# 创建并运行数据湖元数据同步任务
利用元数据连接，将源端数据库的库、表、字段信息同步至迁移中心。
支持创建数据湖元数据同步任务的连接类型如下：
- Delta Lake（有元数据）连接
- Hudi（有元数据）连接
Delta Lake（无元数据）和Hudi（无元数据）只能通过手动添加、导入模板等方式添加元数据库表信息，方法请参见[查看元数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/mgc_03_0117.html)。
已创建[Delta Lake（有元数据）连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/mgc_03_0115.html)或[Hudi（有元数据）连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/mgc_03_0115.html)。
#### 操作步骤
1. 登录[迁移中心管理控制台](https://console.huaweicloud.com/mgc/?#/guide)。在左侧导航栏的项目下拉列表中选择创建的[大数据迁移项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/mgc_03_0006.html)。
2. 在左侧导航栏选择"**迁移准备** "，进入**迁移准备**页面。
3. 选择**元数据管理** ，单击**创** **建数据湖元数据同步任务** 按钮，右侧弹出**创建任务-数据湖元数据同步** 窗口。
   图1创建数据湖元数据同步任务
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/zh-cn_image_0000002151846428.png "点击放大")
4. 根据[表1]，配置数据湖元数据同步任务参数。
    表1元数据同步任务参数配置说明
   | 参数     | 配置说明        |
   | 任务名称    | 默认创建名称为"数据湖元数据同步任务-4位随机数（字母和数字）"，也可以自定义名称。        |
   | 元数据连接 | 选择已创建的Delta-Lake（有元数据）或Hudi（有元数据）连接。        |
   | 数据库   | 填写需要进行元数据同步的数据库名称。        |
   | 并发线程数  | 设置采集线程并发数。默认为3，1≤取值范围≤10。增加线程并发数，可以提高同步效率，但会占用更多源端连接和迁移中心 Agent（MgC Agent)所安装主机的计算资源。        |
   | 自定义参数    | 可以通过自定义参数设置同步的特定表或分区、过滤条件等。 - 如果需要同步的是阿里云 EMR环境中的元数据，请添加如下参数： - 参数名：conf  - 参数值：spark.sql.catalogImplementation=hive    - 如果源端是阿里云 EMR Delta 2.2版本并且是通过Delta 2.3版本依赖访问时，请添加如下参数： - 参数名：master  - 参数值：local    - 如果源端是阿里云 EMR Delta 2.1.0版本并且配置了Spark 2.4.8来处理Delta Lake数据，请添加如下参数： - 参数名：mgc.delta.spark.version  - 参数值：2    - 如果源端是阿里云 EMR并且配置了Spark 3来处理Delta Lake数据，请添加如下参数： - 参数名：jars  - 参数值：'/opt/apps/DELTALAKE/deltalake-current/spark3-delta/delta-core_2.12-\*.jar,/opt/apps/DELTALAKE/deltalake-current/spark3-delta/delta-storage-\*.jar' 注意： 参数值需要根据实际环境目录和Delta Lake 的版本进行替换。      |
5. 参数配置完成后，单击"**确认**"按钮，创建数据湖元数据同步任务完成。
6. 在**任务管理** 页签，可以查看已创建的数据湖元数据同步任务列表以及参数配置信息。单击操作列的"**更多\>修改**"，可以修改任务参数配置。
7. 单击操作列的"**运行任务**"，即可触发一次任务执行。每执行一次任务，会生成一条任务实例。
8. 单击操作列的"**查看实例** "，进入**任务实例管理** 页签。可以查看该任务的运行记录，以及每条任务实例的状态和采集结果。当数据湖元数据同步任务的实例状态为"**已完成** "且采集结果有数值时，在**库表清单**页签可以查看采集到的元数据列表。
