# 导入云资源清单
从云平台导出资源清单（CSV格式），再将其导入MgC，系统会自动解析这些文件，识别出相应的资源，并在资源列表展示资源的详细信息，快速完成资源清单的采集。此外，利用解析后的信息，您还可以使用迁移中心的规格评估功能，为您推荐与阿里云或Azure资源、AWS资源相匹配的华为云资源规格。
- [导出阿里云全部资源]
  1. 登录阿里云资源管理控制台。
  2. 在左侧导航栏，选择**资源管理 \> 高级搜索**。
  3. 在页面右侧的查询窗口中，直接在临时查询1编写SQL查询语句。或者单击+图标，开启新的页签编写查询语句。查询语句如下：
     SELECT
       resource_type,
       resource_id,
       resource_name,
       region_id,
       zone_id,
       create_time,
       resource_group_id,
       tags,
       ip_addresses,
       vpc_id,
       v_switch_id,
       properties
     FROM
       resources
     ORDER BY
       region_id,
       resource_type,
       resource_id
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/zh-cn_image_0000002242218668.png "点击放大")
  4. 单击**运行**，测试查询结果是否符合预期。
  5. 单击**查询结果**页签，查看查询结果。
  6. 对于列表样式的查询结果，您可以将其导出为CSV格式的文件并保存到本地。单击右侧下载按钮，报告设置页面转换格式选择**关闭** 。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/zh-cn_image_0000002242059808.png "点击放大")
- [导出Azure全部资源]
  1. 登录Azure控制台，进入主页。
  2. 在页面上方的搜索框中输入"**Resource Graph** "，选择"**Resource Graph** "服务，进入**Resource Graph**页面。
  3. 在页面的查询窗口中，单击"New query"新建查询，开启新的页签输入以下查询语句。
     resources
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/zh-cn_image_0000002446805581.png "点击放大")
  4. 单击"**Run query**"，测试查询结果是否符合预期 。
  5. 单击**Results**页签，查看查询结果。
  6. 单击右侧**Formatted results** 开关，确保开关已经关闭。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/zh-cn_image_0000002574058201.png "点击放大")
  7. 对于列表样式的查询结果，您可以单击"**Download as CSV** "其导出为CSV格式的文件并保存到本地。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/zh-cn_image_0000002446861193.png "点击放大")
- [通过AWS资源管理服务导出资源]
  1. 登录AWS控制台，进入主页。
  2. 在页面上方的搜索框中输入"**AWS Config** "，选择进入**AWS Config**页面。
  3. 在"**AWS Config** "页面上，选择"**Advanced queries** "，单击右上角"**New query** "新建查询，输入以下查询语句。
     SELECT * , configuration
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/zh-cn_image_0000002545126049.png "点击放大")
  4. 导出。
     - 如果查询结果的值小于500，单击右侧"**export as** "，导出为JSON格式。
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/zh-cn_image_0000002515502412.png "点击放大")
     - 如果查询结果的值大于等于500，则必须使用以下方法导出，且仅支持导出JSON格式。
       1. 单击左下角CloudShell页面，输入以下语句。
          aws configservice select-resource-config --expression "SELECT *, configuration" --region {region} --output json > result-{region}.json
          --region：需要替换为实际的区域代码，例如us-east-1。
       2. 执行完单击右侧"**Actions \> Download file** "。
          ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/zh-cn_image_0000002546983493.png "点击放大")
       3. 在下载文件页面将命令行中的文件名粘贴到文件路径输入框，单击"**Download** "进行下载。
          ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/zh-cn_image_0000002546983333.png "点击放大")
#### 导入资源管理服务清单
1. 登录[迁移中心管理控制台](https://console.huaweicloud.com/mgc/?#/guide)。在左侧导航栏的项目下拉列表中选择创建的[应用迁移项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/mgc_03_0006.html)。
2. 单击左侧导航栏的"资源调研"，进入"资源调研"页面。
3. 在**手工导入** 页签，单击**"手工导入"** ，右侧弹出**手工导入** 窗口**。**
   图1手工导入
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/zh-cn_image_0000002266937100.png "点击放大")
4. 选择"**云资源清单导入** "，单击选择云平台，在资源类型下拉列表中，选择要导入的资源类型，并上传对应的资源清单。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
   仅支持上传UTF-8编码且为中文表头的CSV文件，单个文件大小不能超过50 MB。将CSV文件编码转换为UTF-8的方法请参考[转换CSV文件编码为UTF-8](https://support.huaweicloud.com/mgc_faq/mgc_04_5005.html)。
   | 资源类型 | 操作步骤        | 备注        |
   | 全部资源 | 单击**资源清单** 下的"**添加文件** "，将导出的[阿里云全部资源清单]或[Azure全部资源清单]上传。 | - 阿里云支持的全部资源仅包括：主机实例、ECS磁盘、RDS数据库、PolarDB数据库和轻量应用服务器。  - Azure支持的全部资源仅包括：Virtual Machines、Azure Database for MariaDB、Azure Database for MySQL、Azure Database for PostgreSQL、Azure SQL、Azure SQL 数据库（基于 Microsoft SQL Server）和Azure SQL托管实例。   |
5. 单击"**确认** "，返回**资源调研**页面，上传成功后在采集任务列表查看导入的资源。
