# 创建表组并添加数据表
将源端数据表加入表组中，为后续对数作业做准备。
#### 使用须知
- 每次最多支持导入10,000张表。
- 待导入的表必须属于同一个元数据来源。
- 导入数据表时，系统不会校验数据表加入的分组数量和对数标准。为保持对数的准确性，建议同一数据表加入的分组不超过3个，并避免加入对数标准相同的分组。
- 在创建用于MaxCompute迁移到DLI数据校验的表组时，建议先创建**count** 、**sum** 、**allsum** 等基本校验标准的表组，在确保基本校验任务的校验标准已达标，并且源端和目的端数据量一致后，再创建**content**校验标准的表组进行详细的内容校验，以确保的目的端数据与源数据在数据量和内容上一致。
- 已完成[准备工作](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/mgc_03_0102.html)。
- 已[创建源端连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/mgc_03_0103.html)。
#### 创建表组
1. 登录[迁移中心管理控制台](https://console.huaweicloud.com/mgc/?#/guide)。在左侧导航栏的项目下拉列表中选择创建的[大数据迁移项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/mgc_03_0006.html)。
2. 在左侧导航栏选择"**数据校验** "，进入**大数据校验**页面。
3. 在**功能入口** 区域，单击"**表管理** "，进入表管理页面的**表组**页签。
4. 单击"**新增表组** "，弹出**新增表组**窗口。
5. 根据[表1]，配置参数。
    表1新增表组参数说明
   | 参数    | 说明        |
   | 表组名    | 用户自定义        |
   | 元数据连接 | 根据实际需求，选择[创建的源端连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/mgc_03_0103.html)。 注意： 表组中的所有表必须来源于同一个元数据来源。 |
   | 校验标准   | 选择可以接受的数据差异最大值（即错误容忍度）。MgC提供了多种类型的对数标准可供选择，关于对数标准的详细说明，可以单击新增表组弹窗中的"**查看更多**"进行查看。                                                          |
   | 说明（可选） | 您可以输入用于区分表组的说明。        |
6. 参数配置完成后，单击"**确认** "按钮，创建表组完成。在表组列表，可以查看创建的表组信息。
   - 如果已有数据表，可以选择[批量加入表组]操作，将数据表进行分组。
   - 如果没有数据表或需要新增数据表，可以通过[导入数据表]的方式添加。
 #### 批量加入表组
1. 在**表管理** 页面，选择**库表清单**页签。
2. 勾选要加入同一表组的数据表，单击列表上方的"**表组管理 \> 批量加入组** "，在弹出的**批量加入组** 窗口中，选择要加入的表组，单击"**确认**"。
 #### 导入数据表并加入表组
2. 单击列表上方的"**表管理 \> 导入数据表** "按钮，弹出**导入数据表**窗口。
3. 选择元数据连接和要加入的表组名。
4. 单击"**模板下载** "，将导入模板下载到本地。打开导入模板，将需要导入的数据表对应参数填写到模板内。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
   - 每个模板最多支持导入10,000张表。
   - 同一表组内的表必须属于同一个元数据来源。
   - 模板中单元格不允许存在公式且必须是文本格式，否则会导致解析失败。
   - 元数据连接为**Delta（有元数据）** 或**Hudi（有元数据）** 连接时，模板中的**source_path**参数为必填项。
   - 元数据连接为**Delta（无元数据）** 或**Hudi（无元数据）** 连接时，模板中的**source_path** 和**target_path**参数为必填项。
5. 模板参数填写完成并保存后，单击导入窗口的"**添加文件**"按钮，将填写后的模板文件上传。
6. 上传成功后，单击"**确认**"按钮，系统开始导入。在库表清单列表中可以查看导入的数据表。
 #### 修改数据表
2. 单击数据表操作列的"修改数据表"，在弹出的"修改数据表"窗口。
3. 根据[表2]，修改和设置数据表相关参数。
    表2修改数据表参数说明
   | 参数         | 说明        |
   | 表组名       | 修改数据表所属的表组。建议每个数据表加入不超过3个表组，且避免加入校验标准相同的表组。                                        |
   | 业务责任人（可选）  | 填写该数据表所属业务的负责人，以便问题追踪和责任归属。                                                     |
   | 分析责任人（可选）   | 填写负责该数据表分析工作的人员，以便数据问题沟通与处理。                                                       |
   | 源端表路径（可选）  | 填写数据表在源端系统中的存储路径，便于溯源。                                                             |
   | 目标表路径（可选） | 填写数据表在目标系统中的存储路径，便于定位和管理。                                                         |
   | 说明（可选）   | 填写自定义备注信息。        |
   | 标签（可选）   | 可以设置数据表为"核心表"或"活跃表"。设置后，系统会在校验任务完成后，统计核心表和活跃表的校验达标率。并在大数据校验页面的数据表监控区域以折线图的形式展示。 |
#### 导出数据表
支持将Delta Lake和Hudi有**元数据**的数据表导出为CSV格式。无元数据的数据表不支持导出。
2. 单击列表上方的"**导出 \> 导出数据表** "按钮，弹出**导出** 窗口。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/zh-cn_image_0000002469052589.png "点击放大")
3. 选择需要导出的数据表所在表组，单击"**确认**"。
4. 导出完成后，单击"**导出 \> 导出管理** "按钮，右侧弹出**导出管理**窗口。
5. 单击操作列的"**下载**"，可以将导出的数据表下载到本地。
#### 导出筛选数据表
库表清单支持通过"元数据连接名称"、"元数据连接类型"、"数据库名称"、"数据表名"和"表组名"等条件筛选数据表，并支持将筛选出来的数据表导出。
2. 在列表上方的搜索框中，根据筛选条件筛选出需要导出的数据表。支持多个条件同时筛选。
3. 单击列表上方的"导出 \> 导出筛选数据"按钮，弹出"导出筛选数据"窗口。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mgc/zh-cn_image_0000002469308677.png "点击放大")
4. 确认导出筛选条件无误后，单击"确定"按钮。
5. 单击"**导出 \> 导出管理** "按钮，右侧弹出**导出管理**窗口，查看导出任务和进度。
6. 导出成功后，单击操作列的"**下载**"，可以将导出的数据表下载到本地。
