据）连接参数配置说明]
   - [Hudi（有元数据）连接参数配置说明]
   - [Hudi（无元数据）连接参数配置说明]
    表1Doris连接参数配置说明
   | 参数        | 配置说明        |
   | 所属源       | 选择源端。        |
   | 连接名称       | 默认创建名称为"Doris-4位随机数（字母和数字）"，也可以自定义名称。        |
   | 迁移中心Agent  | 选择在源端环境中安装的[MgC Agent（原Edge）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/mgc_03_0102.html#mgc_03_0102__section125101424192412)。        |
   | Doris凭证   | 选择在MgC Agent添加的源端Doris凭证。凭证的添加方式请参考[添加资源凭证](https://support.huaweicloud.com/tg-mgc/mgc_03_0016.html)，类型选择"大数据-Doris"。        |
   | 数据库地址   | 填写连接到源端Doris集群部署的服务器IP地址。        |
   | 数据库端口     | 填写连接到源端Doris集群部署的服务器的端口。默认为3306。        |
   | 数据库名     | 填写源端Doris数据库名称。        |
   | 采集资源使用信息 | 可选参数。开启后，通过该连接创建的统计任务将收集大数据服务的资源使用信息，这些信息将用于MgC上的报告生成，以便于进行性能优化。 须知： 使用该功能，需要MgC Agent添加的华为云账号AK/SK拥有MRS服务和DLI服务的只读权限（ReadOnly）。 - 如果所选凭证与登录迁移中心 MgC的账号凭证相同，请勾选"**所选凭证与登录迁移中心凭证相同** "，系统将根据所选的区域，自动查询账号在该区域下的项目。 - 区域：选择需要校验的数据所在区域/项目。  - 项目：选择需要校验的数据所在项目。  - 集群ID：输入需要校验的数据所在集群ID。    - 如果所选凭证与登录迁移中心 MgC的账号凭证不同，请手动输入如下参数信息： - 区域ID：输入需要校验的数据所在区域ID。例如，区域为"华南-广州"，则输入"cn-south-1"  - 项目ID：输入与区域对应的项目ID。  - 集群ID：输入需要校验的数据所在集群ID。     说明： - 区域ID和项目ID可以在"我的凭证 \> [API凭证](https://console.huaweicloud.com/iam/?#/mine/apiCredential)"查看。  - 集群ID的获取方法请参考获取[MRS集群ID](https://support.huaweicloud.com/api-mrs/mrs_02_9001.html#section1)。   |
    表2HBase连接参数配置说明
   | 参数           | 配置说明        |
   | 所属源              | 选择源端。        |
   | 连接名称           | 默认创建名称为"HBase-4位随机数（字母和数字）"，也可以自定义名称。        |
   | HBase凭证        | 选择在MgC Agent添加的源端HBase凭证。凭证的添加方式请参考[添加资源凭证](https://support.huaweicloud.com/tg-mgc/mgc_03_0016.html)，类型选择"大数据-HBase"。        |
   | 安全集群           | 选择是否部署在安全集群下。        |
   | Zookeeper节点IP  | 填写连接到源端Zookeeper的IP地址。通常是部署Zookeeper的服务器公网IP地址或内网IP地址。        |
   | Zookeeper连接端口 | 填写连接到源端Zookeeper的端口。        |
   | HBase 版本     | 选择源端HBase的版本。        |
    表3ClickHouse连接参数配置说明
   | 参数                  | 配置说明        |
   | 所属源                  | 选择源端。        |
   | 连接名称               | 默认创建名称为"ClickHouse-4位随机数（字母和数字）"，也可以自定义名称。        |
   | ClickHouse凭证（可选）  | 选择在MgC Agent添加的源端ClickHouse凭证。凭证的添加方法请参考[添加资源凭证](https://support.huaweicloud.com/tg-mgc/mgc_03_0016.html)中的大数据-ClickHouse。        |
   | ClickHouse Server IP | 填写连接到源端ClickHouse服务器的IP地址。通常是运行ClickHouse的主机IP地址。        |
   | HTTP端口             | 非安全集群下，与源端ClickHouse 服务器通信的 HTTP 端口。 可以登录源端集群的[FusionInsight Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0129.html)，选择"集群 \> 服务 \> ClickHouse \> 配置 \> 全部配置"，搜索"http_port"参数获取。        |
   | HTTP SSL/TLS端口      | 安全集群下，与源端ClickHouse 服务器通信的HTTPS 端口。 可以登录源端集群的[FusionInsight Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0129.html)，选择"集群 \> 服务 \> ClickHouse \> 配置 \> 全部配置"，搜索"https_port"参数获取。        |
    表4Hive Metastore连接参数配置说明
   | 参数                   | 配置说明        |
   | 所属源                   | 选择源端。        |
   | 连接名称                | 默认创建名称为"Hive-Metastore-4位随机数（字母和数字）"，也可以自定义名称。        |
   | 启用安全连接               | 选择是否启用安全连接。 - MetaStore在非安全集群下，可以不启用安全连接。  - MetaStore在安全集群下，需要启用安全连接并选择凭证。凭证的获取以及添加方法请参考[添加资源凭证](https://support.huaweicloud.com/tg-mgc/mgc_03_0016.html)中的大数据-Hive Metastore。        |
   | Hive版本              | 选择源端Hive的实际版本。 注意： 如果源端Hive为2.1.1版本，此处需要选择1.x版本。        |
   | MetaStore节点IP       | 填写连接MetaStore的IP地址。        |
   | MetaStore Thrift服务端口 | 填写连接MetaStore的端口，默认为9083。        |
   | 启用元数据仓连接             | 在增量数据校验中，如果通过Metastore查询，当分区数量超过30,000时，可能会因为将所有分区信息加载到内存中而导致内存溢出（OOM）。因此，使用MySQL作为元数据仓可以有效地解决这一问题。 - 不启用：系统通过MetaStore查询Hive表的分区信息。  - 启用：配置MySQL作为元数据仓，系统将通过MySQL查询Hive表的分区信息。启用后，需要配置如下参数： - 元仓类型：目前仅支持MySQL作为元数据仓。  - MySQL凭证：选择访问MySQL数据库的认证信息。认证信息需要添加到MgC Agent然后同步到MgC，方法请参考[添加资源凭证](https://support.huaweicloud.com/tg-mgc/mgc_03_0016.html)。  - MySQL节点IP：输入MySQL数据库服务器的IP地址。  - MySQL服务端口：输入MySQL数据库服务的端口号。  - 数据库名：输入存储Hive表元数据的数据库名称。     说明： 请确保填写的MySQL凭证、节点IP、服务端口和数据库名与Hive实际使用的MySQL数据库相匹配，否则会导致数据校验失败。 |
    表5Delta Lake（有元数据）连接参数配置说明
   | 参数        | 配置说明        |
   | 所属源       | 选择源端。        |
   | 连接名称        | 默认创建名称为"Delta-Lake-有元数据-4位随机数（字母和数字）"，也可以自定义名称。        |
   | 执行机凭证      | 选择执行机的登录凭证。凭证的添加方法请参考[添加资源凭证](https://support.huaweicloud.com/tg-mgc/mgc_03_0016.html)中的大数据-执行机。                                     |
   | 执行机IP     | 填写连接执行机的IP地址。        |
   | 执行机连接端口    | 填写连接执行机的端口。        |
   | Spark客户端目录 | 填写Spark客户端的安装目录路径。        |
   | 环境变量地址    | 填写环境变量文件（配置文件）的绝对路径，例如：/opt/bigdata/client/bigdata_env。        |
   | SQL文件地址    | 填写用于存放执行作业时生成的SQL文件的文件夹地址。您需要拥有该文件夹的读写权限。 须知： 迁移完成后，您需要手动清理该路径下生成的文件夹，以释放存储空间。                         |
    表6Delta Lake（无元数据）连接参数配置说明
   | 参数         | 配置说明        |
   | 所属源       | 选择源端。        |
   | 连接名称       | 默认创建名称为"Delta-Lake-无元数据-4位随机数（字母和数字）"，也可以自定义名称。        |
    表7Hudi（有元数据）连接参数配置说明
   | 参数         | 配置说明        |
   | 所属源         | 选择源端。        |
   | 连接名称      | 默认创建名称为"Hudi-有元数据-4位随机数（字母和数字）"，也可以自定义名称。        |
    表8Hudi（无元数据）连接参数配置说明
   | 参数         | 配置说明        |
   | 所属源        | 选择源端。        |
   | 连接名称        | 默认创建名称为"Hudi-无元数据-4位随机数（字母和数字）"，也可以自定义名称。        |
8. 参数配置完成后，单击"**测试连接**"，系统会校验配置信息并与组件建立连接，测试通过代表与组件连接成功。
9. 测试连接通过后，单击"**确认**"按钮，创建大数据组件连接完成。
10. 在**连接管理** 页面，可以查看创建的连接列表以及基本信息。单击操作列的"**修改连接** "，可以修改连接参数配置。
